Новогодний трабл с Музыкой!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Albert, 2 дек 2007.
  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А у меня пока, тьфу-тьфу, все в порядке. Трабл с хрипением в колонках сам по себе исчез и с торможением диска тоже...
    P.S. Кстати, я не сказал бы что колонки фиговые стоят в моем экстриме. Не захлебываются при большой громкости, да и звук достаточно чистый.
  2. Григорий
    Григорий Всадник Без Башни
    2 июн 2007
    Тверь
    Согласен музыка приличная.... жаловаться грех, если ты не чёрный рэппер пиндосовский.....:-D
  3. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Тоже согласен. Когда брал машину думал, что придется избавить от "родной" музыки в пользу чего-нибудь получше, но послушал и понравилось*BRAVO*
  4. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    у меня такая же фигня, интересно а за ночь акумулятор из-за непогаснущего табло не сядет?
  5. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Нет, акум. не сядет! Сегодня был на сервисе всё сделали, всё работает! Сказали если это ещё раз произойдет, они заменят магнитолу на новую. Так что советую всем с этой проблемой обратится на сервис!:cool:
  6. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    за ночь действительно акум. не сел, доехал до сервиса мне все сделали путем отключения магнитолы, но по поводу дисплея сказали что его отдельно без магнитолы не выключить
  7. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    у меня кстати дисплей не отключался!после перезагрузки всё пока нормуль!после перезагрузки перестали нормально работать стеклоподъемники позвонил на сервис так как не было возможности посмотреть на форуме.они сказали что я не правильно ввел код.:)))))) дибилы.говорят снова скидывайте набирайте.я посмотрел потом в теме про глюки после отключения акумулятора.проделал нужные манипуляции и вуаля!:)
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    тож сегодня музыка не включилась :( видать после ночных минус 20...
    вынимание преда магнитолы не помогло как прошлой зимой*NO*
    ...пришлось ехать к афисиалам...:(
    вобщем 20 мин и все работает....банальное отключение минусовой клеммы с АКБ, выждали минут 10, и заново подключили....всё...
  9. ald123
    ald123 Только зашел
    26 дек 2007
    Екатеринбург
    Проще, наверное, в салоне предохранитель на 20А (четвертый снизу, желтый) перещелкнуть. Мне уже в прошлом году магнитолу поменяли. В этом году 2 раза не включилась с утра. Придется опять на обмен записываться.
  10. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1879
    уже активно обсуждается.. оказывается известный трабл. Скинь клеммы с акумулятора, либо вынь магнитолу и отключи от питания.. и всёЁ! если повторится едь к дилеру они обещали заменить магнитолу!
  11. Григорий
    2 июн 2007
    Тверь
    А это точно, что этот предохранитель то-же самое, что клемму скинуть? Уж больно неохота лезть под капот...
  12. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    дело двух минут. можно ещё вот как 4 спицы тонкие в магнитолу снимаем её! выдёргиваем питание ждём пару минут, вставляем и радость тебе! а предохранители все нормальные ине поможет их дёргать, сам пробывал...
  13. mial
    mial Новичок
    2 янв 2008
    Новгородская обл.
    Думал минует меня чаша сия, нифига, вчера собрался на дальняк , на улице минус 25, завелась с полоборота, а магнитола не пашет. Хорошо есть форум и знал об этом трабле. Вытаскивание предохранителя не помогло. Поехал так - без музыки. Но без музыки как то скучно, скинул клему с аккума, подождал 3 минуты, надел, и о счастье - усе заработало. :) Только код пришлось ввести, да стеклоподъемники инициализировать.
  14. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    да согласен...
    правда было у меня пока один раз, а морозы и по жёстче сейчас стоят!
  15. Григорий
    2 июн 2007
    Тверь
    Сегодня был у сервисМЕНов с этой неработающей магнитолой. Что касается предохранителей, то вынимать надо предохранитель центральной консоли, кажется четвертый с низу, он на 20, жёлтенький вроде..... Я сам пробовал раньше вынимать предохранитель от магнитолы не помогло, не заработала, а вот удаление на пару минут именно этого проблему сняло, потом код и зашибись....:p
    Да, и ещё, парень из сервиса посоветовал в мороз перед тем, как заглушать двигатель выключать магнитолу и включать после запуска (если машина на морозе на долго остаётся). Не знаю, насколько эффективно....за что купил, как говорится....*PARDON* В ближайшее время проверю...
  16. Life
    Life Предпоследняя сволочь
    Московская область
    У меня на работе владелец штатной магнитолы такой же способ буквально в новогодние праздники вычислил :( Может стечение обстоятельств :( А может быть при заводке чуть-чуть аккумулятор "проседает" и магнитола не запускается. Но факт в наличии - если включить штатную магнитолу и завестись все нормально, а наоборот не судьба ]:->
  17. ВВК
    ВВК Новичок
    19 июн 2007
    Москва, Тушино
    поменял по гарантии
  18. Pum@
    Pum@ Новичок
    6 май 2007
    99rus
    Вот и меня коснулась данная проблема. Гарантийщики сразу сказали, что замена.
  19. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    написал же : вынимание преда магнитолы не помогло как прошлой зимой
  20. kat
    kat Новичок
    26 мар 2008
    кто-нибудь пробовал не менять магнитолу. а забрать деньги?
