Двигатель держит обороты на холостом ходу 950
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Electri, 24 ноя 2011.
  1. Electri
    Electri Только зашел
    24 ноя 2011
    Много ли это и стоит ли с этим бороться
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    как вариант диод в генераторе
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ДИЗЕЛЬ? МОТОР КАКОЙ? В каком состоянии стрелка температуры? Напряжение бортовой сети?
  5. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Тоже с Этим столкнулся,
    мотор 734 ,стрелка немного не дотягивает до первого деления или лежит на нем. напряжение не замерял, работает из всех приборов ближний свет, штатаная магнитола и обдув лобового
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я клоню к тому , что надо клипануть все температурные датчики в системе.
    тачка в аварийном либо прогревочном режиме.
  7. Стас_орск
    Стас_орск Новичок
    Орск
    Тоже бывает такое, причем хоть на холодный движок, хоть полностью прогретый (но движок реально в этом режиме быстрее греется), и еще добавлю моментальный расход увеличивается в двое (на нейтралке при движении расхот 5-6л). Бывает само все в норму приходит, ну либо глушу вытаскиваю карту и открываю дверь, потом завожу все в норме.
    Думаю на диагностику заехать.
  8. Стас_орск
    Стас_орск Новичок
    Орск
  9. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
  10. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    Тоже хотел спросить- уменя обороты держит 850, но бывает что-то щёлкнит(реле какоето в районе панели) и обороты падают на 750, и лёгка вибрация по машине. Что это может быть, движок 732.
  11. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    На включение компрессора кондиционера похоже.
  12. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    в тех.характеристиках написано обороты хх 800+-50 можно сделать из этого вывод что все в норме
  13. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    обрати внимание на катушки, При неработающей катушке вибрация на холостых движку тяжело работать и мозги поднимают обороты БЛИН не увидел что у тебя дизель это у бензиновых так
  14. Camelia
    100% дизель
  15. Руслан Вин
    Руслан Вин Новичок
    31 окт 2013
    Винница
    Руслан
    Парни поделитесь секретом : как боролись с данной бедой ?
  16. Tudor11990
    Tudor11990 Только зашел
    5 авг 2015
    Tudor11990
    REBEATA KTO ZNAET PATSCAJITE U MENEA TAKAJE SITUATA DERJIT 950 OBOROV
  17. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    тоже такая проблема. 1,5TDi 722
    На холодном обороты 900. На горячем тоже 900об.
    Подскажите что это может быть? Как исправить данную проблему?
  18. zahar100
    14 мар 2010
    диагностику делали?
