подрулевой переключатель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем jedicast, 9 авг 2010.
  1. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    КОГДА снимал бампер увидел желтыи разьем подлевои фарои .я еще подумал откуда он . потом дошло когда ставил другои бампер с противотуманками.кстати провод с фишкои болтался просто так . А да прводом у меня под кк тоже нет . собираю по тихоньку информацию чтобы воплотить в жизнь КК на своем авто
  2. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    меняется вся стрекоза(подрулевой)в сборе кольцо не надо трогать, на известной тебе разборке подрулевой с противотуманками есть, как вариант поменяйся с ними с доплатой
  3. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    мне во флагмане его продали правда он без кольца. кольцо с верхнеи крышкои хочу от своего оставить
  4. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    там ни чего сложного посмотри тему про шлейф как разбирать-собирать, если будут вопросы стучись в личку созвонимся-пересечемся
  5. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    тему про шлеиф уже поглядел . думаю получится. инструмент весь есть . а руль уже не один десяток снял - нужно при установке авто запуска на некоторые иномарки.работаю установщиком:-[
  6. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    если что то поидет не так . отпишусь тебе в личку:-[
  7. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    привет Всем . сегодня поменял подрулевои переключатель.точнее один рычаг поворотов и света . все полулось.индикация покаывает фары горят .свое реле и кнопочку я убрал .теперь как у людеи ВСЕМ спасибо за помощь кто откликнулся!*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    поздравляю! а я вспомнил, когда снимал бампер никаких проводов лишних не видел, значит нет ни проводки не релюшки под противотуманки. Придётся от приоры комплект покупать и делать.
  9. павел29
    павел29 Наш человек
    4 авг 2011
    архангельск
    павел
    да к стати . погляди в блоке комутации разьем ppa(blak)12ти контактныи. 7ои и 8ои идут на туманки.
  10. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Можно вопросик не в тему? Что за кнопки на руле справа(R,O)? Как ими пользоваться? Слева понятно,что круиз контроль.а справа?
  11. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    это тоже круиз одна кнопка отвечает за сброс а другая возврат из памяти, а так прояви настырность поищи инфу тут кладезь информации
  12. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    Подскажите пожалуйста номер рычажка, который управляет стеклоочистителем.
  13. pacholly
    pacholly Только зашел
    24 авг 2012
    Киев
    Николя
    Правый подрулевой переключатель
    Перепрыгнул со своего Аккорда на Меган (хэтч 1,6 АТ Фаза 2)супруги и как-то не очень нежно решил взбрызгнуть лобовое стекло. В результате с переключателя сорвал верхнюю крышечку, которую обратно должным образом приткнуть не могу. Теперь не переключается бортовой компьютер, дворники и подача воды, слава богу, работают. Как оно вообще ремонтнопригодно или я попал на замену всего подрулевого блока?
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Давай скооперируемся. Мне нужно на время плата со стекозой поворотов.
    Так что если найду, то левую стрекозу могу тебе подогнать.
  15. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    По-моему часть, что на фото с пружиной - клеить секундой к рычагу нужно, а кнопку затем прищёлкнуть. Успехов.
  16. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    У меня в машине установлен датчик дождя(и он же света),а следовательно и сам подрулевой переключатель от этой же комплектации.А если заменить его на другой переключатель от модели в которой нет этих датчиков,будут ли работать дворники в обычном режиме,без режима подключения датчика дождя.И отличаются ли подрулевы переключатели номерами если один с автоматической функцией очистки(ДД),а второй нет.
  17. demontik8484
    Подрулевой переключатель у них наверника идентичные и алгоритм работы задает им блок стеклоочистителя. Потому, смею предположить, что только замена данного блока от простой комплектации, сможет нормально управлять дворниками...
  18. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    тут же возникает вопрос,а где стоит этот блок?
  19. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Он же ЦЭКБС, находится под рулем, ближе к стойке.
  20. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    что-то я не могу в интернете его найти,есть фото его или номер?спасибо заранее.
    Добавлено через 2 минуты
    всё,нашел
