Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Коллеги, подскажите как заменить переднюю шаровую опору. 2 часа промучался, так и не смог отделить переднюю ступицу от треугольной рамы с шаровой. Пытался отделить подрамник(или как он называется?) с шаровой ударом молотка по этой раме. Шток шаровой смещается на пару миллиметров вниз и дальше не идёт. Может есть какие либо съёмники для демонтажа шаровой опоры?
  2. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    я так понял у вас не получается вытащить шаровую опору из поворотного кулака?
    Поворотный кулак обхватывает палец шаровой, затягивается это все болтом и в месте стягивания есть пропил. Попробуйте забить в эту прорезь стамеску или зубило, это маленько разожмет крепеж пальца шаровой, при этом активно все поливайте ведешкой!
  3. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Я это уже пробовал. В прорезь забивал зубило. Залил все жидкостью, но не вылазит зараза. Хотя на пару миллиметров удалось сдвинуть. Возможно нужен молоток мощнее.
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    только осторожней молотком машите, не повредите пыльник ШРУСа!
    я выковыривал так:
    забил зубило в прорезь и помогал фомкой, заводил фомку между поворотным кулаком и рычагом, и минут через 10 все вылезло!
  5. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    УВАЖАЕМЫЕ!!!
    Кто нить это менял??Это стучит??? №6
  6. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  7. Митрий Ш
    Митрий Ш Только зашел
    26 сен 2011
    Сыктывкар
    Вот и у меня застучало, по этому и решил всё это прочитать, будем делать. Пробег 70тыс.
  8. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Да я это уже всё читал и всё одно и тоже!!!!!Столько диагностик объездил!!!!!Вот и хочу узнать про деталь под номером 6 !!!!
  9. bgu
    bgu Только зашел
    25 май 2011
    Беларусь
    Стуки при повороте
    мот кто знает! При повороте на лево, тук-тук-тук-тук делает с право, в чем может быть причина?
  10. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    как при повороте? на скорости небольшой или как? если на скорости на волнистости и т.п тук-тук-тук то шаровая рычага может быть.
    если при трогании то может быть граната. тогда не тукает, а хрустит.
  11. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Владимирская область
    Сто пудово "граната"...тока она так делает....налево - справа трещит, направо - слева))коварная штуковмна однако...меняй...а то доездишься, встанешь на трассе где-нибудь и жди потом эвакуатор*PARDON*
  12. bgu
    bgu Только зашел
    25 май 2011
    Беларусь
    и когда просто поворачиваю когда тронулся, она тук-тук-тук делает и когда в поворот вхожу! :(
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    заедь на подъемник, погляди пыльники шрусов. потряси всю ходовую.. но скорее всего шрус
  14. bgu
    bgu Только зашел
    25 май 2011
    Беларусь
    Ребята,а что скажете насчет стука,когда спящий пересжаеш и на ямках с право стучит?
  15. Flash
    Flash Новичок
    6 фев 2007
    Shawshank
    Тебе же написали, съезди на диагностику подвески. Или тебе нравится когда люди гадают..
    Почитай тему тогда, причин может быть сотня.
  16. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    стук в подвеске.
    добрый вечер. срочно помогите. поменял уже все. стойки стаба,втулки,наконечники,тяги,шаровые... стук остался. что делать? что может быть? кстати рулевая рейка подтягивается?потому что когда кручу руль туда сюда слышан стук. посмотрел втулку в рейке люфт не большой милиметр где то. люди что делать. авто купил недавно а такие затраты и все стучит... и такое ощущене что когда поменял тяги наконечники и шаровые застучало еще сильнее помогите!!!!! что мне делать?????:(
  17. Camelia
    ...потому что когда кручу руль туда сюда слышан стук
    Может опорные подшипники*PARDON*
  18. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    поменял и их,не проехал и 500 км
  19. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    подскажите как подтянуть рейку, желательно фотоотчет или поточнее объясните. если важно то у меня меган 2 2 фаза электро усилитель...
  20. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7003
