Датчик кондиционера Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем poba, 7 май 2011.
  1. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    открой капот, посмотри вниз, увилишь датчик, достань ключ он вроде как на 14. замени датчик.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Отщелкни бампер сверху и вперед....
  3. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Сверху вроде не достанешь... Ну так и бампер недолго снять - тут уж вообще все как на ладони. С ямы чуть-чуть посложней, но ничего особенно сложного - вентилятор отопителя сложней снимать
  4. Mike10
    Не надо бампер снимать. Отщелкни внутрь нижнюю решетку в бампере и вынь ее. Отогни пластиковую лабуду, прикрывающую нижнюю трубку радиатора кондея и датчик - вот он , как на ладони. А сверху с ключами тяжело подлезать - слишком много всего мешается.
  5. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    я через верх менял, никаких проблем. У меня рестайлинг, может в этом разница.
    При этом я не самый худой, и руки у меня не палки, и не из жооооо по ходу растут.
  6. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    всем привет , ура, установил датчик хлодогена с ямы, не удобно но терпимо. холод пошел. датчик с опеля за 460р.
  7. Лащинин Михаил
    Лащинин Михаил Новичок
    19 дек 2011
    Нижегородская область
    Лащинин Михаил
    Скинь номер детали, плиз. А то какие не пробиваю у всех цена за 1,5 килоруб. Буду очень признателен.
  8. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    013068500512A DELLO. Покупал в автодоке за 305р.Работает,проверено[​IMG]
  9. Лащинин Михаил
    19 дек 2011
    Лащинин Михаил
    Спасибо! Почему-то ЭКСИСТ такой детали не пробивает. Попробуем в других магазинах автозапчастей.
  10. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    экзист не бъет, а датчик с опеля за 450 руб. не мегана подходит.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Dello 01-3068500512-A Датчик давления хладагента --- ---
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Delphi TSP0435066 Датчик давления хладагента 4
    1 598,77р.
    Hella 6ZL 351 028-231 Датчик давления кондиционера 11
    1 617,08р.
    Opel 68 50 512 Датчик давления конденсатора кондиционера
    4 464,98р.
    Valeo 509 485 Переключатель высокого давления, кондиционер 3
    5
    5 495,90р.
    — В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве
  12. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Такой же Датчик давления хладагента (Opel) под номером 207540755, 480р. Его уже легко найти.
    Проверено, всё подходит и работает.
  13. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    а у меня при замене датчика из его разъема зашипел хладагент. Быстро сменил. Замерял давление на заправочном штуцере - 4 bar. Собрал включил и тишина, кондиционер не завелся. Датчик от опеля. Подключился клипом. Давления хладогента на датчике 0.0 bar. Расстроиля закрыл гараж и ушел. Завтра буду смотреть разъем.
  14. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    ошибку сними клипом и все заведется!!!
  15. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Ошибку снял, У самого клип есть. Но она все равно в присутствующие вылетает. Вывод либо датчик не подходит, либо в системе 0. Тогда почему на заправочном штуцере давление есть?
  16. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    а клип именно ошибку датчика выстреливает?
  17. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    У меня показывал.
  18. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Именно её. Поставил старый, ошибка слетела в запомненные, но старый показывает от 0.4 до 1.6 bar и соответственно не дает запустить кондей. Склоняюсь все же что датчик от опеля мне не подходит.
  19. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    датчик от опеля показывает чуть кривое значение давления, нежели оригинальный!! но с ним все прекрастно работает, если ругается на опелевский датчик, значит датчик у вас бракованный
    у самого стоит опелевский датчик за 440 руб, с ним все прекрастно работало, пока компрессор не заклинило:-D меган 2 фаза 2 2007 г.в
  20. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Всем доброго, при включении кондея включается вентилятор ОЖ на максимальных оборотах, у брата на сценике тоже включается, но вращается по потихоньку, его практически не слышно
    вопрос следующего характера.
    как должен работать вентилятор при работе кондиционера, и от чего может быть такая разница на 2 машина, у нас дизеля 1.5 литровые.
