  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. Alexey GX
    Alexey GX Только зашел
    31 июл 2012
    М.О.
    интересно что предлагали сделать в сервисе?
  2. matkovskysergey
    matkovskysergey Новичок
    20 дек 2012
    Город Щёлково
    3 дня уже пытаюсь запустить двигатель.автомат.2008г.аккум не менялся.2 дня не заводилась но крутила.сегодня заряжал день аккум и пробывал завести - прокрутила 10 секунд с искрами из под двигателя и запахом гари.потом вообще перестала крутить двигатель - слышно только жужжание и щёлкание.жужжание это на сколько я понял бензонасос.а вот откуда щёлкание не понятно.испугало больше всего искрение достаточно сильно из под двигателя - что это может быть?на улице было максимум -18 градусов.сейчас машина вообще не отвечает на просьбы завестись
  3. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    Добрый всем вечер.
    У меня появилась такая же проблема как и у СОБРа.
    Предистория: Позавчера утром как и положено завелась с пол кычка поехал по делам, к вечеру заехал на мойку и прямо перед воротами не смог завести, стартер не схватывает, прикурил от ваза и поехал дальше(на ночь поставил акб на зарядку).... с утра такая же фигня, кнопка старт, щелчек, бензо насос, и все....... тижина.... прикуривали не помогло(
    Как посмотреть клемы на стартере? я вообще его найти не могу!!! подскажите что делать, как быть?
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это похоже на "привет" от стартера. Как минимум, нужно поменять предохранитель (который в моторном отсеке) и затянуть/почистить клеммы на стартере. Ну или нужно снимать и ремонтировать или менять стартер.
  5. matkovskysergey
    20 дек 2012
    Город Щёлково
    а запаха гари не чувствовали из-под капота?у меня сейчас так же стоит машина мёртвым грузом и не хочет реагировать на кнопку старт.в книжке сейчас посмотрю где там у нас стартер находится
  6. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    неа
  7. matkovskysergey
    20 дек 2012
    Город Щёлково
    в книге не нашёл где стартер находится.по проводам буду отслеживать его местоположение под капотом
  8. makgayver
    makgayver Новичок
    30 сен 2012
    Россия
    Серёга
    умные спецы вообще увидев как горит в постоянку лампа иммо хотели ключи уже новые прописывать))
    сегодня удалось таки самому решить данную проблемму, отвалились минусовые 3 провода в одной клемме от минусовой клеммы акб, они идут в одном шлейфе с проводами для мозгов, тоесть с левой стороны акб.. заодно поставил новые свечки, завелась с пол оборота... счастлив!
  9. matkovskysergey
    20 дек 2012
    Город Щёлково
    что именно за провода отвалились?никак не пойму.у меня может такая же проблема сейчас...:cray:
  10. makgayver
    makgayver Новичок
    30 сен 2012
    Россия
    Серёга
    с левой стороны акб идёт шлейф на мозги, из него отходят три чёрных минусовых провода прямо к минусу акб, у этих проводов слабый наконечник и он со временем перевихается. неисправности при этом вылазят такие как: невключение стартера, включение карлсона, ключ сервиса, выскакивает low baterry, горит постоянно лампа иммобилайзера. у кого характерные неисправности ищите этот провод!!!
  11. Alexey GX
    31 июл 2012
    М.О.
    ну его там не найдете. смотреть снизу надо
    жужжание имено бензонасоса (тихое сзади, у меня вообще не слышно), или бендикс привет передал?
    вообще хорошо бы все посмотреть все силовые контакты , а именно
    на аккумуляторе
    на стартере (надо смотреть снизу)
    масса на двигателе
    и еще надеюсь масло у всех вязкостью не выше 5, к данной проблеме отношения нет, но к запуску зимой огромное
  12. makgayver
    makgayver Новичок
    30 сен 2012
    Россия
    Серёга
    Кинь дополнительно массу от минуса акб на двигатель. Если искрение продолжится то раскручивай бендикс у стартера . Если не будет то ищи массу на двигатель родную и раскручивай зачищай контакты. Пока она у тебя и не будет стартером работать.
  13. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    Ну что, товарищи, эта процедура, действительно помогла, заводится, как говориться, с полтычка, всем советую. Даже если у вас все в поряде, то при случае (когда машина оказалась на подъемнике) обязательно почистите клемму стартера, а то со временем она ЖУТКО прикипает.
    Спасибо огромное за дельный совет!!!
  14. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    сколько денег отдал? как с "толкача" заводил?(а то уж очень не хочется машину туда сюда на себе толкать)
  15. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    - 400 рублей (но можно и меньше, если машина уже на подъемнике, с меня содрали так как я подъемник занял);
    - с помощью троса и другой машины.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, может можно чем-нить токопродящим побрызгать? К примеру Меган с АКПП и не хочется деньги тратить на эвакуатор...
  16. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    У нас вторую неделю по ночам -35:-D Весь Рено-клуб заводится без проблем,ибо северные территории приучают вовремя следить за АКБ,свечами,маслом и автопрогревом.:cool:
    Чего и вам желаем.
  17. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    А зато у нас богатый внутренний мир! =)))
    П.С. Согласен, следить надо, а то расслабились совсем.
    Добавлено через 3 минуты
    - чистка щеток стартера;
    - замена стартера;
    - чистка клемм АКБ за 300 рублей!!!!!
    - предлагали купить АКБ прямо на СТО;
    - компьютерная диагностика.
  18. makgayver
    makgayver Новичок
    30 сен 2012
    Россия
    Серёга
    на грузовых машинках от закисления клемм хорошо помогает литол, как будет это на мегане смотрется не представляю
  19. Papa.karlo
    А еще лучше купить какой нибудь специальную, например такую и пшикнуть;):)
  20. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    Вообщем займусь проблемой после выходных, обязательно отпишусь.
    ЗЫ пока на лагуне катаюсь) дизель спокойно в - 28 заводится, ШОК нах...
