Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Fil975
    Fil975 Только зашел
    1 авг 2012
    Оренбург
    Fil975
    держу педаль тормоза, жму старт, он включает зажигание,долго думает, а потом горит стоп и на экране panne de freinagе!!!вот(((
  2. Костепундер53
    аа тоды хз..*PARDON*
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если сообщение именно так и переводится (про тормозную систему), то возможно упал уровень тормозной жидкости ниже критического. Без тормозухи у меня машина не заводилась, когда потек цилиндр сцепления.
  4. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    Здравствуйте, я дочка BANT. скажите пожалуйста где можно сделать ремонт и диагностику машины. по этой проблемной теме она до сих пор актуальная. Была в Дизель-Сервисе сказали что в механике все нормально. Причины какие то в электронике но они не занимаются этим. Подскажите куда обратиться пожалуйста? Спасибо!!!!
  5. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    __________________
  6. Camelia
    Над чем ругается БК,тоже "Injection defaillante" + STOP или что то другое, и еще,что вам проверили по мех.части и если делали диагностику какие коды ошибок были,если Дизель-Сервис должны же какой нить сканер иметь???
    Стартер хоть крутит?
  7. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Стартер поменяли заблаговременно до диагностики,
  8. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    в Дизель сервисе диагностику сделали на проф. приборе, котор стоит 130 т.р. он показал ошибку предпускового подогрева.
  9. МАСЯНЯ
    Извиняйте за флуд. но что же за чудо прибор который стоит 130000 и не может выдать коды ошибок или распечатать :shok:
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну если чесно, думаю предпуск тут не причем, щас на улице не так и холодно, она без свечей завелась бы.
  11. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Просто на руках у меня его нет я нахожусь в другом городе. в четверг машину перегонят в другой сервис по проблемам с электроникой.
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Слишком мало информации, для того чтобы попытатся вам помочь*PARDON*
  13. Camelia
    Трудновато при хорошем АКБ или даже может и не завестись.
    Если по пред.подогреву могут быль ошибки DF 017. DF 025. но это только догадки из того что имеем.
  14. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    А теперь у меня вопрос: Сегодня утром вставлюя ключ карту нажимаю тормаз и кнопку старт, а она мне выдает: загорается аккумулятор и через сек все тухнет и больше ничего не делает кроме как аварийки и откр.закр. дверей, клеммы снимал, думал глюк, а не тоже самое.. Что может быть??
  15. Camelia
    Не был в передаче случайно?
    АКБ подзарядить бы не помешало!
  16. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    Нет не был, я пробывал и с передачей и без компьютер вообще потух и ничего не показывает, не норм пробывал от другого прикуривать тоже самое 0.
  17. Camelia
    В Sercice!
    Может быть какой то пред или контакт окис, только с учетом что АКБ хорошее!
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Привет, земляк! Проверь предохранители на клемме аккумулятора, очень похоже, что навернулся самый большой, симптомы очень-очень похожие...
  19. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    Привет привет, обязательно посматрю...отпишусь..
  20. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    может не по теме ну не знаю куда писать.по форуму ничего подобного не нашла. Проблема следующая после нажатия кнопки старт не заводится .зарядили АКБ результат 0. не работает панель приборов.но слышно работу насоса.при этом свет горит.Пробовали завести с толкача и о чудо ЗАВЕЛАСЬ, но проехав метров 500-700 снова заглохла в чем причина? может есть у кого-нить соображения что с мегашей .дизель 1.5 универсал
