  1. safser
    safser Только зашел
    7 дек 2009
    Старый Оскол
    Так что насчет рейки Taksim R.MGN-1090? Неужели ни у кого нет опыта???
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    рейка оригинал 12000,нах такси максим какой то нужен?
  3. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    новую итальянскую купил в ю.бутово за 6500! все огонь!
  4. Johny
    Johny Только зашел
    7 авг 2012
    г. Курчатов Курской обл.
    Ребят, такой вопрос, при поворотах руля, не всегда но иногда бывает звук как будто что-то пластмассовое об что-то трется. При этом никаких ламп аирбега и сервиса не загорается. Что это может быть? Стоит разбирать рулевую?
  5. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    Может у кого в питере втулка 7820 023 188 есть, мне завтра нужна... в экзисте заказал, не приехала еще...а мне на юхх в выхи выезжать!!!
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Фирму с парт номером не подскажешь ???
  7. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
  8. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Подскажите, ПЖЛ, где находится болт, что подтянуть рейку ?
    ощупал и осмотрел всю .., а снимать не хочется.., Если есть у кого-нибудь фото..
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
  10. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7003
  11. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
  12. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня стоит такая итальянская рейка,меня устраивает!
  13. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    уважаемые будьте акуратнее при замене тяг рулевых! не затягивайте их без фиксации штока самой рейки да и не тяните со всей дури! гнется шток рейки (руль туже и с затираниями крутится и разбивает втулку если долго кататся)!!! уже на 2х авто выравнивали после смены тяг.
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Спасибо за информацию ! Просто некоторые советуют, что не пробывали.
  15. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
    Вчера ездил на ТО120.Машина недавно,поэтому что и как не разобрался ещё.Короче пожаловался на стук на кочках-сказали рейку под замену.Напрягла цена-32000р(оригинал)+работа2800.Больше похоже на развод бабла-сказал подумаю.Кто что посоветует? ТО делал в Ставрополе "Renostart" Может кто знает где ещё в Ставропольском крае можно проверить или отзывы об этом сервисе. Сам из Карачаево-Черкессии,но у нас такие мастера:-D
  16. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Был стук в районе рейки при езде по неровностям*YAHOO* .Оказалось разбило подшипник в рейке на валу из за попадания воды в смазку]:-> .Номер подшипника 6203 шариковый
  17. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    Канэчно развод.Я рейку менял и переберал сам. Там тока втулка стучать могёт. Цена вопроса 200 деревянных.Втулка пластиковая находится с лева.
  18. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Как ты ее перебирал, если втулка с права :-X :-D
  19. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Чем фиксировать?
    Перед затяжкой тяг, с каждой стороны максимально втягивали шток в рулевую рейку, ничего не погнули.
    Как выравнивается гнутый шток?
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    съездил сегодня на сто которые только рено занимаются, в общем ребята неплохие, попробовали рулевую рейку сказали менять, он на подъёмнике колесо шатал там такие стуки и люфты были что я б никогда не подумал что это может быть. Втулку недавно менял и саму рейку недавно подтягивал. видать всё же настало время, подкоплю бабос да менять буду, замена стоит не сильно много 2000р с развал/схождением
