Не работает обогрев бокового зеркала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Xalyf, 24 ноя 2007.
  1. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Примерно то же самое сделал и я. Только сопротивление получилось около 14 Ом и нагр элемент я взял с фена для волос. Там было 2 нити я взял ту что потоньше. Соеденил 2 паралельно и по длине вышло около 40 - 50 см каждая.
    Двухстороннй скотч наклеил на пластмассу, снял защитную плёнку и аккуратно наклеил нить на скотч. Клеил таким образом, что бы 1 нить покрыла пол зеркал, 2 нить вторую половину зеркала. Главное чтобы нити не касались. Сверху аккуратно приклеил стекляшку.
    Итог: греет на ура, проблем нет.
  2. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Вот и я похоже тоже делать буду, руки все не доходят а пора уже. вот на выходных однако замастырю, с меня фотоотчет если надо )))
  3. Camelia
    И не мог спросить,лежит обогрев без надобности.:negative:
  4. utrennii
    3 окт 2012
    У тебя, что лишний есть!?
  5. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Тверская обл. г. Осташков
    Паша
    а фото отчет можно обещанный? тоже не работает ни одного зеркала, оба холодные
  6. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
  7. Bukholan
    Bukholan Только зашел
    30 янв 2012
    Пенза
    Олег
    А, что из себя представляет обогревательный элемент?
    Такую же пленку как и на заднем стекле? Если да, то продается ремкомплект для ремонта нитей обогрева.
  8. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    В автомагазине купил универсальный комплект обогрева зеркал , самоклейка ( 450 р. ) 2 шт. Пол часа работы , двухстороний скотч , паяльник и все работает не хуже штатного.
  9. utrennii
    3 окт 2012
    На заднем стекле что то типа напыления. А в зеркале, в заводском варианте, обыкновенная медная нить. Наклеена эта нить змейкой и когда змейка доходит до конца зеркала, то по диагонали поверх этой змейки нить возвращается в начало и припаяно ко второму контакту. Изоляция нити напоминает лак. И вот между этой диагональю и змейкой происходит со временем замыкание. Поэтому когда я клеил нагревательный элемент старался клеить так чтоб нити не пересеклись. К сожаления фото отчёта не сделал так как работал в позднее время и хотел побыстрее закончить. Есть только фото результата работы.
  10. Bukholan
    30 янв 2012
    Пенза
    Олег
    Есть тогда одна идея. Если взять обогревательный элемент из электросушки для обуви (имеет сопротивление 16 кОм) и приклеить к зеркалу сзади, думаю сработает.... Или из фумигатора....
  11. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    cначала воспользуйся поиском, изучи вопрос, а потом экспериментируй.
    для размышлений
    http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_2nd_generation/rus152/journal/4899916394579149571
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/anton052/journal/288230376153086025/
    http://mabitek.com/
    Сопротивление обогрева на оригинальном зеркале 13 Ом
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а я за 950р купил новый элемент - заменил за 1 минуту, снимается все руками без всяких деревяшек, только регулировкой в крайнее положение настраиваем чтобы можно было подцепить и все
  13. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Дорогие форумчане! А ни кто не ставил зеркальные элементы с подогревом от российской фирмы мобитекс? Как они в эксплуатации и совпадают ли характеристики нагревательного элемента с родными стекляшками?
  14. Alex Falcon
    Alex Falcon Наш человек
    16 янв 2013
    Москва + Тверская губерния
    Алексий
    У меня летом при температуре +10 утром, когда роса и пр. выпали на Мегашу, обогрев зеркал работал - высушивает все запотевания.:cool:
  15. Alex Falcon
    16 янв 2013
    Алексий
    Надо надо!!!!
    А то правая не фурычет:wacko2:
  16. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    всё давно разбиралось и описывалось
    как регулярно говорится:"пользуйтесь поиском"
  17. Evgen804
    Доброе утро! Кто нибудь знает зеркальный элемент левый асферический ALKAR -6431228 в правое зеркало встанет? Прислали по разным номерам два одинаковых!!!! Спасибо.
  18. Evgen804
    Видимо никто не знает?
  19. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Должен встать:)
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Привет всем :) Перестал работать подогрев заднего стекла и боковых зеркал. Куда копать подскажите *SORRY*
