Что может так стучать? 1.9dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем maxim_k92, 27 окт 2012.
  1. maxim_k92
    maxim_k92 Только зашел
    30 июн 2012
    Ночь постояла, на утро завелась и начала так стучать. Что это может быть? Вот видео [ame]http://www.youtube.com/watch?v=52a4Ni66VNM&feature=plcp[/ame]
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Склоняюсь на форсунку*PARDON*
  4. maxim_k92
    30 июн 2012
    Я же отключал по одной форсунке и ни на одной стук не пропал. Возможно, что две форсунки стучат?
  5. maxim_k92
    30 июн 2012
    А клапана могут так стучать?
  6. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    клапан EGR почистить попробуй, ну это так.. Я в дизелях не шарю..
  7. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Очень характерный звук топливной аппаратуры при очень раннем угле зажигания.
  8. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    совет съездите на сервис, у вас а городе он есть, в район вроде Колядовичи, а то мы нагадаем что машину капиталить;) придется )))
  9. maxim_k92
    30 июн 2012
    На сервис я ездил и не на один, у всех только догадки. Могут отрегулировать клапана, но не гарантируют, что стук пропадет. Про форсунки, там отдельная история. Если бы что-то серьезное было (вкладыши, коленвал или шпонку распредвала срезало), то я бы 4-5 тыс. не проездил с этим стуком.
  10. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    хз, мне кажется у меня всё время так работает, как минимум с начала осени
    правда и расход вырос - средний стал 5.8/100, до начала морозов, летом был 5.4
    там ещё не мешало бы микрофон пониже направить, чтоб понятно было, звук из ГРМ или нет.
  11. maxim_k92
    30 июн 2012
    Чем холоднее тем и больше расход, но у меня на расходе не сказывается, и дыма нет, и потери мощности тоже не наблюдал. У меня с лета так работает, а до этого шептал.
  12. maxim_k92
    30 июн 2012
    А звук от куда не понятно.
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    и я бы сказал что скорее рычит, чем стучит.
  14. supostat
    supostat Только зашел
    16 ноя 2012
    Конаково
    Всем доброго время суток, 3 дня назад появился точно такой же звук на моем сене2 1.5 dci. Было замечено что звук утихает при нагрузке двигателя. В чем проблема 3 спеца определить не смогли думаю ехать в сервис 80 км от дома страшно доеду ли((
  15. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    Все верно, это ранне зажигание..
  16. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    как изменить это раннее зажигание ? ???
    У меня тарахтит в диапазоне 1800-2000 оборотов, на холодную хорошо слышно, после прогрева тише, но всё равно есть.
    причем только в движении, только под нагрузкой, если на месте газ давать, звук не очень слышен.
    При заводке в - 25 загремело, думал развалится, не, прогрелась стало потише.
    Вкладыши меняны. мотор 1,5 86 лс.
  17. OVG
    OVG Только зашел
    15 дек 2010
    Молдова
    Вова
    Был похожий звук на горячую, потом пропал...*PARDON*
