Неравномерный гул справа сзади
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vp498, 28 ноя 2011.
  1. vp498
    vp498 Только зашел
    28 ноя 2011
    Рязань
    vp498
    На пробеге 43 тыс. км на скорости от 60 до 90 км/ч появился неравномерный гул справа сзади на рено меган 2. Был у официального диллера ничего не нашли и гул на пробной поездке не услышали. Проехл еще 1000 км. и решил съездит в другой сервис. При пробной поезке гул мастер услышал и поставил диагноз задний правый ступичный подшибник. Поменял его, но неравномерный гул не пропал. В сервисе сказали, что гудит резина. Поменял резину на зимнюю гул как бы стал потише но всеравно есть и действует на психику. Может у кого было что то подобное посоветуйте как быть.
  3. Староста
    4 ноя 2007
    1, Беруши
    2, Менять машину.
  4. ileh
    31 май 2010
    3. Магнитолу погромче
  5. Camelia
    От любого гула и дискомфорта
  6. ileh
    31 май 2010
    Кстати ту в соседней теме спрашивают какое масло лить в мост, может это он гудит. Вообще гул, неравномерный бывает слышен от глушителя( с дыркой), отраженный, когда проезжаешь мимо забора или другого неравномерного препятствия. Гул от неисправного подшипника можно услышать при вывешивании колеса и кручения его рукой.
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Резину зимнюю вместе с дисками меняли? Если только резину с диска на диск то начните с перестановки колёс местами. Гул в определенных диапазонах может давать (кстати похож на ступичный) кривой диск, на нём любая резина выть будет. Определить можно по износу шашек на резине, они будут стёрты через одну или две с одной из сторон баллона. Редко но такое бывает, у меня один такой баллон валяется, он тоже воет именно в этом скоростном диапазоне, виной всему оказался неправильно отбалансированный диск.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Однажды не прикрыл до конца заднее стекло, так вот гул был еще тот. Кстати, из салона не было заметно, что стекло не полностью закрыто.(доводчиком практически никогда не пользуюсь.)
