Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Скидываем все провода, не забываем датчик спереди коллектора, и откручиваем 8 болтов головкой м10 (звёздочки тоже ей откручиваем)
    Скидывам хомут с дроссельной заслонки, снимаем его, и отодвигаем коллектор.
    Будьте аккуратнее, внутри коллектора присутствует масло примерно 250 грамм(зачем оно там некто не знает, но оно есть у всех, не зависимо от пробега и состояния двигателя)
    Указательным пальцем я показываю болт крепления пыльника выхлопного коллектора, там таких 5, один почти по центру, 2 внизу пыльника и два под самой крышкой ГБЦ.
    отстёгиваем датчик, разъём датчика остаётся на месте. Разъём управления снимается вниз.
    Разъём лямбда-датчика на клипсе, и он с неё снимается так же вниз, не пытайтесь вытащить клипсу, вы её сломаете.
    Ну вот мы и добрались до лямбда-зонда :)
    Берём ключ на 22 мм. и пропускаем через ушко разъём лямбда-датчика, он проходит в притирку, но всё же проходит.
    Лямбда датчик который мы будем ставить
    Устанавливаем ключ на лямбда-датчик, и пытаемся сначала его открутить руками, если это не получается то собираем вот такую конструкцию из инструмента.
    Молоток не самый лучший инструмент но приходится и им работать.
    Делаем пару ударов, датчик сорван, можно производить замену, и собирать всё обратно.
    Помните про масло в коллекторе.
    Свечи рекомендую тоже поменять, не дорого стоят, зато сгорание будет лучше, а значит лямбда-датчики дольше проходят.
    P/S лямбда при пробеге 70 тысяч естественно прикипела намертво, по этой причине я использовал молоток, для того чтобы накинуть на датчик ключ, мне пришлось для удобства снять кожух, все работы производил на холодном двигателе т.к. прогретый двигло к себе не подпустит, всем удачи.
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    интересно, а я снизу пробовал так и не смог. может есть ещё варианты не снимая верхний кожух-распределитель
  4. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    там всего 8 болтов, и варианта без снятия я думаю нет, может только если дроссель снять, но я так не пробовал.
  5. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Хотя нет, не получится, там же нужно пыльник коллектора снимать, так что только этот вариант, работы то на пол часа.
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Прокладку коллектора меняли?какие были признаки не рабочей лямбды?и как ведет себя машина после замены?
  7. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Прокладки не менял, просто снял протёр спиртом,перевернул и поставил на место.
    Машина начала кушать около 16-ти литров, проверил работоспособность нижней, оказалась мёртвая, поменял на б.у. от шкоды фабиа(короче то что в гараже нашел)расход стал 12.
    Начал рыть дальше, проверил верхнюю, оказалась уже тоже померает, вот и решил поменять сразу обе, отдал 2400 за 2 лямбда один бош тот что я на отчёте ставил, и нижний фирмы fae.
    Результат: Мне показалась что машина не прибавила в динамике, даже наверное на оборот, расход сейчас 8.5, думаю попробовать 95 залить.
  8. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Замена лямбды
    Можете сказать какой у Вас движок? Лябда 1 или 3-х контактная?
  9. DaK
    Вот бы еще комментарии к фоткам, добавил бы в базу знаний. Пригодится кому-нибудь.
  10. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    вечером исправлюсь
  11. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Исправил.
  12. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Мотор 1.6 датчики оба с четырьмя проводами.
  13. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    А меня интересует масло, откуда именно оно должно вытекать? Удивлён откуда там масло...
    И по поводу "пыльника" выпускного коллектора, я всегда думал, что это тепловой экран.
    Прокладки-прокладку, лучше менять, стоит она не дорого.
  14. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    про это можно прочитать в разделе (бензиновый двигатель) есть соответствующая тема.
  15. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Спасибо, почитал, очень интересно, впервые сталкиваюсь с такой конструкцией, до этого никогда не видел масла во впускном коллекторе.
  16. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Ты не одинок в этом. Тут многие такого не встречали:)
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
  18. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
  19. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Проехав полтора месяца с момента замены датчиков, расход упал,был в городе 11 литров , на трассе 9.5
    после замены, в городе 7.6
    трасса что-то около 6.1-6.3 литра.
    Бензин аи-92
    Полёт нормальный, не зря заморочился:)
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    такие же результаты были достигнуты при замене год назад
  21. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Разговаривал с электриком по поводу замены ЛЗ (повышенный расход и диагностика подтвердила). Он сказал, что поможет временно, на 1-2 месяца, т.к. у меня газ-бензин. Потом все равно ЛЗ сгорит. Так это?
