Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    всё шевелил. клип показал, что именно эта подушка потерялась. думаю может сгорело само сопротивление. только вот где его искать?
  2. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Help. Подойдет водительская подушка и руль со второй фазы на первую? Или просто подушка?
  3. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    подушка водительская от 1фаза подходит к 2фазе а по рулю не знаю по идеи должна
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кто знает, в каком месте установленны подушки на сарае, в задней часте, значёк прикреплён на обивки крыши.
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    эт вроде как сообщает о шторках безопасности
  6. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну а где они там именно?
  7. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
  8. RomanS
    RomanS Только зашел
    1 дек 2010
    Беларусь
    как всетаки сняли, я сколько не пробовал не получилось, а снять надо
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Нужен совет.
    Дело такое, нужно снять пасажирское сидение, на некоторое время, т.е. отключить разъём подушки и придется покататься в таком виде, Вопрос - ни чего страшного с "Мозгами" не произайдёт?
    Да и ещё, пасажирское сидение можно поставить на водительское?
  10. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    не понял я вас( в чем смысл? отцепить разъем под сиденьем-поездить-подцепить? в сиденье подушки в принципе нет, уже. на водит место сидушка думаю сложно встанет, да и проводка не дотянется
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вопрос прост, подушка в сидении есть, шторка вернее, Смысл отсоединения- нужно снять сидение на обшивку кожей т.е. буду ездить без сидения пасажира, далее сниметься водительское, и хотелось бы точно узнать , пасажирское встанет на место водителя, т.к. если нет, придётся опять авто на прокат брать*PARDON*
    Про "Мозги" вопрос висит, кроме пузатого на панели, ни чего страшного не будет?
  12. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    вот именно, что сиденье я собрал в кучу, пара мелких косячков, не зная не приметишь. Беременный горит и сервис на панели. Хозяин уже хочет памятник поставить тому, кто придумал, что они ярче панели горят:-D
  13. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    подушки и шторки с потолка уже нет. стрельнули и не меняли их, теперь в сидушке еще один карманчик:-D объем бардачков увеличился*ROFL*
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* Догнал, Друг мой, я свой вопрос задавал, а Вы так понимаю, за ответ на ваш приняли.
  15. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    сорри, теперь и я догнал*ROFL* с мозгами ничего не должно произойти, потом сиденье вернете-потухнет. А вот думаю местами их не поменять, надо всю пластмассу обдирать с них, плюс на водит сиденье датчик положения сиденья относительно руля (близко-далеко). кажется лучше 2 сдернуть и день-два поездить на общественном транспорте:-X
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Переставь, но разъемы ни в коем случае не подключай. Хотя они и так не подойдут.
  17. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Так сидения можно местами поменять?
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Честно говоря не пробовал, но единственая причина по которой это нельзя теоретически будет сделать - конструкция салазок (левый и правый полозья) - там вроде что - то типа пальца фиксирующего есть. Но опять же, можно и салазки поменять местами, все разбирается. По электрике - появится ошибка по подушкам, но после восстановления должна убраться. Шлейф ведь восстанавливаешь, она исчезает. На крайняк Клипом надо будет почистить.
  19. Дмитрий Порядин
    Дмитрий Порядин Новичок
    15 янв 2012
    Курская обл.
    подушки безопасности
    месяц назад купил мегана с пробегом. Как узнать сколько точно стоит подушек безопасности!!!
  20. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Вдарить спереди кувалдочкой , а потом по периметру.:-D , или посмотреть английские надписи аэрбэг
