Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Чукин Дмитрий
    Чукин Дмитрий Только зашел
    25 дек 2012
    Нижний Новгород
    Demon585
    Только пришел с улицы. Ходил пробовать завести машину. Завелась)Ура!Но появилась ошибка check emission, через несколько секунд сменилось
    service due now и загорелся ключ, что посоветуете делать!?
  2. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    на сервис за диагностикой ошибок
  3. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Проверили, сдохло втягивающее. Заменил в сборе стартер 2300 руб в наличии в магазинах. Все Ok )))
  4. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Разобрали стартер, все вроде цело, только износились щетки. Как я понимаю они отдельно не заказываются (как деталь)? Хочу починить сам, найду ли я такие на рынке, может от других машин подходят?
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    А вообще,как определить,какой стартер установлен,если на нем нет наклейки?Когда снимал лишь отливка Valeo,но их же наверно несколько моделей,по этому и бендикс,каждый под свой стартер.
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    мне кажется, что это подошло время делать ТО.
  7. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    абсолютно точно ТАК.
    почему люди даже не пытаются прочитать руководство к машине прежде чем на ней ездить...
  8. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    это что за стартер такой:shok:? на ваз 3 тысячи стоит
  9. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Попробовать конечно можно. На крайний случай подпилить наиболее подходящую. Только надо будет контакты щеток обжимать как можно сильнее, или паять. Я уже склоняюсь к замене стартера всборе.
  10. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня быстро решил проблему, зашел в ремонт стартеров, мне старые щетки срезали вместе с медными проводками и на их место приварили точечной сваркой новые из коробочки для стартеров Валео, за все 12 баксов.
  11. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Месяц прошел - полет нормальный. Второй пошел - фиг там. Сдох. Заводится через раз. Буду заказывать новое втягивающее и ставить на родной стартер.
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Подскажите код бендикса на стартер Valeo TS10E3 ?
  13. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Вроде Cargo 239359.
  14. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
  15. shmon48
    shmon48 Только зашел
    4 фев 2013
    Липецк
    shmon48
    У меня такая проблема: сажусь в авто, вставляю чип-карту, выжимаю сцепление и нажимаю кнопку "старт"-загораются лампочки (стартер не крутит), лампочки гаснут (стартер не крутит) и начинает пищать комп 3 раза. В итоге машина не заведена, но показывает на щитке приборов уровень топлива и температура двигателя. Думал сел акум, но индикатор не нем горит зеленым цветом , да и фары и все остальное горит и работает без нареканий. Короче, процедуру запуска двигателя продолжаю минут 5-10, и вдруг, она заводится с пол пинка. Сегодня заметил что она может завестись и после того как лампочки гаснут=)) Я подозреваю, что это втягивающее на стартере. Может кто-нибудь еще подскажет что это может быть????:dash1:
  16. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Это начало конца стартера!:-D Так же было, сначала заводилась через раз..потом поменял стартер!
  17. shmon48
    4 фев 2013
    Липецк
    shmon48
    сколько же он стоит? И почему менять надо весь стартер? Нельзя поменять элементы отдельно?
  18. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Я покупал за 7400 руб. Валео + ~1200 за замену. Я решил поменять весь, чтобы забыть о нем надолго и не лазить больше туда. Отдельные элементы тоже меняются, но это вопрос Вашего выбора.
  19. Юрчик 85
    Юрчик 85 Новичок
    5 дек 2012
    Моск.обл.
    Юрчик 85
    Стартер стоит от 5000 и выше , и по отдельности перебрать можно просто надо знать что именно сломалось, чтобы не тратить лишнии финансы, для начала попробуй затянуть гайки силовых проводов на втягивающем реле, они там почему то отварачиваются и окисляются ( у меня так было )
  20. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Тогда уж от 3000... китайский Wai!:) В экзисте сказали на годик его хватит!:-D
