Обороты при остановке машины падают с задержкой
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 16 мар 2011.
  1. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Я это в первую очередь сделал, не помогло.
  2. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    всем привет. у меня было что то похожее , проблема была в датчике массового расхода воздуха . проверьте кликом его параметры.:-D
  3. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Адаптация дело тонкое. Не все меганы 2 удастся адаптировать с помощью кнопки. Я уже 3 дня не вылезаю от официалов и не можем привести в норму дроссельную заслонку. Clip не дает настроить. Или дроссельная заслонка накрылась (на заслонке царапки от песка. правда не думаю что это так принципиально), или подсос воздуха, или датчик холостого хода. А он тоже находится в дроссельной заслонке. Вобщем будем искать. Отпишусь как найду причину.
  4. gud-vin
    gud-vin Только зашел
    11 фев 2012
    Диман
    Есть ли какие результаты?
  5. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Есть результат. Вроде устаканились обороты.
    Напишу чуточку позже. Пока понаблюдаю.
  6. Renaultik
    Renaultik Новичок
    11 авг 2010
    питер
    у меня было нечто подобное прошло после того, как поменял все катушки на берушные, поменял фазик, почистил дросель вд 40 и поменял дачик положения распредвала и сделал репрог эбу впрыска сейчас все хорошо )))
  7. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    А репрог эбу впрыска это обновление или допачивание?
    И как сказалась прошивка на машине???
    Кто делал официалы или кустарщики?
    И чем (Clipом)???
  8. gud-vin
    11 фев 2012
    Диман
    Проблема пока не решена
  9. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    У меня обороты прыгали при малейшем нажатии на педаль открытия дроссельной заслонки. И на диагностику ездил, и с генератора убирали провод. Результат ноль. Снял дроссельную заслонку, заменил прокладку на новую (хотя и старая еще была не дубовая). Поставил и обороты пришли в норму. Если подсос воздуха идет из вне, то это можно проверить так. Снимаем патрубок, заводим, и зажимаем ладонью дроссельную заслонку (т.е прекращаем доступ кислорода) Если заглохла сразу, то доступа воздуха из вне нет .В этом случае дроссель возможно глючит, а если не глохнет искать надо подсос воздуха. Прокладка первая на проверку должна попасть.
  10. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    У меня короче само всё встало на свои места, правда один раз снимал разъём с дроселя.
  11. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Приветствую!
    У меня Megane2 2,0 АТ 2006г пробег 83 тыс.
    Несколько раз посещала похожая беда - после запуска на горячую обороты падают и плавают 400-500, вибрирует как троит. Если подать газа - приходит в норму!
    Грешу на заслонку, хотя в декабре промывали входной коллектор по причине скопления (засоса) масла (не понимаю как и откуда), ну и заслонку тоже чистили. Сею операцию делали чтобы на горячую всегда заводилась. Говорят беда двухлитровых моторов - даж масло насасывают во входной коллектор.
  12. тип
    тип Новичок
    26 фев 2012
    алекс
    Хоть и зарекался не писать на этом форуме...но думаю обьективная информация важнее:) Короче - все симптомы были как у Алексей2106 - началось после чистки дросселя,передиагнастировали всю машину,чуть-чуть не поменяли все датчики и лямбды*PARDON* пока не нашли мастера с осциллографом - оказалось "дурит" датчик охлаждающей жидкости - сигнал от него пилообразный - т.е. мозги видят температуру все время разной 20-80-60-40оС:) (хотя на приборке - все ОК - данные берутся с одного датчика - но в следствии инерционности стрелки все показывается более-менее точно) До кучи приговорили еще датчик абсолютного давления(но это уже так,можно было поездить и с этим) Так что вот так - век живи - век учись(P.S чек собака даже не моргнул ни разу]:-> )
  13. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,проблема такая, двигатель 1.4,при переключении виснут обороты на 2 тысячах,т.е. едешь,выжимаешь сцепу и слышно как машина ревет и обороты 2т, потом падают,короче зависают секунды на 3-4. На холостых сегодня попробовал- вроде все нормально,что может быть?Дросель пробовал адаптировать,но мне кажется это такое себе занятие,короче не помогло,предыдущий хозяин знакомый,знаю что чистил и менял все прокладки, говорит такая же штука и до этого была
  14. lnv
    Ошибки смотри сканером.
  15. Evgen804
    Все в кучу - ничего не понятно!!!! То есть - была у знакомого, потом пропала, теперь у Вас опять появилась? Или после того как Вы стартер ремонтировали и отключали клемы акума она появилась?
  16. Роман71
    17 авг 2013
    ошибок нет никаких
  17. Роман71
    17 авг 2013
    А я где в этой теме написал про стартер?или что он вообще хоть как то к этому причастен?вы читайте не через слово,помоему все более чем понятно!Машину купил отцу( у меня свой меган уже хрен знает сколько).Про то ,что знакомый менял все резинки-это написал чтобы люди не думали на подсос воздуха!
  18. Evgen804
    Перечитал все (не через слово) не однократно - сначала вроде все понятно -
    Но после последнего предложения становится вообще ничего не понятно
    До этого- до чего?
    В другой теме писали про стартер (теперь уж и не знаю на какой машине это) при снятии стартера снимаются клемы с акума (обычно) и если заслонка грязная или была грязная и ее помыли - частенько происходит вот такое явление с повисанием оборотов, либо через несколько км или дней само приходит в норму либо на калибровку заслонки!
  19. Роман71
    17 авг 2013
    Я же всегда уточняю что мотор 1.4.Хорошо,понял,тогда объясню более детально. Машина на руках порядка 3х месяцев, купил я ее у знакомого своему отцу,.С самого начала было замечено что подвисают обороты как выше объяснил,знакомый говорил что чистил дросель и менял прокладки но проблема не ушла. На время покупки решил забить на это дело.Сейчас ,так как лето и майские выходные на работе,решил заняться но не знаю куда смотреть, либо опять дроссельный узел разбирать(он на 1.4 снимается как я понял очень трудно), либо в другую сторону копать. По стартеру просто сказал спасибо,он отношения к оборотам никакого не имел,после сброса акума обороты подвисают обычно но не на 2х тысячах( помню по своему)
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Ну раз прокладки все поменяны и дроссель помыт, я бы перекрыл на время трубку которая идет на адсорбер чтобы исключить подклинивание его клапана...
