Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. Татьян
    Татьян Новичок
    8 июл 2011
    Таганрог
    А на дисплее стрелка повортника часто мигает и сопровождаеться частым-частым звуком или нет?
  2. maxrenault82
    maxrenault82 Только зашел
    29 июн 2010
    Пермь
    привет форумчане!
    да уж не росто с нашими французами... вчера, включив правый поворотник услышал ускоренный сигнал... видать клинит, пора менять. буду пробывать, хотя холодно сейчас работами подобными заниматься. у нас в перми, замена лампочки у официалов от 350 р. вот сижу,читаю, я в ужасе - чтобы заменить лампочку поворотника столько гемора хлебнуть прийдется.
  3. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    не надо ничего менять, просто покрутите туда сюда патрон, иам контакт просто отходит
  4. ileh
    31 май 2010
    Чего так мучаться, просто кулаком по фаре постучать, неоднократно помогало и разбил всего один раз
  5. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    перестал работать левый передний поворот.прочитал тему и решил заменить со снятием колеса.(перед этим пробывал через лючёк без снятия колеса-ничего не получилось).снял колесо затем пол защиты.руку просовывал снизу под раму.повернул против часовой и пошатывая тянул на себя(всё с небольшим усилием).но всёравно вынуть не смог.лампочка ещё в фаре а пластиковый лепесток патрона упёрся в раму.не знаю как называются но там две металические части расположены близко друг к другу и между ними есть небольшая щель.просовывал лепесток в эту щель и тоже с усилием но лампочку с патроном я вынул.контакты в патроне как нулёвые.заменил лампочку.затем подрезал пластиковый лепесток по всей длине и с одного угла(а то он слишком широкий) и без проблем вставил обратно.всё заработало.менял первый раз на всё ушло 20мин. всем удачи.:-D
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня проблема именно в заднем правом поворотнике, можно ли где-нибудь купить сам коннектор или как он называется?
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    такая же проблемка только с задним правым, зачистка помогает ненадолго.
  8. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    доброго вечера. Сегодня случилась такая же неприятная история как и многие здесь описывают. левый передний поворотник то моргает то нет. в принципе суть проблемы из прочитанного понял.!! но меня беспокоит бругой вопрос, не коротнет ли там что нибудь или не замкнет??? из за такого плохого и непостоянного контакта, а то в холод лезть и пачкаться тоже что то не особо хочется, хочу до выходных докататься, а там уж наверно и займусь ремонтом и исправлением данной неприятности!
  9. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    тоже проявилось на правом заднем поворотнике. когда стоишь на тормозе (должны гореть стопы) поворотник мигает тускло и часто
    ЗЫ вскрытие показало - поплавились контакты разъемов
    по ходу болезнь распространенная
    пришлось перепоять контакты
    NikitaVes нравится это.
  10. bum909
    bum909 Только зашел
    26 дек 2011
    Иваново
    где преобрести???
    подскажите где можно приеобрести патрон указателя поворота на левую фару
  11. МАСЯНЯ
    Наверное на разборе.
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    так же на днях надо было добраться до поворотника. вспомнил конструктора хорошим словом !!!! больше всего понравилась приписка в книжке по ремонту "для удобства компания Рено сделала лючек в подкрылке.для быстрого доступа к лампа" _ хочется спросить как это помогает ((((( ??
  13. genetik
    genetik Только зашел
    5 мар 2012
    Коломна, Моск. обл.
    Genetik
    Сегодня почти час возился с правым поворотником. Машина 2007 года (как раз после рестайлинга). Патрон упирается в металлическую часть кузова. Лампа из патрона выскочила сама, и только после этого извлекся патрон. Но вот назад конструкцию в сборе не поставить никак (отрезание лепестка патрона не помогло, не хватает таки драгоценных миллиметров). Видимо придется действительно снимать бампер и фару..........
    Как мне показалось, доступ удобнее из подкапотного пространства, нежели из лючка.
    Всем удачи
  14. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    У меня такая беда..
    Включаешь левый поворотник, все прекрасно, мигает как у всех. Но, стоит только нажать педаль тормоза, то левый поворотник как будто с ума сходит, моргает со страшной скоростью... С правым такого нет. Никто не сталивался? Дилер говорит, либо плата отошла, либо надо будет фару менять.. Что-то мне подсказывает, что можно решить проблему менее затратным способом.. Самое главное что именно при нажатии на тормоз такое происходит..
    P.S. пару лет назад был удар в попу, менялся багажник и левая задняя фара. Может там что не так подключили?
  15. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    Вы практически ответили на свой вопрос, смотрите заднюю левую фару, контакты колодки, попросите чтобы посмотрели сзади как ведет себя поворотник при нажатии на тормоз, скорее всего где-то коротит в этот момент
  16. Antozhka
    Antozhka Только зашел
    25 ноя 2009
    Нижний Новгород
    Фигасе, только что зашел рассказать просвою такую же историю, и на тебе - я не один. История один в один. Добавлю: у меня не всегда такая беда с тормозом - бывает сотни километров проезжаю, все нормально, а потом опять начинается. Я смотрел, что происходит с фарой кагда включаешь поворотник и нажимаешь на тормоз - поворотник не просто не горит, а как бы перемигивается со стопом... Что бы это значило?
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Я брал в Экзисте - 7701 065 724
    Свою проблему заменой я так и не решил, т.к. проблема оказалась в контактах фары. Менять фару из-за такой мелочи не посчитал нужным. Соединил проводом из контактного разъема который идет на фару с цоколем. Теперь проблемы с контактом нет. Только проводок лучше сделать подлиннее чтобы когда вытаскивать для замены можно было полностью достать патрон.
  18. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Я брал в Экзисте - 7701 065 724 (патрон указателя поворота)
    Виталий777 нравится это.
  19. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Ищите в заднем фонаре плохой контакт с массой. Провода, что соединены с кузовом, теряют контакт с кузовом, вот вам и новогодняя елка с перемигиванием ламп. Или как вариант прохой контакт в цоколях ламп. В общем вытащить плату заднего фонаря и все проверить прочистить.
  20. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Доброго всем дня! такая проблема,когда включаю поворотник налево,то он начинает часто мигать. Сначала грешил на электрику,но потом ребята на сервисе сказали что это проблема от лампочек(сзади не горит огонь заднего хода),типа падает напряжение в цепи и коротит. Вопрос: реально ли это от лампочки,если да,то какие лампочки сзади на что? а то менял на передний ближний свет,дали не тев магазине ,пришлось менять,а фару не очень то хочется туда обратно дергать чтобы узнать какая лампочка на что нужна.
