Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    не оптом сложно, если у вас тока выдающиеся организаторские способности , а так делаешь диагностику приходит понимание что на что попал минимум перенатяжители и блок, а максимум это максимум, если по честному, но есть варианты плохие=-O
  2. Renault-Perovo
    Renault-Perovo Меганавт
    22 дек 2010
    Рено Перово
    так может и горит только из-за ремней , надо диагностику сделать да и всё.
    в любом случае блок срс прошивать или менять .ремни менять ,подушки смотреть - если они есть хорошо ,если нет - два варианта : покупать их и ставить и бюджетный вариант - заглушить их нафиг .
    вариант 1 - 20тр
    2 - тыщь 10
  3. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    замена блока airbag
    Всем привет, у меня есть возможность заменить блок airbag с номером Autoliv 605 49 01 00 на блок с номер Autoliv 603 98 88 00.
    Кто может подсказать, подойдёт или нет?
    Спасибо.
    Renault megane 2 фаза 2 1.6 экстрим. 2006 года.
  4. Lika
    Lika Только зашел
    12 мар 2012
    Ольга
    А можно вопрос? Насколько я знаю, блок подушки лучше не трогать, т.к. он потом может работать некорректно. Зачем менять?
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сработала подушка в пассажирском сиденье и шторки с правой стороны, машину то восстановил, но теперь тоже горит беременный и ключ. можно ли просто погасить и ездить дальше? заезжал к электрикам, правда клипа у них не было, какой то другой ****ей подключались - пишет типа нужна замена блока управления подушками. и еще - работают ли щас остальные подушки?
  6. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    :-X
    надо менять блок ПБ на чистый(с небитой машины)датчик бокового удара, подушку и шторку, и потом блок прописывать через клип на машину, а пока остальные подушки у вас не работают.
  7. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    и чо прям вот так сразу и менять, и подушки ставить?
  8. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    подушка и шторка сработали, свою работу выполнили, так? Значит надо ставить новые, думаю пригодятся, хотя вам на этой машине ездить и решать, по поводу блока ПБ, там записан факт срабатывания пб и блок заблокирован(не работает), тут 2 варианта- разблокировать блок(есть умельцы) но никто не даст гарантию что блок будет рабочим и он когда надо сработает и думаю правильный вариант взять рабочий и прописать на машине, по деньгам первый вариант 3000-4000р. второй вариант 2000-3000р. блок+ прописка и необязательно у оффов
  9. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    "Рабочий" имеется ввиду с не битой авто? На разборе,мне кажется таких не бывает. А сколько новый стоит?
  10. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    да с небитой, полно машин на разбор пригоняют целыми(без расторможки) в том числе и праворукие и можно оговорить о гарантии что блок чистый, а новый стоит негуманно
  11. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Спасибо.
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    в экзисте около 10 тыр при доставке в течении 2х недель
  13. Luckycasper
    Luckycasper Новичок
    31 мар 2012
    Нижневартовск
    Luckycasper
    Всем здравствуйте. Может не особо в тему, но скажите пожалуйста, хочу поснимать боковые накладки и заднее седенье, но мне сказали надо как-то отключить подушки безопасности (могут сработать)?! Так ли это?
    Заранее благодарен.
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    добрый день! Если не найду спецов во Владимире планирую к вам подъехать. Сработала в пассажирском сидении и шторки, как я понял 1 вариант - перепрошить блок и заглушить подушки, 2 вариант - с заменой подушек. Сколько будут стоить у вас оба варианта?
  15. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Восстановление системы безопасности
    Добрый день! Итак я съездил на диагностику, итог: Блок управления подушками под замену, 4 преднатяжителя, подушка водителя и пассажира под вопросом(т.к. менялась торпеда подушки водителя и пассажира могут стоять).
    Диагностику делал в Лоранте, они мне посчитали 68000 запчасти + работа 14000. Дороговато(((
    Пробил по разборкам запчасти итог: 18000 (с учетом подушки водителя и пассажира).
    Скачал техническое руководство, изучил детально тему про безопасность и замену преднатежителей, подушек, ЭБУ. Ничего там сложного нет, на первый взгляд. Единственное нужен CLIP для отключения подушек.
    Кто что думает???Стоит туда лезть?? Как быть с датчиками удара? Сколько их??(в руководстве вычитал про два датчика бокового удара, которые подлежат замене).
  16. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    если удар был переднюю часть, то боковые датчики целые и менять их не надо.Пас. подушку можно проверить визуально и при желании снять и посмотреть на целостность, снимайте бардачек как для замены салонного фильтра и смотрите вверх под торпеду, а крепится 4 болтами. Как вариант что подушки есть и просто не подключены. Еще обратите внимание на задние крайние ремни безопастности они тоже с перенатяжителями и могут быть сработаными.
  17. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Визуально нашел работу слесарей в районе передка, левая сторона. Мята не сильно была.Пассажирскую подушку сегодня постараюсь глянуть. В Лоранте за ее замену заломили 8000р, вот и решил сам заморочится, по инструкции она меняется просто.Надеюсь, что подушки есть и просто не подключены, а если подключить их к этому ЭБУ они стрельнут? Задние ремни тоже сработали. Спасибо...
  18. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сколько за блок просят?
  19. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    ЭБУ ПБ по задумке одноразовый, после срабатывания он переходит в "ступор" и пользы от него в дальнейшем это беременный человечек и золотой ключик. И при подключении нормальной подушки или др. элементов системы активной безопастности ничего не произойдет, просто система меж собой не "полюбится". А вот когда все поменяете и поставите чистый(рабочий) блок ЭБУ ПБ и пропишете конфигурацию СБ через КЛИП, то типа должно быть счастье
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
