Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    12 голосов
    4,3%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,8%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,2%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
  2. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ СИЛОВОГО ПИТАНИЯ (777)
    Блок расположен в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации (1337).
    F2 70А Цепь BP35 Предохранитель цепи блока предпускового подогрева (257).
    С этого преда напряжение поступает на контакт 4 БЛОКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДОГРЕВА (257)
    В общем там все наглядно.
  3. andronik113
    andronik113 Новичок
    7 ноя 2011
    Ворнеж
    Запуск дизеля в мороз
    Машина Меган2 грандтур 1.5турбодизель 86 лошадок 2007г выпуска.В россии вторую зиму.Первая зима отлично,запуск при -25 без нариканий,соляру лил лукойл присадками типа антигель не пользовался.Вторая зима уже настораживает,при -20 машина капризничает(а именно стартер крутит ,а схватывает не сразу секунд 5 гонял с урывками ) Свечи накала вроде нормальные (при включении зажигания загораеться индикатор свечей накаливания где-то секунд7-8 греються свечи потом начинает крутить стартер ) Соляра лукойл (в воронеже по отзывам самая качественная) Филтр топливный менял летом.Масло 10W40 Турбодизель. Ещё пару тройку дней такого запуска и акб сдохнет (ездею мало заряжаться не успевает)Может у кого такие проблемы были люди плиз подсказыте.Буду благодарен за инфо.:-[ Сегодня 28.01.2012 поговорил со знакомым у него форд куга дизельный (работает в сервисе) говорит что причина может быть в том что если ездить на не до конца прогретом дизеле то на следующее утро заводиться будет с проблемами как у меня (описанно выше) есть ли правда в его словах
  4. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    проверь свечи. обсуждалось где то. покатался на нашенской солярке вот и настораживаетт
  5. МАСЯНЯ
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Не для холодов масло
  7. andronik113
    andronik113 Новичок
    7 ноя 2011
    Ворнеж
    Стартер крутит без проблем думаю что не в масле дело
  8. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Свечи скорее всего, а значек свечей не показатель. У меня при -20 и при одной "живой" свече, секунд 12 крутило, и значек свечей горел, а свечи заменил и все ок. 3 секунды и запускаеться. Ну и АКБ подзаряди если ездишь мало, хуже не будет. :cool: :cool: :cool:
  9. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    С -25 надо переходить на 0W40 (если верить производителю :-D )
  10. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Да значек не показатель что все свечи в норме, проверь на обрыв (как проверять юзай поиск свечи накала) там все по полкам расписано... не знаю как у тя, а на 732 движке на приборку ошибка сгоревшей свечи не показывает, а вот клип читает ошибку... так что у тя два варианта (проверить тестером, или сгонять на клип).... заодно и аккум померить и на подзарядку, поставить. Масло конечно густовато для зимы...
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня тоже так же заводится этой зимой. Причина в том что солярка подмерзает, свечи абсолютно не при чем. Если бы хоть одна свеча не работала, то в минус 20 ты не завелся бы вообще. Предлагаю сделать следуюющее:
    1. Заправить полный бак (можно добавить антигель)
    2. Заряди аккумулятор
    3. Замени масло на ELF Evolution 5W40 (это синтетика, облегчит пуск двигателя)
  12. МАСЯНЯ
    почему на 3 свечах не заведется?=-O
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Прошлой зимой в минус 27 после ночной стоянки на одной живой свече заводился с первого раза. Правда, у меня фильтр с подогревом.
  14. МАСЯНЯ
    и я о том же. подогрев фильтра не всю ночь работает а после пуска мотора.
    а первый пуск саляра холодная.
  15. Костепундер53
    может так попробывать?
    Стр. 1.
    Gref "В свой двухлитровый Лансер всегда заливаю 95 бензин.
    На лючке бензобака написано по-английски заливать не ниже 95, но на
    форуме я читал, что многие льют 92 и разницы в динамике не чувствуют.
    Заливать 92 бензин думаю смысла особенного нет, так как по цене совсем
    чуть-чуть ниже, а расход даже немного больше, как пишут на форуме.
