  1. Papa.karlo
    Да не ,там практически не возможно это сделать*NO*
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Там направляющие "пап и мам" перепутать не реально*PARDON*
  3. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    В общем сижу седня в машине, курю, никого не трогаю и вдруг заднее правое стекло опускается. Ну я немного префигел от такой радости, попробовал его обратно приподнять, а оно см на десять поднимается и обратно опускается. Ощущение что мешает ему что-то. Подошел, руками помог, вроде закрылось. Вот сижу и думаю, что это было. У кого какие мысли мегановоды?
  4. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    реально, я перепутал....:-[ когда шумку делал... нажимаешь на себя оно открывается... причем противоположное *ROFL*... решил сделаю потом... потом пришло скоро... останавливает гайц... забыл про окна... епт нажимаю, окно переднее пассажирское открывается... в хаосе жмакал... плюнул открыл дверь)))
  5. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    там много чего может мешать... надо снимать обшивку и см..
  6. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    А чего оно само опустилось, мозги? Кнопку не нажимал сто пудово))) Эвана как меган вообще своей жизнью жить начнет=-O Дворники на автомате уже давно чудят, работают независимо от наличия дождя и влаги, а больше от температуры окружающего воздуха, чтож дальше будет?! (нервно закуривая)
  7. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    чудес не бывает... либо ресурс, либо что то сломали, когда чинили другое... надо обшивку вскрывать...
    датчик может, не плотно "прилипает" к стеклу проверьте... бывает глючит (работает постоянно) , лечится выкл -> вкл...
  8. skm
    skm Только зашел
    27 ноя 2011
    Белгород
    привет всем.кто подскажет на водительской двери не открывает замки когда вставляешь руку в ручку
  9. Lycifer
    Lycifer Новичок
    22 окт 2009
    упало стекло с водительской стороны разобрав дверь увидел что тросик стеклоподъемника оборван позвонил оффам сказали 16,700 +замена 3,500 после таких цифр решил самhttp://s44.radikal.ru/i105/1112/d3/058330d55f40.jpg так выглядел тросик когда я его снял пришлось ездить по городу в поисках заветного тросика в итоге нашел толшина тросика если кому интересно 1,5мм длинна короткого 112 см длинного 128 см + 4 гайки на 3 обошлось у нас в глубинке 25р взял обычны опресовыватель и приступил к злодеяниям получилась такая штука http://s005.radikal.ru/i209/1112/32/8dbc7c9ba16d.jpg и с другой стороны [​IMG] далее берем барабан смазываем я взял мобил синенький [​IMG] и начинаем самое интересное наматываем тросики на барабан получаем вот такую картинку [​IMG] далее заправляем в направляющую и собираем [​IMG] берем и собираем дверь обратно поднимаем стекло вверхнюю точку и держим примерно 2-3 секунды и наслаждаемся
    alexsmitt нравится это.
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Тема очень большая и мне как-то лень всё изучать. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой: при опускании стекла оно наоборот закрывается, т.е. жму вниз-поднимается вверх. Иногда вообще не открывается. Правда такое происходит не постоянно, а лишь иногда.
    И может это быть связано с тем, что на кнопке стеклоподъемника после попадания капли воды перегорела лампочка?
  11. МАСЯНЯ
    а может и не только лампочка
  12. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    скорее всего ослабло натяжение тросиков, может пружинка проскакивает на оплетку, а она играет роль дополнительного натяжения, может с роликов соскользнули тросики, возможно глюк моторчика, но маловероятно. в любом случае снимайте обивку двери и всё станет понятно. там всё предельно просто в плане разбора. обивка-снятие 20 мин не торопясь и пробежка два круга вокруг машины в поиске отвертки:-D
  13. Михаил-26
    Михаил-26 Только зашел
    5 дек 2011
    калининград
    Михаил-26
    народ подскажите!!!!При открывании передних обоих стеклоподъемников в нижней точке слышится звук похожий на метал.шарик бьющий об стекло.Не могу понять что это!!!
  14. Пух
    Всплывает иногда такое, но не постоянно, изредка, хотя и в самый неподходящий момент:( . Ничего конкретно не нашел, а потрошить дверь пока не хочу. Лампочка подсветки не перегоревшая.
    Иногда спасает полное открывание/закрывание с удержанием кнопки в крайних положениях.
  15. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    стеклоподъемник
    всем доброго! случилась аналогичная проблема с водительским стеклоподъемником, упало стекло, обратился к официалам вердикт следующий обрыв тросика - замена в сборе 16400 + работа. В итоге оказалось что тросик попросту слетел. В связи с этим вопрос, в Уфе есть толковый мастер чтобы перебрать стеклоподъемник? ремкомплект имеется на всякий случай.
  16. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Проще самому сделать. Там абсолютно ничего сложного, кроме как натянуть тросик в бобине и поставить её на моторчик. Первый раз чуть подольше-потом как по маслу:-X
  17. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    не все так просто, тросик слетел с белой направляющей, с левой стороны к-я вверх тянет, ее сложно туда накинуть...
  18. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    легко. Нужно вытащить стекло, оно на двух защелках, потом открутить 2 верхних болта стеклоподъемника (нижние открутите, когда обшивку снимать будете), вытащить весь стеклоподъемник с направляющими стекла-спокойно собираете и ставите стекло. Только если стоят ветровики НЕродные-поцарапать можете уголок пластиковый возле зеркала.
  19. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    тогда еще вопрос, как снимается стекло с этих защелок, (его полностью из двери вынимать?) чтоб ничего не сломать:-[
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Когда обшивка двери снята, там все очень хорошо видно. А стекло лучше полностью достать из двери - ничего сложного, я даже дефлекторы не снимал.
