нарушение в работе борткомпьютера
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем BrAV58, 21 июн 2011.
  1. BrAV58
    BrAV58 Только зашел
    20 июн 2011
    Добрый день.
    У меня Renault Megane-II, 2006 г.
    Некоторое время назад перестали переключаться показания борткомпьютера кнопкой в подрулевом переключателе.
    Сначала я думал, что это связано с подошедшим временем очередного ТО (60 000 км).
    ТО я сделал, а обнулить показания до очередного ТО не получилось - комп на кнопку не реагирует.
    Кроме этого перестали включаться противотуманки. Исследуя блок подрулевых переключателей нашел, что протитвотуманки и бортовой компьютер имеют один общий сигнальный провод (между 10-й ногой красной колодки блока подрулевых переключателей и 19-й ногой коричневого блока 40-пинового черного разъема ЦКЭБС)
    Подключил Renault CAN Clip и он мне выдал ошибку - нет связи блока подрулевых переключателей с ЦКЭБС. Прозвонка разъемов и проводки между блоком подрулевых переключателей и ЦКЭБС показала, что обрывов и КЗ нет.
    Снял и вскрыл ЦКЭБС - а там до меня уже кто-то покапался
    В связи с этим возникают такие вопросы;
    1, Для чего были сделаны эти перемычки.
    2, Можно ли с помощью Renault CAN Clip и диска REPROG восстановить работу блоков?
    И еще вопрос: как можно проверить работоспособность датчиков бокового удара? Дело в том, что после ооочень резкого торможения сработали преднатяжители плечевой ветви ремней безопасности. Больше никакие пирапатроны не сроботали. Насколько обязательно менять датчики бокового удара?
  3. BrAV58
    BrAV58 Только зашел
    20 июн 2011
    Ну, в общем, я все починил и восстановил.*YAHOO*
    Эти напаянные проводочки - всего лишь попытка ремонта нарушенного перехода с одной стороны печатной платы на другую.
    За такую работу я бы того "электрика" за коки подвесил бы. Мало того что проводов напаял целую кучу, так он еще и изоленты налепил на плату. Похоже, по этой изолентой скапливалась влага, в результате чего появились ненужные электрические связи между проводниками - как результат нарушена работа всего блока.
    Я отремонтировал неисправный переход (зачем его расковыряли - ума не приложу!), покрыл плату лаком, собрал все на место .
    ВСЕ РАБОТАЕТ. Диагностический прибор (Renault CAN Clip) никаких ошибок больше не выдает
  4. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Золотые руки, молодец *BRAVO*
