Сломался обогрев заднего стекла.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Diaver, Feb 12, 2012.
  1. kesh
    kesh Новичок
    г.Чехов
    У меня не горит лампочка при нажатии кнопки "обогрев заднего стекла" и обогрев при этом не работает как стекла, так и зеркал. При нажатии кнопки "Обдув лобового стекла" лампочка загорается, но обогрев всё равно не работает.
    А на счёт платы хотел узнать подробней...Это плата где предохранители под капотом и провод смотреть в клемме, которая от него уходит?
  2. kesh
    kesh Новичок
    г.Чехов
    :bye:,,,,
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Через форум геморой фотки скидывать... Черкни в личку почту пришлю архив
  4. kesh
    kesh Новичок
    г.Чехов
    Отправил. Жду фотки.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не получил тест на почту urevenko2@gmail.com кинь
  6. teplovik
    teplovik Только зашел
    Такая же беда, предохранитель цел и лампочка горит, но обогрев не работает. Кто знает как на седане проверить, поступает ли питание к ниткам на стекле? Вокруг стекла все пластиком зашито, боюсь сломать отгибая. Как можно проверить?
  7. teplovik
    Такая же беда, лампа на кнопке загорается, предохранитель цел, но обогрев не работает :dash1:. Удалось разобраться в чем дело? Контакты на плате предохранителей ?
  8. Goliaf_megane
    Goliaf_megane Только зашел
    Киев
    Goliaf_megane
    У меня была такая проблема - проверяли на контактах стекла есть ли питание при включенной кнопке (тестером), проверили - питание было. Нашли обрыв. Т.к. машина гарантийная - стекло поменяли гарантийщики, правда тонировать пришлось самому. Есть вариант при обрыве использовать проводниковый клей.
  9. teplovik
    Спасибо за ответ, но у меня машина не тонированная. Стекло ничем не скоблил.А у Вас все нитки не работали или несколько?
  10. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    Пермь
    У меня именно так и было на плате ЦКБС в разьеме оплавился контакт. Почистили, заменили.
    Гемороя с вытаскиванием этого ящика на пару часов.
  11. teplovik
    У меня так и оказалось, оплавился контакт. Снял, почистил, надолго ли хватит...
  12. teplovik
    В общем дело было не в бобине, оплавился контакт на фишке, которая втыкается в блок предохранителей (тот что под капотом). Пришлось извлекать его и зачищать контакты.
  13. kesh
    kesh Новичок
    г.Чехов
    Всем доброго времени суток!
    У меня была проблема с включением кнопки обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида...При нажатии кнопки "обогрев заднего стекла" лампочка под кнопкой не горит, обогрев не работает. При нажатии кнопки "Обдув лобового стекла" лампочка загорается, но обогрев все равно не работает.
    Благодаря ссылкам papa.carlo.*OK* я нашел аналогичную проблему у Dmitriy 555. Причина неисправности была в настройках компьютера:-D.
    За несколько дней до неисправности я заезжал в салон, где мне отключали функцию "датчик дождя", а он гад оказывается завязан с климатом. В результате сбросилось одно из условий.
    Сейчас всё в поряде! Спасибо всем, кто пытался помочь в данной проблеме. :dance4:
  14. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    Вот и у меня перестал работать обогрев. лампочка горит но нет обогрева. преды прверил все целы. Да и ещё стал греться сильно провод на минусовой клемме . Он толстый медный. Кто что подскажет ??
  15. ara905
    ara905 Меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Подскажите на какой фишке ,и какой провод подгорает подогрева зеркал и заднего стекла??? Вырубились подогревы ,пред под капотом целый реле щелкает ,а подогрев не работает. Ф1
  16. ara905
    ara905 Меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Господа,неужели никто не подскажет....
  17. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    не работает вообще или только заднего стекла? У меня контакт однажды просто отвалился от стекла вместе с дорожкой и все :(
  18. gorge
    По схеме не видно кнопки включения всего этого...Питание пробником проверяли?Может начать с кнопки,меняется чтото на выходе?
  19. ara905
    ara905 Меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Реле щелкает,пред 30А целый,не работает боковые зеркала и заднее лобовое стекло!!!вот и прошу ткните на колодку в котогрой контакт горит....
    --- Сообщение объединено, Feb 1, 2017 ---
    Джордж,не открывается твой файл)))чуть дырку в экране не протер)))) так в какую колодку тыкать? Как узнаю какая колодка вопрос будет решен....если можно скиньте фото на эл.почту. ara905@mail.ru
  20. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    Aleksej
    народ такой вопрос: при нажатии на обогрев заднего стекла лампочка должна гореть??? у меня она загорается только при нажатии функции "обеспечения обзора" но при этом обогрев заднего и задниз зеркал не работает
