Фазорегулятор
  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    из-за клапана может было тут где то на форуме
  2. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    я заранее извиняюсь,может уже где-то поднималась мысль,но никто не пробовал вместо фазорегулятора обычный шкиф поставить
  3. AleksisLev31
    6 сен 2011
    отключите клапан фазика и он будет как обычный шкиф работать.
  4. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    80 страниц бесполезного флуда, ничего полезного!
    Уважаемые друзья, Кто реально сам занимался разбором, чисткой, восстановлением фазика ответьте. Коечно меня больше интересует двухлитровый двигатель. Но бумаю по другим двигателям тоже полезно отписаться. И так, по изученным мной материалам в сети есть мнение, что фазик ещё может жить если заняться им на стадии начала проблем, а не после того как его уже заклинило. И так если выявились малейшие подозрения,возможно ли всётаки его прочистить-восстановить, кто занимался, отпишитесь по результатам, как живёт ваш фазик после ремонта. У меня как вы можете видеть фазик вроде как не должен быть проблемным, тем не менее и ко мне пришла данная проблема. В общем люди с опытом, отзовитесь, напишите по подробней кто и что делал, лучше конечно с фотками. Когда займусь своим, обещаю свой фото-отчёт.
  5. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    поддерживаю
  6. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    После повторной замены фазорегулятора(не дешевое удовольствие даже в гараже) решил заняться его ремонтом.
    Имеется 2 фазика неисправных буду пробовать исправить что нибудь. Сейчас опять выскочила ошибка "проверьте выхлоп" правда он пока не трещит. Надоело поднимать магазины. Ставил разные все равно хватает максимум тысяч на 20. Если что нибудь изменится и получится скину технологию. Если не получиться то заблокирую капролоном.
  7. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Возник вопрос к тем кто блокировал фазик.
    Суть: при установке нового ошибка по выхлопу удаляется сама. А при установке заблокированного она тоже удаляется?
    Сканер ошибку не скидывает.
  8. ileh
    31 май 2010
    Рекомендую задуматься почему так мало ходит, наверно все таки не в нем дело, есть же машины, водители которых даже слова такого не знают.
    Мое личное мнение - надо смотреть подводящий масляный канал.
    Кстати на 1.6 мегане никаких ошибок вообще не выдает и как он их выдаст он же железный
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Полезная иформация здесь http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=5396&st=1260&start=1260
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    я блокировал внутренний ротор...ошибок ни каких не было...субъективно тяга похуже не намного...под нагрузкой заметней...расход плюс литр...но через три месяца поставил нормальный новый.
  11. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    У меня сценик 2 , там выдает ошибку не убиваемую (есть сканер бош). бесит зараза. Но кстати бывает что она сама пропадает, а потом опять загорается. И так несколько раз, а потом тррррррр и все, приплыли на фазик. А на счет канала, так он там гораздо больше чем в коленвале и по логике скорее шейку задрало бы чем фазик навернулся.
    Весьма полезная инфа http://megane2.ru/forum/redirector....m/index.php?showtopic=5396&st=1260&start=1260
    попробую сотворить что то подобное.
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Не знаю,было ли такое видео:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=owFqKqOLQuA[/ame]
    Принцип тот же - капролактан (или капролон по-другому) между лепестков. Здесь он блокировал валы,чтобы снять фазик,но можно и без этого - прямо на месте.
    Вот мой движок:
    http://youtu.be/TOp8u5KW1fs
    Отключение клапана не помогло(звук остался,а ошибка появилась)
  13. romzes68
    romzes68 Только зашел
    15 сен 2011
    фазик
    Парни ХЕЛП. Когда заводишь после длительной стоянки то трещит до тех пор пока не прогреется двигатель. Это фазик или клапан.И почему так долго трещит:dash1::dash1::dash1::dash1:
    Планирую проверить ресурс трещящего фазика
    пробег 125000, только поменял ГРМ и помпу
  14. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    "Парни. Cначала был клапан."
  15. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Сегодня заблокировал фазик,нарадоваться не могу работе двигла.Заводился на холодную хорошо и тихо,но как только прогреется до 90 начинался гемор.Холостые плавали от 850 до 300,после каждого запуска стоял треск аж собаки разбегались)).И вот наконец тишина. На мощи не как не отрозилось наоборот даже прибавилось лошадок децел.нарадоваться не могу. ща расход замеряю,потом отпишусь.
  16. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    Давай,ждем отчет.
  17. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Расход был 10.1по городу,ща после 300км не вылазит за 9.0 .Чудеса да и только,правда может из-за морозов был ткой раход больше 10ки,ща у нас -5,--9посмотрю что дальше будет.
  18. trasher
    trasher Только зашел
    16 янв 2013
    trasher
  19. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Так как определить не рабочий фазик? После завода дизелит, прямого треска нету, может стоит масло поменять, т.к. там есть немного антифриза. На горячую все нормально. Не глохнет, тяга, расход не изменились.
  20. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Сездий на клип может выдаст ошибку . Ты что смотрю прокладку поменял или просто герметик использовал.
