Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Вы их видели вживую? как качество?
    они по цене Febi (чуть дешевле) просто не хочется брать Febi
  2. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    febi не подойдут 100%! их нужно пилить!
    насчет качества Teknorot... ну это не упаковщики это именно производитель. У нас все машины в турции собирали :) ...
    я уже покупал турецкую опору фирмы RAPRO 53102 вполне хорошего качества. Кстати RAPRO тоже производитель и специализируется по всяким резинкам.
    я считаю что покупать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (пусть даже турция) который именно специализируется на этой продукции, это правильное решение, а покупать у упаковщиков, то можно кота в мешке купить...
  3. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Вообщем заказал их!!
    а то выбора чего то нет совсем, предлагали кстати еще, тоже кстати турецкие, называются Formpart 2209018, тут в соседней ветке писали не брать, редкостное гуано, так что спасибо за наводку
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    слыш рычаг
    я завтра с утра до обеда в маскуэ
  5. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    это че за выпад, не понял
  6. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Может фотоотчет по замена есть у кого???
  7. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Здравствуйте Может кому-нибудь поможет,извините что фото отчёт не сделал,фотика небыло.
    Хочу рассказать как менял недавно левый рычаг передней подвески на РЕно Меган 2 фаза 2.
    В принципе работа совсем не сложная,там только одна основная проблема,как вытащить горизонтальный болт маленького саленблока рычага.
    дак вот.Снимаем
    - переднее колесо,
    - передний подкрылок,
    - защиту поддона картера двигателя,
    - боковой вертикальный усилитель
    - передние болты крепления поперечины рамки радиатора(металлическая п-образная планка )
    - гайку крепления поперечины радиатора(там 1 слабенький болт)
    - Саму поперечину смещаем вперед под бампер.
    - снимаем болт крепления шаровой опоры
    - отсоединяем провода от рычага
    - вытаскиваем палец шаровой (рычаг вниз,Стойку я подвязал вперед)
    - откручиваем гайки рычага(вертикальный болт вынимаем из саленблока)
    С горизонтальной гайкой надо повозиться:
    Поднимаем монтажкой заднюю часть поперечины радиатора(можно чуть двигатель поддомкратить - легче будет)Видим болт,он звездочкой(там по моему или на 15 или на 13 ключ подойдет)
    Держим звездочку головкой с воротком срываем гайку горизонтального саленблока,а потом болтом раскручиваем .
    Так как подрамник уже поднят болт сантов на 7 вытаскиваем,
    Снимаем рычаг,смотрим и ставим новый
    - Сначала насаживаем на болты,не затягиваем
    - начинаем тянуть гайку переднего маленького салентблока
    - потом ВАЖНО:При затягивании большого салентблока расположите рычаг подвески ниже головки болта заднего крепления
    подрамника (H = 14 мм), чтобы затянуть сайлентблоки без напряжения.(домкратом поднимите рычаг)
    - вставляем шаровую,закручиваем болт.
    - все затягиваем и ставим на место
    Работу мы делали вдвоем примерно 2,5 часа с перекурами и пивом,ТАК ЧТО НЕ БОЙТЕСЬ САМИ МЕНЯТЬ нет там ничего сложного.
    Рычаг ставил ТRW ,потом поехал на сход-развал но на самом деле показатели почти не поменялись в распечатке.
    *YAHOO*
  8. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Нужна помощь с рычагом подвески
    Вообшем слева поменять рычаг
    Рычаг есть новый уже с шаровой (на разборке взял)
    Открутил 2 гайки крепления и вытащил один болт вертикальный а горизонтальный не могу уперся шляпой
    Кто нибудь знает как снять этот чертов рычаг часа 2 парился уже не знаю что и делать ((
  9. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нужно открутить рамку радиатора а для этого нужно снять бампер чтоб подвязать радиаторы.=-O я так делал !
    но мне кажется можно открутить один край этой рамки и оттянуть её чтоб вынуть болт! нужно пробовать.
  10. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    А так и думал((
    только не знаю какие болты крутить и за что подвешивать
    как говориться "наугад" посмотрим что из этого выйдет
  11. Bulsser
    Bulsser Новичок
    10 май 2011
    SPb
    Бампер я не снимал ,Радиатор держится замечательно и подвязывать не надо.Большие болты откручивал оба(побоялся что не вытяну или согну поперечину).
    Болты 2 штуки(по моему на 24) чуть чуть под бампером,и один маленький(если снимаешь один рычаг) с другого конца П-образной рамки.
    На рисунке:(2) это один из 2х больших болтов поперечины рамки радиатора
  12. Самарский
    Самарский Только зашел
    11 май 2012
    САМАРА
    Самарский
    Загнал в сервис - левый рычаг упирается в подрамник, когда колесо вывешено!!! В прошлом году менял рычаг один, но не помню левый или нет! Не тот рычаг поставил?
    Ещё посоветуйте хорошие рычаги в сборе с шаровой. Или купить отдельно сайленты и шаровую и запрессовывать лучше?
  13. Андрей_73
    Андрей_73 Только зашел
    24 сен 2009
    Саров, Нижегородская обл.
    Delphi TC1368 Рычаг в сборе (Хм посмотрел в existe подорожал на килорупь за год) Поставил без проблем. Пробежал на сегодня 15 т.км. Всё в норме. Да и бампер не снимал
  14. Самарский
    11 май 2012
    САМАРА
    Самарский
    Спасибо, аналог SWAG (вроде хороший) по 2200 каждый. А Делфи правый 3500, левый 2000:)
    Так может лучше сайленты и шаровые поменять? С другой стороны всё равно рано или поздно надо менять их...
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    И лучше, и дешевле, если любите ковыряться сам. Я менял все сайленты и шаровые в обоих рычагах сам, выпрессовывал и запрессовывал в тисках, сделав предварительно приспособы из обычных труб подходящего диаметра.
  16. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    кто ставил такие? как они по качеству,без проблем подойдут?
    у меня меган ф1 2003 г.
    почитав,я так понимаю что у меня шаровая 18мм?
  17. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    да шаровая 18мм. меняйте просто сайленты и шаровую:
    Teknorot SB441
    Teknorot SB442
    AS METAL 11099045541
  18. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    спасибо!что то цены приятно радуют)
  19. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Отчитываюсь!Поменял рычаги на Sasic, подходят идеально, стоят по 2000 тыс., правда идут без шаровых. Шаровые ТРВ 18 мм. Часть стуков при переезде ям/рельс ушла!Старые шаровые были убиты!:)
  20. Alextsu
    Alextsu Только зашел
    2 июл 2011
    Россия, Ульяновск
