  1. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    я поставил втулку рулевой рейки от BMW люфта не осталось, уже 5000 намотал всё отлично.
    для тех кто не знает втулка ZF стоит в районе 100 деревянных.
  2. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    Привет форумчане ! Стоит тоже втулка zf, но уже вторая,родная была ище вполне нормальная, но стуки были. Проверял я так,вывешивал правое колесо и качал в горизонтальной плоскости, чувствуется люфт, снял колесо,снял наконечник, пыльник резиновый, вывернул руль максимально влево чтобы вылез шток рейки,и качаешь его рукой вниз,вверх,влево,вправо,видно наглядно где люфтит и заметил что люфт не шток-фтулка а втулка- корпус рейки.так как фтулка довольно плотно обжимет шток рейки.Снял старую довольно геморойно,поставил zf обильно смазал "феолом",поездил, стало лучьше но иногда тук!тук! стук мой друг.Снова все разобрал опять люфт втулка-корпус рйки но меньше, далее купил резиновые колечки во втулке есть канавки подбирал по фтулке, взял фум ленту потолще, поставил резинки намотал фум ленту плотно сверху,и весь этот колхоз матерясь засунул в рейку встал очень плотно, люфта нет, стука тоже, езжу полгода все отлично, недавно специально проверял вывешивал колесо люфта нет как не качал. Кто то скажет колхоз но я считаю что фум лента подходящий материал, в меру прочен в меру эластичен как то так.
  3. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    как это развалилассь рейка?? чему там разваливаться??? это труба со штоком.хоть без втулки езди не улетишь толко грохот будет. Кокда кто то попадет в такие неприятности начинают искать виноватого, давние ремонты и тд и тп хотя чаще всего виноваты сами.
  4. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Я же не на 32 болт туда впендюрю!!!!Маленький болтик, чтобы прижимал втулку!!!
  5. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    БОДЯ!!Подскажи что такое "Фум лента"???
  6. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    фум лента,это когда кран новый поставил в ванной а где то сочится вода по резьбе,подматываешь фум лентой и все проходит, бывает вроде как для воды и для газа, я использовал для газа желтого цвета, импортня, продается в любом хозяйственном магазине.
  7. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    после проделаного руль не тяжело крутится?
    эти канавки сделаны для перемещения воздуха при ходе рейки.
  8. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    на "тазах" очень похожая втулка только диаметр другой, в комплекте с втулкой есть "обжимные кольца" что ли. И я сильно сомневаюсь что они для воздуха, на наших втулках есть и продолные канавки, так что там ветер гуляет, и вообще этот узел не герметичен.Плохо может крутится из-за недостатка смазки. Крутится как надо чень легко.
  9. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    А наматал на всю втулку, или только там где резинки стоят?
    И какой толшины слой наматал?
    За полгода пробег какой?
  10. БОДЯ
    БОДЯ Только зашел
    12 июн 2011
    ЯРОСЛАВЛЬ
    бодя
    я тебе количество витков не скажу не считал. Смотри на месте что бы было плотно, я даже немного застукивал брусочком, намотал где резинки, с небольшим загибом в сотрону рейки кокда будешь всталять чтоб лента не съехала, все хорошо смазать. было тыщ110000 примерно счас 126000
  11. -$ergeich-
    14 мар 2012
    -$ergeich-
    Спасибо за информацию!!!
  12. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    БОДЯ
    Спасибо дружище)))
  13. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Ребята, отпишитесь у кого по сколько км. ходят рейки после замены втулки.
  14. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я ставил в том году весной.Сезон отходил это где то около 17-20 т.км.сейчас опять стучит буду менять как только потеплеет У зятя поменяли сален блоки и стуки сразу все прекратились до этого меняли втулку стуков стало меньше но полностью не вылечилось сейчас все нормально.
  15. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    сайлентблоки чего?
  16. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Сайлен блоки подрамника,все обошлось около 6 т. руб.Меняли сами но за запрессовку платили 500 руб за штуку .+сами сайлен блоки по 2,500 отдали .
  17. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Поменял рейку на оригинал, до этого год мучался с нереальными стуками, как токо сказали что может тяга с колесом выпасть при повороте. Рейка (15500) + линки (1300) + работа 2400+развал 900= 19200 и новый автомобиль. Нереальные ощущения тишины и комфорта...*YAHOO* Пробег 123 000
  18. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    Полностью поддерживаю,тоже поменял рейку , и втулить ничего не надо
  19. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    После реставрации рейки загорелся ключ и надпись check steering Сбилось положения датчика в электорусилителе. Исправили офы. за 1000 рупий. Шлейф сняли и наверное руль повернули. Наверное его совсем трогать нельзя при снятой рейке.
  20. Camelia
    При снятии рейки руль лучше заблокировать,а эта ошибка снимается за 5мин.
    При снятии или замене рейки легко порвать шлейф.