    Я сегодня хочу попробовать залить дизельное топливо, так как оно
    существенно дешевле, а расход у него значительно меньше, как говорят
    люди. У меня знакомый заливает себе дизельное топливо, так у него расход
    на его Пассате тоже с двухлитровым двигателем - 8 литров по городу!!!! ,
    а у меня на 95 бензине примерно 14 литров!!! разница почти в 2 раза по
    потреблению, и по цене дизельное топливо дешевле раза в полтора!
    Думаю экономия по деньгам очевидна.
    Единственное, что волнует, это насколько машина потеряет в динамике?
    Слышал, что на низких оборотах машина становится даже более мощной, а
    вот на высоких оборотах теряет в мощности.
    Владельцы двухлитровых, кто заправляется дизелем, скажите какая разница
    в динамике, опишите ощущения.
    P.S. Поиском искал, ничего по этой теме не нашел."
    Далее 6 страниц добрых советов - заливать от подсолнечного масла до
    угля, народ явно принял это за шутку.
    Стр. 6
    Gref "Мой двухлитровый Лансер стоит в Рольфе, туда его привез эвакуатор.
    Сам я замерз как собака и только сейчас добрался до дома.
    Ремонт мастера Рольфа оценивают примерно в 200 000 рублей (ДВЕСТИ
    ТЫСЯЧ)!!!
    После заправки машина проехала примерно полтора километра, а потом меня
    жестко начало трясти, потом просто заглохла и больше не заводится. В
    Рольф привез ее на эвакуаторе. Мастера посмотрели и сказали, что
    заклинило один из цилиндров и теперь придется разбирать полмашины и
    половину деталей двигателя ставить новых. Причем этих деталей нет в
    наличии и ждать их минимум месяц!!! Месяц и ДВЕСТИ тысяч!!!
    Также они сказали, что это третий случай у них. А еще, что каждый дурак
    знает, что нельзя лить дизельное топливо в бензиновый двигатель!!!
    Неужели, этого никто не знал на форуме??? Зачем же вы говорили, что
    можно попробовать, зачем писали, что кто-то даже ездит на дизельном
    топливе??
    Я, конечно, сам виноват, но неужели никто этого не знал?
    Не лейте дизельное топливо в машины, которые ездят на бензине.
    P.S. Кстати, действительно, пистолет с дизельным топливом в горлышко
    бака просто так не залезал, пришлось воспользоваться воронкой."
    Дальше все ох...вают до 19-й страницы, а уж там...
    Стр. 19
    Nameless76 "Что хоть вы за люди такие на дурацком Мицубиси-форуме!!!
    Хоть бы кто написал, что НЕЛЬЗЯ лить бензин в дизельный двигатель!!!
    Я сегодня с утра по дороге на работу решила проверить, правду ли говорит
    начальник насчет динамики, ну и залила попробовать, заправила в своего
    Ленд Крузера 25 литров 98-го бензина. Ну и что вы думаете? Машина почти
    сразу же после выезда с заправки заглохла, я встала поперек дороги. В
    Москве и так снег и пробки, а тут еще я раскорячилась. Эвакуатора ждала
    3 часа, вокруг все матом ругаются, блондинкой обзывают. Водитель
    эвакуатора не мог поверить что я вместо дизтоплива бензин залила,
    удивился, что на этом дурацком форуме все глумятся и никто не может
    сказать правду, еще и шеф прикололся. Не получит от меня больше ничего.
    Ненавижу мужиков!!!
    Подонки, ****ь!!!
    ВСЕ ПОДОНКИ!!!!!!!!!!!!!!!!"
  16. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Уж очень на развод похоже, по крайней мере последнее.
  17. МАСЯНЯ
    обалдеть можно.
  18. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    По ошибке вместо дизяля действительно заправляли бензин. Знаю два случая. На Статойле заправляешся сам, причем подъехал заправился, а потом идешь платить, назвав номер колонки. А откуда оператор знает что тебе надо заливать. Что залил, то и надо. Так что будьте внимательны и не путайте пистолеты.
  19. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    По ошибке - понимаю. Моя невестка заправила в свою бензиновую машину дизель, потому что перед этим ездила на юг на дизельной.
    Но в то, что люди сознательно льют другое топливо в 21 веке, после учебы в автошколе, верится с трудом.
  20. Костепундер53
    неазною -правдо ли это ( ксати тема старая) нно поисковик выдает.. *ROFL*
