Мастер-класс по замене ламп головного света
Discussion in 'Электрооборудование' started by Скиппи, Feb 1, 2007.
  1. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Фаза 1.
    Замена лампы ближнего света происходит таким образом:
    1. Вывернуть колесо наружу (со стороны лампы)
    2. Открыть лючок
    3. Пластиковую облицовку из-под капота можно не снимать (реально поможет только справа, если надо все разглядеть)
    4. Открыть крышку, закрывающую патрон поворотом на 5-10 градусов
    5. Аккуратно покачивая, снять разъем с лампы, придерживая ее пальцами
    6. Отщелкнуть пружинную П-образную скобу: нажать в верхней части в направлении по ходу а\м, затем отвести вправо до выхода из зацепа с Г-образным крючком, и откинуть вниз.
    7. Вынуть лампу
    8. Поставить новую, не касаясь стекла, так, что выступ смотрит вверх.
    9. Повторить п. 6-2 в обратном порядке, п. 1 по желанию
    Замена габаритного света:
    Подбирался с двух сторон - из-под капота и из-под арки колеса. Патрон лампочки находится чуть ниже и сбоку от лампы ближнего света (для 1ой фазы), потом нужно нажать на стопорные язычки патрона, а затем тянуть его на себя - он просто вытягивается из посадочного гнезда, затем вытягивается безцокольная лампочка. Сборка в обратном направлении
    Комментарии:
    Обязательно сначала надо клеммы с лампы снять, а то потом уже будет нереально сложно. Запомни в какую сторону провода на клеммах смотрят, чтобы потом на лампу ее обратно нацепить. Как клемму снял - осторожно защелку в сторону слегка отведи, она выскочит из зацепа, потом опусти ее вниз, не вытаскивай, пусть висит, а то тоже геморрой дополнительный будет ее обратно поставить. Затем вытаскивай лампу, осторожно проноси внутрь и ставь новую, поднимай и защелкивай скобу, надевай колодку и закрывай все крышки. Все.
    Пружинка П-образная, держится внизу, сверху цепляется за Г-образный крючок. Чтобы снять, нужно нажать на "перекладину" по ходу а\м и отвести немного вправо, после чего откинуть вниз.
    Фаза 2.
    Все реализовано проще, чем на Фазе1.
    Лампа держится не на скобе, а вставляется по направляющей в гнездо и проворачивается по часовой стрелке градусов на 10, при этом прочно защелкиваясь.
    Т.е. предварительно снимать разъем нет никакой необходимости, достаем лампу вместе с разъемом, снимаем ее с него, надеваем новую и ставим все на место. Замена 2 ламп - 7 мин.
    Главное - крышку, что на блокфару накручивается - не выронить. Ну и пальцами за стекло лампы не хвататься.
    На самой лампе на металлическом ободке есть разрез. Если не ошибаюсь, надо вставлять лампу этим разрезом вниз. Впрочем, если я не прав, то можно все нащупать пальцами.
    Комментарии:
    Лампу дальнего света и габарит в правой фаре (если смотреть с места водителя) можно поменять практически без проблем и исцарапанных рук, если стянуть с фиксатора и отодвинуть в сторону горловину для заливки омывалки. Доступ к резиновой крышке, закрывающей желанный путь к лампам, вполне комфортен. Умелая работа неумелыми пальцами - и обе новые лампочки уже стоят на месте. Фишка: лампа дальнего света (в отличие от ближнего) крепится с помощью подпружиненной скобы. Потерять или снять ее невозможно, она легко отжимается и также легко защелкивается на место. Лампочка габарита вообще сидит в длинюююющем пластиковом патроне, чтобы удобно было его извлечь из фары. Сам патрон никак не крепится: просто плотно заходит в посадочное место в отражателе фары.
    Теперь переходим к танцам.
    Левая фара.
    Как выяснилось потом, я совершил подвиг, таки заменив(!) лампы дальнего света и габарита, не снимая аккумулятора, а просунув всю кисть в щель шириной 3 см и еще сумев там полноценно поорудовать пальцами ;о)
    И только потом, когда начал пытаться напялить на место защитный резиновый колпак с обратной стороны фары, понял, что без снятия аккума не обойтись. Снял его, и все стало на свои места!
    Цена работы:
    1 час времени (по неопытности, в следующий раз планирую уложиться в 30 мин) и по периметру поцарапанная рука.
    romario_09 likes this.
  3. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    Нижний Новгород и окресности
    почему с ближним ??? =-O
    у нас (на екстримах 2008) он линзованный, там ничего в принципе стоять не может рядом.
    он с дальним, в одном блоке. лампы обычные безцокольные, 5W да их хорошо видно еслит на фары посмотреть
  4. МАСЯНЯ
    у мене ф1 нету линз*PARDON*
  5. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    Сергиев-посад
    эт значит будет геморно достать их?судя по описаниям в этой теме
  6. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    понятно
    я у Владимира в подписи заметил екстрим 2008 :)
  7. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    я менял левую скинув АКБ, других вариантов не нашел
    правую не приходилось, но вроде должно и так получиться
  8. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    спасибо.просто хотелось сразу узнать какая там лампочка,а то процесс по замене дольше длился
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    я всегда лампу вытаскиваю так.
    Просовываю проволоку в отверстия контактов лампы, делаю там проволоку кольцом и как-то тянем..:) Всегда было удачно, кроме.
    Один раз лампу криво поставил (не в шлицы) и она не светила.
    вытащил уже вместе с патроном :)
    втавлять надо неспеша и точно в канавки выступами
  10. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    делал так же
    да вот последний раз у меня от такого обращения она разбилась
    задумался над съемником...
  11. DERB
    Балашиха
    ага, как повезёт... аккуратнее надо
  12. Rocco
    Rocco Наш человек
    МО, Балашиха
    Rocco
    при замене правой фары лампа упала между бампером и крылом. Достал, почистил, вроде светит пока. Но сколько протянет, х.з. Обидно, лампы за 1800 руб .брал. А съемник - это если только кольцо из проволки для предотвращения падений
  13. sa1970
    sa1970 Котяра
    Лампу ближнего света в левой блок фаре я руками вытащить так и не смог. Менял через верх со снятием аккумулятора. Удалось ухватиться пасатижами за один из контактов лампы. Только после этого сдалась упрямая лампочка. Снова "похвалил" французких конструкторов.
  14. bogok
    bogok Наш человек
    Елец
    Я вообще завидую этим профи, у которых руки как змеи. Как не пытался, так же пришлось снимать аккумулятор.
  15. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    а снимая акум,как это влияет на БК или может ещё на какие приборы?
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    влияет на:
    нужно вводить код разблокировки на штатной магнитоле
    нужно обучить стеклоподъемники
    вроде всё....
  17. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    именно так
    если машина в заводской комплектации без наворотов.
    стекла и магнитола.
  18. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    а 'обучить'' это как?просто поднять и опустить?
  19. impfree
    impfree Меганавт
    гражданин мира
    Поднять до упора и держать кнопку секунд 15, вроде бы.
  20. sa1970
    sa1970 Котяра
    Хватает 3 секунды подержать.
  21. ULTRA-LIFE
    Я для верности свои по 5 секунд держал...
  22. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    Ульяновск
    Люди помогите решить или найти такой момент как можно поменять лопнутое стекло на противо туманках ?
    да кстати лампы на ближнем свете менял сам проблем не было :)
