Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    LAP - Фото и уровень топлива, это два разных случая!!!
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня другая приборка и у меня на эти случаи две разные надписи (сейчас не воспроизведу по памяти, т.к. комп на немецком)
    Может стоит попробовать выехать за город и проехать с нужной скоростью нужное количество времени (как в мануале написано) для нормальной регенерации сажевика. А что касается "периферийной" электрики, связанной с сажевиком, то там два датчика давления, датчик температуры выхлопных газов и электромагнитный клапан на форсунке. В теории нужно проверить работоспособность всего этого добра и состояние собственно фильтра (сажевого).
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Пардоньте! Но у того товарища тож спиралька загоралась.
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Кто то может описать как на рено происходит регенерация сажевика из своего опыта? не из букваря теорию, а звук, дым(количество, цвет, запах) , надписи, время, обороты , переодичность и т.д.
    На регенерацию и на неисправность сажевика одни символы по БК.?
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    белый дым
    около +100 хх
    аромат недогоревшего топлива
    значёк глушитель
    повышенный расход
    неисправность сажевика будет со значком сервис, и сообщение об антиполюшен..
  6. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    регенерация проходит аватоматом при полностью прогретом двс при движении на постоянной скорости больше 60 км и больше 10 минут на средних оборотах происходит сильный белый или черный или желтоватый дым + поднимается температура двс больше водитель не чего не увидет
    так же регенерацию можно делаить прибором
  7. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Женя прикол в том, что все как у меня , кроме спиральки. Еще вчера, как загорелся чек, постоял на х.х., в тишине слышны щелчки(типа насос автономки) и кратковременое порыкивание двигателя без явного повышения оборотов, в движении этого не было слышно.
  8. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    1. У меня ошибка DF1005 Блок управления погружным подогревателем(электрика), а надпись при чеке "проверьте впрыск". Оно все у рено в кучу свалено. Отсюда и недоразумения. У тебя похоже тоже самое. Симптомы те же. Я писал уже где то тут в подробностях. Не далее как вчера решил еще раз заняться этой фигней. Пока говорить рано, покатаюсь недельку, отпишусь.
    2. Как то рылся в диалоджисе по поводу DF1005, и наткнулся на одну ноту. Там что то типа обращения клиента с жалобой на дым. Так вот, там дерево нарисовано, последовательность действий, и в самом начале одна ветка " если машина без сажевого фильтра - сделать .......", вторая ветка "если с сажевым, в первую очередь устранить ошибки ...." среди них DF1005. Сейчас найти не получается, но кажется все ошибки были связаны с погружным. Какая связь не понятно.
  9. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Видимо по этому на наши машины нет решения по удалению сажевика, мозги потерю не переживут.
  10. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    а где он датик ккв? спасибо.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    сгоняй на диагностику.
    1. Проверь режим оборотов двигателя в момент заводки со стартера
    2. Проверь наростание давления в момент заводки со стартера
    датчик находится на стыке коробки и блока.
    спиральки быть не должно.
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Да, я понял, перебрался в тему неисправных водогреев
  13. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    что означает надпись oil level correct? гугл переводит как правильный уровень нефти. раньше до перевода языка бортового компьютера с немецкого на английский такой надписи не выскакивало.
  14. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Нормальный уровень масла в двигателе.
  15. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    это что теперь он мне будет каждый раз это показывать
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да,как завел ЭБУ проверяет уровень масла и если нажать на правый подрулевой переключатель,табло выведет наглядно уровень масла
  17. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    все спасибо нашел здесь список сообщений борт.компьютера и перевод. меня просто смутило то что раньше она не появлялась.
  18. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    привет может кто подскажет что с моей машинкой? симптомы тут ранее описывали ,но что конкретно понять не могу, загорается сервис и чек инжекшон при этом как и писали щелчки под машиной только не могу понять в какой части помоему ближе к передку,ну так вот стоял сегодня на холостых и ждал когда повалит дым,щелчки закончились дыма не было ,а сервис горит и надпись . за сегодня два раза уже загоралась утром и вечером,глушиш и заводишь сервис пропадает,да и вот ещё чего вспомнил загорается при прогреве двигателя когда на вторую риску заходит, буду при много благодарен за советы....
    __________________
  19. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
  20. Dionisiy
    Dionisiy Только зашел
    20 ноя 2011
    Иваново
    у меня тоже выскакивает ошибка ЧЕК ИНжен,ездил на сервис -диагностика показала ,что процесс регенерации сажевика проходит не регулярно
