Фазорегулятор
  1. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    Подскажите пожалуйста-это похоже на умирающий фазик???
    http://youtu.be/IxSlcXXzCUs
    <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/IxSlcXXzCUs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. zahar100
    14 мар 2010
  3. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    И сколько я могу примерно проехать на этом фазике?
    Сейчас у меня 108 тыс., на спидометре дотяну до 120?
  4. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Запросто я 26тк проехал , хуже не будет .
  5. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Это очень похоже на загаженный клапан. Снять, промыть уайтспиритом или калошей, поставить на место.
    Только вчера этот метод был испытан. Эффект отличный.:)
  6. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    Вы имеете в виду клапан фазорегулятора!?
  7. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ес-но *PARDON*
  8. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    я его тут на днях бензином промывал, еще хуже стало. бензином наверно было не желательно...
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Тогда дело не в клапане или попробуйте ещё уайтспиритом промыть. Мы вчера масло меняли, до кучи и клапан промыли.
    Там был ПЕСОК! УЖС! И это после маслянного фильтра.
    Утром холодная машинка завелась "с полупинка".
    В марте на сервисе нам приговорили фазик, я грусно планировала его замену, но промывка клапана помогла. *YAHOO*
  10. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    благодарю попробую...
  11. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Товарищи. В последнее время регулярно (раз в 4 - 5 дней) вынимаю из клапана фазорегулятора какие-то фрагменты резины.
    Кусочки примерно 1,5-2 мм. Но сегодня, при очередном симптоме забитого клапана (а именно, падение оборотов во время прогрева до заглохивания), вынул из клапана кусок резины размерами 6 х 2 мм.
    Что это может быть за резина? Как она туда попала? И что ещё она могла мне загадить?
  12. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    там сверху резинка стоит типа сальника, возможно она разрушилась
  13. zahar100
    14 мар 2010
    это уплотнения из фазорегулятора который начал разрушатся
  14. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    где сверху?
    кстати: на клапане фазорегуляторе я не обнаружил уплотнительного кольца (возможно это оно, а может - и нет), цвет резиновых фрагментов - черный.
  15. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    я машину ставлю на ровной поверхности или левыми колесами вверх, и по утрам она заводится без посторонних звуков...
  16. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    не сальник стоит в отверстии под клапан посмотрите предыдущие стр. там есть фото его
  17. zahar100
    14 мар 2010
    шум при заводке происходит от другой неисправности фазика. если поменяете его и разберёте то увидите откуда взялись эти куски
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вчера снимал клапан, на нём видна какая то выработка на внешней грани, от чего они могут быть?
    фотографии прилагаю (картинки при нажатии большие)
    И ещё при снятии сеточка развалилась на две половинки (по шву), она хорошо защёлкивается за защёлку и плотненько там сидит, вот думаю подклеить её немножко по пластику или нормально?
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Сразу затишье.
  20. Nikolka
    Nikolka Новичок
    21 сен 2011
    уват
    У меня такие же выработки...как и у тебя
