Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. ileh
    31 май 2010
    Неотбалансированные колеса себя проявляют начиная с 80 до 120, потом не успевают. Если по другому....
    Диски без резины не обязательно и с резиной видно что бьет
  2. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    По поводу скорости все верно. Где-то с 90 начиная, а вот верхний порог не скажу. Поискать может где проставки эти из металла точат...может это поможет.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Съезди к Сереге...поговори...погоняй на станке диски без резины...потом с резиной...найди ту что фиговая...и поменяй резину...(если диски нормальные) и главное...попробуй еще проставки другие))))
  4. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    Серега, это который на КАДе сидит? Надоть позвонить ему, а то прошлый раз то грузиков нету, то воздух кончился. :)
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Да в Мурино ))))
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Проставки из металла могут закиснуть на ступице. Без проставок редко удается установить правильно литой диск. Вывешенные колеса на авто, обмерять на биение пробовал?
  7. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    Проставки в продаже только пластик - менял, бестолку. Металла не видел. Если резина, то оно понятно-отходила свое, а вот диски бы не хотелось менять. Литье вроде катать бессмысленно.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    В ш.монтажке балансировали за раз,без поворота на оси , на 180 гр?
  9. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    Если имеется ввиду без поворота резины по диску- то нет -не вертели. Если колеса в сборе по станку, то по моему тоже нет.
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    После балансировки грузиками, делают, не снимая колесо, контрольный проворот колеса на 180 гр, относительно ступицы станка. Если при прокрутке, дисбаланс остается прежний(по нолям)-диск в норме,(кстати и станок тоже!). Ставь на авто, и вращая вручную колесо, при затяжке попробуй измерить биение покрышки и диска относительно ступицы. Мы использовали иголку на стойке, и индикаторную головку.
  11. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    По поводу проворота не запомнил может быть и проверяли. По поводу индикаторной головки-принцип я понял. Но пока буду действовать как предложил Lazar, так как ни времени ни условий особо нет. Скоро ТО масляное, вот к Сергею и поеду.
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Штамповка на Меганах хорошая. Диск, посадкой, плотно садится на ступицу. Если диск не кривой, не битый, резина без биения и грыж, то проблем с балансировкой, как правило, не возникает. С не родным литьем, могут быть проблемы. При перезатяжке, со временем могут сместиться посадочные конуса, и даже отбалансированный диск, на ступице может установиться со смещением. Отсюда и вибрация. На другой машине (2112), с такой же проблемой, чего только не наслушался, и не правильная рейка, и наконечники, и рулевая, кривой тормозной диск, аномалии в машине…. Замучил ш.монтажников. Дошло до того, что уже рассматривался вопрос продажи авто. Проблема решилась просто. Проверили стойкой, ступицы и торм диски. Отцентрировали стойкой колеса отн. ступицы, и о проблеме забыли. Из шести штампованных дисков ( не битых), стойкой, по биению, забраковали пять!
  13. doctom
    doctom Наш человек
    а у меня тоже началась беда с вибрацией, дней пять как, сначала на высокой скорости (от 130 и выше на киевском и кольцевой) потом через несколько дней от 110 и выше... причем скорее даже не в руль бьет (хотя его тоже потряхивает) а скорее какой-то низкочастотный гул и вибрация по салону, причем если выше 130 разгоняться (150-160) сильнее уже не становится... на торможении без проблем, в стороны на скорости не водит, но ехать как-то некомфортно очень
    причем такое ощущение, что если ехать 120 на четвертой, то вибрации меньше чем на той же скорости на пятой=-O
    завтра записался в Петровский на диагностику подвески, посмотрим что скажут)
  14. doctom
    doctom Наш человек
    сорри если офф или не туда, то снесите-- мне на машне с пробегом 63000 (до конца февраля на гарантии) в подвеске\приводах еще можно рассчитывать на гарантию какую-нибудь или нет? или киньте ссылку где посмотреть,кто знает...
    спасибо
  15. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    "Не нарушайте скоростной режим" скажут
  16. doctom
    doctom Наш человек
    ну честно говоря на четырехрядном киевском шоссе с разделительными барьерам почти до Гатчины да и на кольцевой это небыстро)))
    да и не люблю я когда в машине что-то неисправно)
  17. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    если долго кататься на неотбалансированных колесах, то это сокращает срок жизни наконечников рулевых тяг. Так что лучше, чтобы колеса не били. Из-за балансировки бить руль не может. Старая резина также фактор - чем она становится жестче (от времени), тем больше шансов, что ее не получиться отбалансировать. Поэтому, проблемы надо искать в резине.
  18. doctom
    doctom Наш человек
    да нет, это не резина...
    bridgestone noranza 2? второй сезон, на ней пробега тысяч 10-12, да и поставил месяц назад, и бьет с неделю, до этого ездил проблем не было, диски штатные нормальные
  19. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    значит надо в разных местах делать. Бывает делаешь, делаешь, а надо просто к нормальному шиномонтажнику доехать
  20. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    Всем Доброй ночи. Хочу присоединиться к вашей теме. Такая же проблема. Поставил авто. у дома всё нормально.Поехал на работу появилась вибрация на 110км.Переобулся месяца полтора назад. Грешу всё таки на дисбаланс. *SORRY*
