Глохнет мотор при движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем haus666, 19 янв 2013.
  1. haus666
    haus666 Только зашел
    15 май 2012
    Белебей
    haus666
    Всем привет.помогите пожалуйста кто нибудь.У меня мотор периодически глохнет,причем может заглохнуть как при холостом так и при полном ходу.Едешь спокойно и тут раз начинает дергаться и потом вовсе глохнет.Бывает прогазуешь пропадет на минут пять.Бывает вообще не глохнет дня два.Самое интересное,если только начала тупить,остановишься,заглушишь мотор,закроешь машину,минуту подождешь,заново откроешь,заводишь потом пропадает.:dash1::dash1::Как будто бензина не хватает.Делал диагностику ошибок ни каких нет.Что это может быть подскажите пожалуйста,сил моих больше нет...
  3. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    У меня точно такая же вещь была в ноябре (продолжалась пол месяца) а потом вообще не смог завестись. Проблема была в датчике положения коленвала. Как он выглядит я знаю, а вот где он у нас расположен? Меняли в сервисе. Определили с помощью компа
  4. haus666
    15 май 2012
    Белебей
    haus666
    Спасибо за инфо, завтра загоняю в сервис.Скажу им про это, а то они сами не знают что такое говорят будем смотреть...
  5. haus666
    15 май 2012
    Белебей
    haus666
    Всему виной датчик температуры,точнее разъем, почистили и всавили обратно,все сразу заработало как надо)
  6. Nick29
    Nick29 Новичок
    15 янв 2013
    Северодвинск
    Nick29
    А у Вас нет случайно фото?, где находиться этот датчик?, точнее разъем, а то у меня такая-же хрень, правда на холодную, когда прогреется все окей (дв.1,4; 40 тыщ. пробег), заранее благодарен...
  7. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    не пинайте сразу....Для сведения....Нексия у меня когда заболела так же.... (правда лето было и жара) заболел Бензо-насос. проверил просто на ближайшую заправку закотился, вернее задергался и бензинчику свежего залил(емкости в земле бенз прохладный)... завел и все отлично... до дома доехал за 86 км 1 раз остывал останавливался.... так что причин уйма... .....666 ему дико повезло!
