  1. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    гнется когда со всей дури затягивать. а фиксировать спец приблудой как в техноте или надев ключ на 22 или 24(точно непомню) на шток рейки в месте зубцов. а выраравнивали на токарном станке
  2. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Как как снимал и перебирал.Ещё подшипник поменял скоро проверю как работает.Потому как запасная стоит.Подшипник наш подошёл от какого-то трактора:)
  3. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Это подшипник 6203 цена 57 руб тока замена сложная
  4. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    А мне сегодня приговорили рулевую рейку:( перед этим, недели 2 назад менял рычаги, тяги, наконечники, втулку в рейке, стойки стабилизатора. Но стук при проезде например лежачего с вывернутыми колесами направо остался (один тук). Люфта при шатании руля право-лево нет. Люфт есть с правой стороны где рулевая тяга вверх-вниз (при ударе по тяге рукой, слышно отчетливо). Мне через 2 недели в Крым уезжать, посоветуйте плз, можно ли так ездить, и есть ли тут реальная опасность на дороге?
  5. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Думаю никакой опасности нет. Я уже 50т.км накатал с приговоренной рейкой.
  6. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    спасибо, подуспокоил немного:) Тут просто еще писали, что кроме втулки там стучать нечему, а втулку меняли, вот сижу думаю мож ее плохо там поставили или она вывылилась оттуда... все равно, напишите плз кто что думает по этой ситуации, все таки поездка предстоит не близкая, да еще и с женой и ребенком*SOS*
  7. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    не, не помню, на авито находил
  8. Evgen804
    Ребят! Может кто нибудь ткнуть где написано пошагово про самостоятельный разбор и восстановление рулевой рейки (Не про втулку)! Плиз! Меган 2, 2006 г. 1,6. General Ricambi RE4055N нигде не могу найти, а остальное - Очень Дорого!
  9. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    re 4055 n снова появились в продаже, есть в экзисте и фаетоне.
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    спасибо, заказал
  11. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
  12. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Пришла кому-нибудь? Мне отказ пришел((
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Тоже отказ пришел ! 7 дней голову морочили !!!!!!!
  14. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    в общем закончилась моя эпопея со стуками , борьбу с которой я начал весной перед этим откатав чуть более года ничего не трогая .
    Итак что я сделал :
    Поменял передние стойки т.к старые были потёкшие ещё при покупке.
    Поменял один рулевой наконечник т.к сам сломал предыдущий (не смог открутить и отпили болгарином).
    Поменял втулку в рейке с резиновыми кольцами.
    Почистил и смазал опорники (но один всё равно нужно менять).
    Немного подтянул рейку регулировочным болтом.
    Подтянул подрамник.
    Поменял Тяги стабилизатора.
    Итог : как бахало так и бахало (мои нервы сильно расшатались и требовали перемен).
    Плюнул я на экономию , поехал в ренаультру пожаловался , всё продиагностировали сперва хотели менять всё , но я не согласился и сказал что бы смотрели лучше .
    Итог : поменяли обе рулевые тяги = шикарно , первый раз еду на личной иномарке , всё что до этого было жигулями.
    пс. у меня жигули так не бухали. В общем я доволен , что отделался почти не страшно .
  15. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    а я вот поменял все тяги - наконечники, втулку в рейке, подтянул болт рейки, а люфт все равно есть и удары слышны))))))))))))
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Посмотреть люфт в карданом шарнире рулевого вала.
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Снова появились рейки в автодоке и емексе
  18. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    в автодоке уже нет, пришёл отказ(второй раз блин)
  19. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Только что смотрел в емексе и екзисте снова есть
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    долго/геморно меняется рулевая рейка в сборе?
