Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    2 недели езжу на TRW, пока ощущения более чем приятные :)
  2. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Тоже неделю катаюсь на TRW, тормозят отлично, бывает на поворотах посвистывают немного. :-D
  3. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Собираюсь поменять передние колодки, в магазине спрашивают - "вам какие точно нужны, с ушами или без ушей?". А я не знаю какие... как понять?
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я уже их 3-й раз ставлю....мягонькие они....
    на другую машину тоже их поставил....
    и на Москвиче только их и юзал :-D
    Судя по а/м у тебя в подписи, у тебя фаза 2, значит нужны TRW GDB1687 :)
    Замена на 2-й фазе: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=24975&postcount=49
    Колодки на 2-ю фазу: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=241442&postcount=219
  5. XqUzME
    XqUzME Только зашел
    27 июн 2012
    BLR
    Алекс
    а у меня другая проблема..меган 2.. 2006 г.в.
    выскочила надпись заменить колодки..поменял сразу перед и зад самостоятельно..удивило что колодки без датчиков..значит надо выставлять отсчет пробега самому (т.к. ошибка после замены не пропала). но вот комбинацию действий найти не могу в интернете..чтобы отсчитать пробег на будущее ..как например при замене масла
    может знает кто, как мне помочь?)
    п.с. меган офигенный..всего 30к пробега)))
  6. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    а можно сказать что он пишет дословно?
  7. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    могу предположить что алгоритм сбрасывания такой же как и у Service Due Soon
  8. XqUzME
    XqUzME Только зашел
    27 июн 2012
    BLR
    Алекс
    на польском) устерка хомульцув..что значит-заменить колодки
  9. Leonid98
    Leonid98 Только зашел
    4 окт 2011
    Добрый вечер!
    Не могу разобраться с колодками. Фаза2.
    По вину пробивается два варианта колодок, продавец какие брать (естесственно) не знает, а я тем более, т.к. первый раз их покупаю. Кто подскажет?
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Снять колесо и посмотреть, что написано на суппорте Бош или TRW. Купить соответствующие.
  11. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    А кто-нибудь не ставил комплекты от Brembo?:-[
    Диски и колодки
  12. Papa.karlo
  13. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    если возможность ставь..брембо есть брембо,ставь все вместе,колодки с дисками
  15. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    да есть возможность
    вот кто-бы дал номерок....и передние и задние
    на офф сайте тока нашел
    FD.117.000:-X
  16. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    а что уж такая дюже хорошая штука это брембо?
  17. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    megan2 hatch 2.0 mt
    добрый все день
    хочу обслужить мегана 2004года, необходимо поменять колодки вкруг, по каталогам http://www.elcats.ru/renault/Unit.aspx?Model=6A400001&Group=62ea9c01-e623-4bab-8315-c9cacdedac84 , 2 вида передних супортов, фото супорта прикладываю, помогите определить тип, и посоветуйте какие колодки поставить чтобы не "свистели". есть также износ тормозного диска, видимо сказывается эффективность самих тормозов или качество колодок, нужно ли менять эти диски? спасибо заранее, жду советов
    [CUT="фото"]
    диск
    супорт
    [​IMG][/CUT]
  18. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    вопрос снят, снял колесо, супорт БОШ, первый вариант, колодки посоветовали ферадо, диски тормозные пока оставлю эти
  19. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    16 июн 2012
    Волгоград
    TECH-AS 501279G
    А такие кто ставил, вроде европа, а цена мала как то
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вообще-то это Китай упакованный в Беларуси. Как-то так.
