  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    эти лампы хочу купить (потому как в журнале "ЗР" их признали лучшими по соотношению цена=качество...если мне память не изменяет)....но увы все никак не попадаются они мне...потому беру другие бош......
  2. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Владимирская область
    действительно, OSRAM на моей машине стояли тоже около 3 лет. Купил тоже Osram H7 55W 30% за 245 руб. как и стояла до этого, посмотрю сколько протянет. Позже отпишусь о качестве работы лампочки))
  3. k104ox
    k104ox Новичок
    23 фев 2010
    Воронежская обл
    Проблема с ближним светом.
    Други, выручайте !!!! нужна помошь специалистов в области электроники. Суть трабла в след - погас ближний свет на правой фаре. Поменял лампочку, опять не горит........ Долго ковырялся и нашёл, что с блока коммутации в моторном отсеке не идёт плюс на правый ближний свет ( на предохранителе плюс имеется и он целый) . Очень удивился, что в Мегане на каждую фару и свет( ближ и дальний) стоят отдельные предохранители на 10 А. ( 4 шт) Очень не хочу разбирать блок и смотреть, что там прогорело - как вариант можно попасть на большие деньги. И так, внимание ВОПРОС - можно ли поставить перемычку на провода ближнего света обоих фар, что бы от одного плюса, идущего к левой фаре запитать ближний к правой фаре ??????? Чем это чревато и надо ли ставить при таком раскладе предохранитель большего номинала ????
  4. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Вы когда блок коммутации разобрали, видели, сколько там всего наворочено. так вот, мегановская электроника сродни инопланетной и пермычек не любит. Это крайне опасно!
    А причину Вашу надо определять, выявлять и устранять и без премычек.
    на фазе 2 даже такие шины есть, где по одному проводу десять сигналов идёт. Так что перемычки в данном случае не покатят, не рискуйте. Удачи!
  5. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    А насчёт 4-х отдельных предохранителей - это сейчас по евростандарту делается. С точки зрения электротехники - это супер, ИМХО
    Скоро и в ВАЗах также будет. Лет через 5))))
  6. k104ox
    k104ox Новичок
    23 фев 2010
    Воронежская обл
    Огромное спасибо !!!!!!!!!! Блок коммутации еще не разбирал. соответственно и задал вопрос, пока так и гоняю с одной фарой. Есть ли смысл разбирать этот блок ? Т. е. смогу ли я там самостоятельно чего пропоять, или это пустая трата времени и возможность спалить его совсем?
  7. ileh
    31 май 2010
    Посмотри по схемам и по колодкам блока коммутации
    12 пин разъем черного цвета PEM провода на лампы бл света 5, 6 - там померяй 12 вольт. с перемычкой тоже бы не рисковал, надо прозванивать . Дальний точно не звонится на 1 фазе - на 2 звонится (ну в смысле из одного места питается)
  8. k104ox
    k104ox Новичок
    23 фев 2010
    Воронежская обл
    Проблема решена!!! Делов то на 15 минут, действительно только почистил и подогнул контакты. Хорошо, что не полез блок коммутации разбирать. Спасибо за дельный совет!!!
  9. Rinatmnz
    Rinatmnz Новичок
    15 янв 2011
    Мензелинск
    Респект Витек...У мня тоже была такая проблема.спасибо помог,хотел уже ехать к автоэлектрику.:)
  10. SERGEJ.TSAR
    SERGEJ.TSAR Только зашел
    29 авг 2008
    Доброго Всем времени суток. У меня нарисовалась очень не приятная проблема... Заклинило лампу ближнего света, в "патроне". Пытался извлечь её минут десять. Сначала через лючок под крылом, не прокатило. Пошёл сложным путём, снял акумулятор... Результат прежний.
    Закончилось всё тем, что лампа снялась вместе с квадратной железякой, в которую она и вставляется.:(
    Может быть сообщение не по теме, но может кто-нибудь подскажет, что делать в данной ситуации. Официалы говорят, что надо менять всю фару, кустари пожимают плечами и чешут затылки... Поэтому надежда только на ВАС братья МЕГАНОВОДЫ!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ УМНЫМИ СОВЕТАМИ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!
  11. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Было у меня такое же с правой фарой. Вырвал патрон вместе с лампой. Обратно я ее вставлял, но снимал фару. И на холодную сварку прилеплял этот цоколь. Цоколь держался нормально, только поставить там его по центру тяжело. У меня фара потом светила криво.
    Все равно потом купил новую фару.
  12. SERGEJ.TSAR
    29 авг 2008
    А без снятия фары не прокатит ?????????
    Уж больно это заморочисто, там же ещё и бампер снимать трэбо.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    снять бампер не сложно....но человек тебе правильно сказал приклеить цоколь даже со снятой фарой ровно ....очень сложно...поменяй фару в евро авто их полно...да и тут многие продают...разборки
  14. Радик папа Алины
    Радик папа Алины Только зашел
    24 окт 2011
    Казань
    ближний свет фар. проблемы
    Очень плохо светит ближний свет фар, незнаю что делать, лампочки меняю но не помогает, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?:(
  15. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    не моешь фары и ездишь с дальним)))
  16. nikon--84
    nikon--84 Только зашел
    13 июн 2011
    Ставрополь
    не горит ближний свет
    не горит ближний свет, предохранители в порядке. РЫЛЕ не могу по книжкам найти
  17. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Реле, вроде, с обратной стороны платы с предохранителями
  18. МАСЯНЯ
    реле впаяно туда лучше не лезть.ищите. может фишка что вдоль предохранителей.
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    да да.))
  20. МАСЯНЯ
    антон. а ты поменял фишку или так с сгоревшей ездишь?
