Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. galaxier
    galaxier Новичок
    11 июн 2012
    РБ
    Подскажите, пожалуйста, какие нужны сайлентблоки для замены в передних рычагах и сколько их в одном рычаге? И одинаковые ли шаровые для левого и правого рычага?
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    одинаковые,два сайлента в каждом рычаге
  3. galaxier
    galaxier Новичок
    11 июн 2012
    РБ
    а сайленты разные или все одинаковые(на экзисте 2 разные картинки есть)?
    И ещё что кто может сказать о рычагах в сборе Flennor, Birth и Sidem?
  4. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    цена оригинала 3200)))отходит дольше
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    фирма SIDEM бельгия,специализируется на производстве деталей подвески и существует с 1933года!. недавно поменял все тяги и стойки стабилизатора этой фирмы*BRAVO* . на каждой детали логотип и маркировки всё изготовлено добротно ( ЛИТЬЁ И ПОКРАСКА )
    вовсяком случае ЛУЧШЕ SASIC /
  6. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    А в оригинале TRW или Lemforder?
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    TRW
  8. D2R2
    D2R2 Новичок
    22 май 2009
    Королев
    Коллеги, кому интересно могу продать оригинальный Рычаг в сборе правый, отдам ниже стоимости, чем в магазине, само собой. Пишите в личку или моб. 915 023-два-два-12 Андрей
  9. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Не подскажете номер этих шаровых-нигде найти не могу...
  10. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    вот такие - JBJ 721
  11. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Спасибо, а то по мегановским номерам никак найти не мог... а они 100% идентичны с нашими опорами?
  12. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    я не знаю какие изначально стоят,но старые были Delphi,говорят что они лучше чем TRW.
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    у меня обе шаровые были ТРВ с завода.
  14. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!
    Как правильно затянуть болты крепления рычага?
    А точнее переднего сайлет-блока???
    Затянул под нагрузкой, считаю что достаточно сильно.
    Поездил немного и чувствую что ослаб болт, вернее гайка(скрип и стук подключился). Снял колесо, так и есть. Ослабла гайка. Затянул, хватило на 200 км. Опять подрамник снимать, радиатора и т.д.
    Может граверную шайбу поставить?
  15. art_tvr
    art_tvr Новичок
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Сборка рычагов
    Привет!
    Скажите, пожалуйста, правда ли, что рычаги нужно затягивать под нагрузкой,т.е. машина висит, болтами насадили, а потом нужно машину опустить на колеса и из ямы затягивать рычаги?
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    наверное они затягиваются на колёсах потому что при опусткании машины сайлентблоки проворачиваются и если затянуть на поднятой машиние то после опускания они как бы провёрнутые будут и будет натяг.
  17. art_tvr
    art_tvr Новичок
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Спасибо за ответ!
    Скажи, пожалуйста, чем это чревато в будущем? Быстрее выйдут из строя сайлентблоки? Может еще что?
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да быстрее резина износится. Но это сугубо личное предположение. Нужно смотреть вживую про какие именно рычаги Вы говорите может и не будет никаких проблем. А вообще суть косяка поняли думаю на месте видно будет как лучше затянуть.
  19. art_tvr
    art_tvr Новичок
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Рычаги имеются ввиду те, на которых горизонтальный/вертикальный салейнтблоки и шаровые.
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    за целый день устал не хочу соображать вообще) Оно же видно когда машину поднимаешь какие сайленты крутятся немного.
