Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    А можно ссылку на эту книгу. Фото вкладышей и мои были с ямками. Но обратите внимания на характер повреждения, ямки до меди, но остальная поверхность вкладыша гладкая, при повреждении абразивом такого произойти не могло, это очень похоже именно на фреттинг-коррозию.
    Если бы там был абразив, то всему двигателю пришёл бы конец. А продукты трения и отслаивания относительно мягкой меди отваливаются от вкладыша и оседают в масляном фильтре.
    Моё мнение, что это фреттинг-коррозия из-за очень высоких контактных напряжений, возникающих при любом нарушении режима смазывания, производителю стоило дать запас прочности побольше в этом узле.
  2. МАСЯНЯ
    книга
    Рено меган 2002-2005 модели с дизельными и бензиновыми двигателями.
    издательство алфа-мер санкт петербург.
    страница 2Г.13
    параграф 15
    пункт2
    разрушение подшибников происходит в следствии
    1 недостатка смазки
    2 избытка в масле грязи и инородных включений
    3 перегрузки двигателя
    4 корозии.
    пункт 4
    грязь и инородные частицы проникают внутрь различными путями
    они могут остатся в двигателе после сборки.
    или проникнуть через фильтры или вентиляцию картера.
    они могут попасть в масло а с ним в подшибники......
    там еще много чего написано
  3. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    Понятно. Загрязнение мы не берём, это касается любых двигателей, а вот п.1 и 3 наши.
    Ели проник абразив - он задерёт всё, а не только вкладыши, хотя они пострадают сильнее всего, т.к. обладают наименьшей твёрдостью.
    А в нашем случае - недостаток смазки и перегруз и как следствие повреждение самой слабой детали.
    Замена вкладышей и правильное масло должны полностью решить проблему.
  4. МАСЯНЯ
    *NO* все влияет на износ.
    мы не знаем как собирали мотор.
    исключать нельзя ничего.
    Например перед зимой я залил масло экселиум nf 5W-40/
    вчера в другом магазине продавщица до усрачки доказывала что его в дизель заливать нельзя. ну я с перепугу и не купил.
    может и нельзя может я попортил вкладыши. а другой владелец будет думать что это естественный износ.
  5. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    Ты не поверишь, неделю назад в сервисе, так же с пеной у рта, вылей свой "солярис", надо лить экселиум нф, залил экселиум.
    нафиг уйду с этого эльфа, буду несте лить.
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да тема масла то вроде уже решена: лей масло с допуском RN0710 -у кого двиги без сжевого..( а какое оно будет тут больше дело в религии)
  7. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    На масло есть допуск производителя, тут всё понятно, я лью эльф экселениум srx допус на мой двиг 7010. Если бы мотор собрали плохо, то он бы 150тыс. не проходил.
    Чтобы узнать правду нужно знать статистику поломок у заменявших и не заменявших вкладыши.
    После замены проворотов не описывалось, потому считаю статистику положительной.
  8. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Вы меня опередили. Эта та самая книга про которую я писал.
  9. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Я её покупал в Брянске (напротив авторынка через дорогу магазин). Выше написано название книги.
  10. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    На экселиум НФ вообще допуска рено нет
    а на эволюшене SXR стоит допуск RN 0700.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот и лейте то,которое с допуском. rn o700 -тоже в теме.
    не весь ELF ОДИНАКОВО ПОЛЕЗЕН...
  12. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Я просил ссылку не на книгу.
    Я думал что под "букварем" вы имеете ввиду офф документы Рено.
    Только они могут служить достоверным источником информации при ремонте и обслуживании авто.
  13. Костепундер53
    обосрать неизвестного моториста-это смотрю засчастье..на етом форуме..
  14. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    Не обосрать, а поправить, т.к. его утверждение мягко говоря технически не обосновано. А если там абразив и появился и привёл к порче движка, то это не вина вкладышей.
    Если есть технически обоснованное мнение - пишите, если флудить, то фтопку.
    Кстати, выше описался, имел в виду не EXELENIUM, а EVOLUTION SXR 5W-40 http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/1021.pdf допуск RN0710, RN0700
  15. Костепундер53
    по науке любои мастер скажет что замена вкладышеи. ето колхоз.. и будет отчасти прав..
    ето равносильно в жару поменять тока носок в вонюечем ботинке,,.. то что замена вкладышеи продлевает жисть -факт. вопрос насоколько.
  16. МАСЯНЯ
    Да ну на...
    Значит книжки Андерсен пишет ?=-O .
    А я думал что это перевод с французких книжек.
    Значит пока вы не увидите книжку на французком с печатью хозяина компании РЕНО не поверите.
  17. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    по современным мотором а хз, а вот например на камазах часто тока вкладыши меняют, так сказать превентивная мера, у нас в магазе разбирают их регулярно, и водилы говорят лучше перебздеть.
  18. Костепундер53
    про камаз наночь глядя вообше нестоит..
    в меренах например колца тоже меняють.. и после пробега свыше 500 отличные следы хонингования и даже не намека на элипс или еше что..
  19. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Нет, это не "перевод с французских книжек". К компании "Рено" она отношение не имеет.
    "Renault Megane 10/2002-2005. Руководство по ремонту и техобслуживанию. Р.М. Джекс. Пер. с англ. Издательство Алфамер Паблишинг."
    "Основанное на опыте механиков, своими руками разобравших и собравших несколько экземпляров автомобиля Renault Megane в наших мастерских, настоящее Руководство поможет вам изучить эту модель, облегчит обслуживание ее и ремонт..."
    Ну что тут сказать... Покупал я книгу этого издательства на 1-го Сеню...
    Эсли б не рено-форумы я не смог бы сам поменять комплект ГРМ и доп на К4М700...
    Вот вам и "Книги проверенного опытом качественного содержания."
    Обычная российская коммерция. Дешевка.
    Цитаты брались с:
    http://www.alfamer.ru/
    http://www.alfamer.ru/shop/all.php?add=391
  20. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Легкое подстукивание двигателя, прямопропорциональный оборотам, это не услышать не возможно, как только данный стук появляется, сразу глушить авто, на эвакуатор и в сервис. Далее работа будет называться капремонт ДВС: шлифовка вала, подбор вкладышей, целесобразно проверить поршневую группу (на компресию, задиры колодцев)
