Превышение выбросов CH
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем S@M, 28 май 2012.
  1. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Подскажите!
    Не могу пройти техосмотр по причине превышения (в 2,5 раза) выброса CH. Уже 2 раза пытался пройти. Сначала сказали поменять лампы поворотников, т.к. краска облупилась, и регулировка фары. Заменил лампы, на регулировку забил. Во второй раз фары оказались нормальными :) Остался только вот выброс.
    В этом году пока не менял ни фильтра ни свечи и т.п. Читал что такое возможно банально из-за засоренного воздушного фильтра.
    Они (ГАИ) меня отпавляют на регулировку быброса.
    Может кто-то сталкивался с таким?
  3. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Самый первый вопрос который приходит в голову - у тебя катализатор случайно не вырезан? Засорённый фильтр понижает мощьность и увеличивает расход, ты должен был это заметить.
  4. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Катализатор на месте :), В прошлом году проходил ТО там же, все было норм. А расходники действительно не менял. Неужели из за них?
  5. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Может быть легко, если забит фильтр то заливается больше бенза, соответсвенно выбросы больше. Странно что ты не заметил что у тебя расход вырос...
  6. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Еще одна попытка - не прошел
    Изначально уровень CH был 260 (при 100 мин)
    После замены фильтра и свеч стал 190.
    Пришлось ехать в сервис. Проверить ничего не удалось из-за очередей но сказали что нужна промывка инжектора.
    Правда сказали что у них нет прибора для замера и они не смогут проверить выброс после промывки.
    Может сначала провести комп. диагностику? Или это лишнее?
  7. МАСЯНЯ
    Может стоит купить ТО?:-[
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Рубик, ты опять за своё?! ]:->
    Не учи плохому! :cool:
    Моё дилетантское мнение, - нужно сначало диагностику провести, выявить причину, а после заниматься её устранением. Предложение МАСЯНИ можно рассматривать только при определенном стечении обстоятельств (в режиме аврала). В любом случае благополучного разрешения возникших проблем.
  9. МАСЯНЯ
    Начинается.*YAHOO*
    Денис , он скока потратил уже впустую и денег и времени.=-O
  10. Костепундер53
    а как расход? у даннои машины топлива? может там ламба сдохла? вот и жрет ведрами да со шкалит?
    или второи вариант аналог-http://avto-vn.ru/articles/usefull/84/
  11. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    В том то и дело что хочется устранить эту проблему, а не делать вид что все нормально. Так что прохождение ТО иногда полезно. Если там действительно забился инжектор или что то сдыхает, лучше это выявить чем тупо заплатить за ТО и потом все равно все это делать.
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Был у меня такой же случай, одна из катушек зажигания была не рабочая, двигатель троил, средний расход был 20л.
  13. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Увеличение расхода не заметил, движок работает ровно, иногда очень редко на холостых бывает дернется.
  14. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Не работает катализатор. При нормальном катализаторе CH намного меньше 100. Тут никакие свечи/фильтры не помогут. Вот похожая тема http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=13726.
    P.S.: Универсальный кат стоит от 3 тыс. р. + 1 тыс. р. его поставить. Не дороже, чем ТО покупать, зато карма чище :).
  15. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    А на сервисе могут как то продиагностировать катализатор/лямбду? А то в Петровском мне сразу сказали мыть инжектор не смотря авто. И прибора для замера у них нет. Где могут развести на этом деле?
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Есть универсальный датчик кислорода, универсального катализатора, по крайней мере в экзист не выдает.
  17. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    http://www.megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=67149 вот такой поставили в Ренаультре. После этого проходил ТО: CO - по нулям, CH - 10.
    P.S.: или вот http://glushitel-online.ru/search.h...&sort___search_results_by=final_price&smode=A
    Цена менее 3 тыс. р., есть точка недалеко от Королева.
    P.P.S.: а вот такие данные дает каталог Bosal на меганы 2004 года http://www.catalogue.bosal.com/page...gane+II&body=Saloon&cartype=&fuel=B&year=2004. Там есть и Ваш 1.4 98 л.с.
  18. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Если нет явных проблем с мотором (не жрет масло литрами, топливо сгорает во всех цилиндрах), то с нормальным катализатором выхлоп проходит по самым строгим нормам ТО. Считайте, Вам катализатор уже продиагностировали :) Верхняя лямбда диагностируется самим автомобилем, нижняя лямбда в официально поставляемых в Россию автомобилях до 2007 года игнорируется в мозгах авто. Именно потому, что нижняя лямбда компом не учитывается, при отсутствии катализатора не горит сигнальная лампа на приборке.
    P.S.: Да, забыл написать, промывка инжектора в большинстве случаев это развод на бабки и нанесение вреда двигателю (при промывке непосредственно на авто).
  19. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    MegaDen, спасибо за отзыв.
    Вообщем съездил вчера в АМТ сервис на компьютерную диагностику. Электрик (спасибо ему за упорство) долго проводил эксперименты. Никаких критических ошибок по компу не нашел, потом посмотрел катушки, тоже ничего. Потом опытным путем определил что барахлит нижняя лямбда - не срабатывает на холостых оборотах, грели и 20 мин - бесполезно. Как только даешь 2-3к оборотов в течение 1 мин - то она срабатывает. Если заглушить, даже ненадолго то чтобы ее запустить опять надо принудительно давать повышенные обороты. Видимо поэтому у меня и показало превышение CH, т.к. на стенде машину тестируют на холостных.
    Замену в сервисе не делал, т.к. небыло в наличии + ценник высоковат. Заказал в экзисте.
    P.S. На счет промывки инжектора, они тоже негативно отзываются. Так же и о прочистке дроссельной заслонки.
  20. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Мое мнение - не даст замена лямбды снижения выбросов в 5-10 раз.
  21. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Ну если она вообще не включается на холостых? В любом случае это неисправность. Замена свечей и фильтра например снизила с 260 до 190. Тоже казалось бы фигня. Может я конечно хочу чтобы исправилось :), ну посмотрим. В любом случае комп диагностика ничего больше не показала.
