Клемма бензонасоса
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Серёга, 8 сен 2011.
  1. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Всем доброго! Сразу к делу. Из-за плохого контакта фишка бензонасоса расплавилась. Тупо взял и обрезал, чтобы найти подходящую. Кто-нибудь сталкивался? Подходят ли другие клеммы какие? Уж очень неохота покупать полностью проводку для бензонасоса. Или может есть разборки Рено, где это можно найти.
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    разборок полно, пошукайте по форуму
  4. Костепундер53
    на 06 годе наверно пора менять уже насос. а не паять.. воткни от 10ки бош и фишки все продаються
  5. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Клемма та, которая снаружиа не внутри. Сам качающий элемент менял и сетку чистил - с этим всё в порядке. Продлема в электрике - фишке, той, что подходит к крышке насоса.
    Кучу разборок нашёл... цены конечно не ангельские за старую фишку))
  6. Костепундер53
    припояи проводок к папе на насосе,,, и выше сделаи обычное соединение или прям до заборного лючка в баке.. ну как то так можно ж покреативить..
  7. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Да я ещё тот паяльщик))) мне что попроще... найти замену и поставить... Вроде нашёл. 1300р. Есть и за 1000р., но на другом конце Москвы)
  8. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    У меня было тоже самое.Я выдернул фишку то есть маму разобрал ее потом все отдельно воткнул на место и залил герметиком.Вот уже проездил все лето и не каких замечании нет по данному вопросу.ТО же самое можешь сделать и ты удачи.
