SOS! Машина не подает признаков жизни!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LeoVK, 3 фев 2012.
  1. LeoVK
    LeoVK Только зашел
    15 дек 2010
    Megane 2, 2007 г.в, Extreme, АКПП.
    Не завелась на морозе. Попробовали прикурить с другой заведенной машины, и в какой-то момент на моей произвольно включились все фары, свет в салоне и приборка показывала, будто все двери открыты.
    Чтобы глюк исчез, сняли клемму с АКБ и поставили снова...
    После этого машина не подает абсолютно никаких признаков жизни - не открывает/закрывает с пульта, нигде не включается свет и т.п.
    Новый АКБ - безрезультатно.
    Блок предохранителей проверял, все силовые (40, 50, 60, 70) - рабочие.
    Машина стоит в многоэтажной офисной парковке, эвакуатор сюда не проедет. Выкатить машину тоже не могу, т.к. не могу переключить на "нейтраль".
    Посему нужен грамотный автоэлектрик, который готов на месте подключиться к борткомпьютеру, проверить иммобилайзер, сигналку и ф.з. что там еще может быть.
    Спасайте!
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А как прикуривали?
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  5. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    вероятно "мозгам" пи...ц. попробуй проверить
  6. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Пришли морозы, Меганы всбесились*ROFL*
    Чесн говоря сочувствую проблеме, если все преды в норме, то остаётся ЭБУ*PARDON*
  7. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    мне кажется это все таки предохранитель. маловероятно что мозг умер так, что машина перестала подавать всякие признаки жизни. вооружись тестером и проверь силовые красные (плюсовые) провода в блоке предохранителей что под панелью. между красным и землей должно быть 12В, ну или около того. если не на одном из красных нет плюса, то это точно предохранитель. если есть то для начала попробуй отключть акк и снать все разъемы с ЦЭКБС, минут через 10 воткни все на место и проверь
  8. LeoVK
    LeoVK Только зашел
    15 дек 2010
    Процесс пошел!
    Под плюсовой клеммой АКБ есть 3 силовых предохранителя - 2 оранж и серый. Серый сгорел.
    Замкнул проволокой по совету спеца, появился свет в машине *YAHOO*
    Соответственно, поменяю этот предохранитель, дальше будем смотреть. Спец не исключает возможности, что стартер тоже спалился.
    Вобщем, буду рассказывать по ходу пьесы.
  9. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    мне кажется отделаешься просто сгоревшим предохранителем. стартер может сгореть если будет вращаться долгое время. а у тебя как я понял он и крутануться то не успел
  10. victor10
    victor10 Только зашел
    26 окт 2011
    такая же фигня, только дизель. простояла неделю-аккум сдох совсем. кое-как открыл машину, пробовал прикурить, сначала зажглась панель, даже ближний свет горел. при попытке завестись где-то что-то щелкнуло-и ВСЕ. признаков жизни-ноль. поменял аккум на новый-как-будто и нет его вообще. Помогите!
  11. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Вот поэтому при зарядке клемму с акб сдохшего авто лучше снимать! и не пытаться завести авто через 2минуты. лучше минут 10 хотябы подзаряжать
  12. victor10
    26 окт 2011
    Это понятно, а теперь-то что делать?
  13. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Выше уже написано. Проверь предохранители на плюсовой клемме акб. Посмотри ссылки в верхних постах, там много информации на эту тему
  14. МАСЯНЯ
    так не бывает чтобы все блоки сразу сгорели.
    ищи что-то общее. в вашем случае скорее всего покопайтесь вокруг + и - клем.
  15. LeoVK
    LeoVK Только зашел
    15 дек 2010
    Заработало!
    Господа, все получилось! *YAHOO*
    Горелым оказался не серый предохранитель, а один из оранжевых.
    Покупал все преды в автодоке, цена около 400 рублей за штуку.
    Артикулы: 8200177919 (серый, 150А), 8200177921 (оранжевые, 30А).
    Поскольку АКБ один раз подвела, поставил новую вот такую:
    Bosch S4 007
    Напряжение: 12V
    Ёмкость: 72 Ah
    Пусковой ток: 680 А
    Полярность: [ - +] Обратная
    Тип клемм: T1 Европейский
    Двигатель в первый раз немного понервничал - запустился раза с 7-8 (как-никак машина на морозе неделю стояла).
    После этого прошло пару дней, машиной не пользовался - стояла на морозе, но завелсаь с полоборота!
    Спасибо всем, кто пытался помочь техническими знаниями и поддержал морально *THANK*
  16. Evgen804
    А ЦЕНА Уважаемый? Какова цена у Акума?
  17. LeoVK
    LeoVK Только зашел
    15 дек 2010
    АКБ заказывал в autoakb с доставкой.
    3400 АКБ, плюс 300 доставка. Привезли на следующий день.
