  1. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Втулка вала рулевого механизма ZF 7820 023 188 — 91,22 рубля. — ОТ BMW
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а резинки/кольца с чего подбирали?
  3. Evgen804
    Прокладки свечных колодцев ВАЗ 2112!
  4. ileh
    31 май 2010
    У меня есть, но за 500, покупал в Лоранте ( ныне утверждают что родная), но мои ребята ставить отказались. Так что могу отдать.
  5. 101Stas
    101Stas Новичок
    13 апр 2012
    101Stas
    Спасибо!Уже не нужно-поменял сегодня.Стук пропал!
  6. AlexPN
    AlexPN Только зашел
    19 июл 2011
    г. Ханты-Мансийск
    Оказалось на самом деле проблема в стойках стабилизатора. При покачивании авто влево-вправо появлялись именно такие же стуки, как и при проезде неровностей. Поставил сам за 1 час примерно стойки от AUDI 80 Ruville 915724 за 380руб. По размеру - точно как оригинальные (270мм), только выглядят мощнее. Раздражающий стук пропал полностью!!!
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    мда))))оригинал бмв ждать от полумесяца до месяца (и то не факт) цена 170-190р
    zf есть только на экзисте,цена около 90,ждать дней 10
    лемфёрдер из эмиратов только (наверняка подделка!!) от 90 до 120 цена...ждать до полумесяца...или из россии цена 130 и ждать неделю
    вот не знаю,оригинал бессмысленно ждать по ходу,лемфердер доверия не внушает из эмиратов.зф падла наверняка откажут в экзисте.замкнутый круг блин какой то
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Lemforder я последний забрал(за 2а дня доставили, отсюда и цена 177р.). Остались ZF 7820 023 188 доставка 7дней.
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    http://www.drive2.ru/experience/renault/megane/megane_ii/?t=10, здесь парень как-то быстро и без снятия рулевой рейки меняет втулку, или я чего-то не понимаю? Кстати, по этой ссылке столько занятного про ремонты Меганов с картинками.
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Передумал спрашивать)
  11. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    народ, подскажите, вот когда двигаюсь потихоньку, или на месте руль крутить влево вправо, и поставить левую ногу на подиум(место над аркой, не знаю как объяснить) чувствуются как бы толчки, выхожу на улицу, кручу, ничего не слышно, что может быть?Или у всех так?
  12. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    опорный подшипник
  13. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    это ответ мне? Как удостовериться?
  14. Papa.karlo
    Возьмись рукой за пружину, а напарник руль покрутит
    Если почувствуешь толчки, то это опорник;)
  15. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасиб, завтра проверю.
    Ездить то хоть можно? Заметил еще на большой скорости,больше 100 машину тянет в лево
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ездить можно =) у всех так: руль влево чуть поворачивается,и у меня тоже иной раз влево,иной раз прямо едет,иной раз чуть влево косит
  17. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Если не менять, что будет? Залет на большую сумму?
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    блин комплект обойдется в 2,5тыщи на обе стороны))думаю невеликая сумма заказать,а поменять можно и самому спокойно или с друзьями в гараже
  19. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    принял, займусь...
  20. Киреевский
    Киреевский Только зашел
    11 дек 2010
    Тульская область
    Я ваще не понимаю о чём тут все тележат аж на сорок страниц, вот ссылка http://www.drive2.ru/experience/renault/megane/megane_ii/?t=120&page=4 там парни меняют всё это дерьмо прямо на дороге. Какой сервис? Какая замена или демонтаж рейки????????
