Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    4369 :)
  4. tutulja11
    tutulja11 Только зашел
    7 ноя 2011
    Курск
    Ура!!!!Спасибо ВАм огромное!!!
  5. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Помогите ПЛИЗ с кодом магнитолы
    на этикетке код S388
    =-O
  6. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  7. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Все работает СПАСИБО!!!
  8. zamsemenov
    zamsemenov Новичок
    22 авг 2011
    колобок помоги узнать код магнитолы плиз! Y223 и если возможно выслать код смской то пожалуйста вышли на 89158807314, так как нахожусь сейчас в таком месте где интернет труднодоступен.ну если не сможешь то здесь напиши.буду благодарен.
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
  10. temnij
    temnij Только зашел
    21 авг 2011
    Поменял лампу ближнего света, через проем за аккумом, конечно сняв предварительно, а теперь пишет security 0000, окажите помощь! плиз!!!
    вин: U540
  11. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    твой код 5451
  12. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    21 фев 2011
    Помогите плиз тоже секюрити код М609 заранее спасибо!!! А то в севисе стояла на покраску заднего крыла и они зачем то отсоеденяли акум!???
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    0754
  14. romannest
    romannest Только зашел
    8 сен 2011
    Псков
    помогите узнать код магнитолы при нажатии на 1и6 выдавала Т396. Заранее спасибо!!!
  15. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    6632
  16. СережЖжка
    СережЖжка Только зашел
    16 ноя 2011
    Добрый день! Помогите пожалуйста узнать код магнитолы. Пре код G548
  17. Медвед
    6419
  18. СережЖжка
    16 ноя 2011
    Спасибо большое!!! Все подошло !!!*YAHOO* *ROFL*
  19. B@ndiTT
    B@ndiTT Только зашел
    13 ноя 2011
    Moldova
    :-[ помогите узнать код магнитолы O117
  20. КВлад
    КВлад Только зашел
    5 ноя 2011
    Екатеринбург
    Здравствуте! Помогите с кодом для магнитолы,пред код Z982.Спасибо.
  21. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    1860
  22. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    0078
