    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Послетого Как WD-40 смоешь остатки смазки, используй силиконувую или тефлонувую смазку.
  2. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    а я вообще ни разу ничем и не смазывал ;)
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    вот моя история про сцепу:
    Дерганья при старте у нас(ездит и я и жена) на Мегане начались примерно при пробеге 9000км... были попытки сдать авту в ремонт/диагностику в Мосрентсервис, где машину и покупали...
    Автомобиль не приняли, сказали (покатавшись на нем чутка во дворе) что все в порядке, но все-же, если вам так хочется посмотреть, то посмотрим при ТО-1 (15000км)...
    Далее читая Клуб, я видел упоминание про то что у народа прекращалось это дерганье при переходе на более высокооктановый бензин или замену свечей. Я попробывал 95-й (реально хороший) бензин, но изменений не было...потом я приобрел свечи зажигания Beru (маркировку если надо, сообщу позже, надо на коробочке глянуть), вот с ними дерганья РЕАЛЬНО!!! стало меньше, а то жену в пробке эти дерганья чуть-ли не до слез доводили :(
    при пробеге 14900км, я поставил обратно "родные" свечи и поехал на ТО-1 к официальному дилеру "Авантайм", ну звезды так сложились....
    При сдаче автомобиля, было указано на то что машина при старте дергается, посмотрите плиз что с ней не так. Сдавала машину жена. Забирал ее я, в акте и во всяких других бумажках и слова не было о том что просили посмотреть сцепление, на мой же вопрос об этом, мне сказали, что мол все в порядке, ничего у Вас не отваливается и ездейте спокойно... утешили блин
    ЗЫ: так же они без спросу поменяли номерные рамки на машине
    Забирал я в итоге опять жутко дергующую машину....на след день поставил опять, те же свечки Beru? что опять-же улучшило сей дефект, но полностью его не убрав...
    Через некоторое время мы решили таки добиться правды, и разузнать что же у нас такое случилось с автомобилем и почему он дергается...Поехали опять же в ООО "Авантайм" которые утверждали что со сцеплением у нас все в порядке....
    Вобщем внешне никаких дефектов не обнаружили, и предложили снять КПП для того чтобы посмотреть, что-же случилось со сцеплением.
    КПП сняли, и сказали моей жене, что она ездить не умеет и сожгла сцепление, предложили ей его поменять вместе с выжимным подшипником (сказали что он тоже пострадал от того что она сожгла сцепу, и маховиком!!! так как он тоже пострадал...
    Все работы по замене включая стоимость з/ч выходили примерно в 50 тыс. рублей
    Или сказали все соберем обратно, но за это вы должны уплатить в кассу 12000руб!!!
    Так же был составлен акт тект которого цитирую:
    "Замечания комиссии: После проведения дорожных испытаний было обнаружено подергивание автомобиля при резком разгоне. При разгоне автомобиля так же обнаружены детонационные звуки. Выжим сцепления осуществляется с повышенным усилием.
    При диагностике сцепления были обнаружены на ведущем диске сцепления, а так же на маховике двигателя следы перегрева. На поверхности фрикционного диска и маховика в местах следов перегрева присутствуют микротрещины. Лепестковый механизм ведомого диска сцепления имеет измененную геометрию. Пыльник выжимного подшипника соскочил с места своего крепления. Выжимной подшипник, гидропривод выключения сцепления герметичен. Выжимной подшипник перемещается без заедания и перекоса. Производственного брака в деталях сцепления не обнаружено.
    Заключение комиссии: производственного брака в деталях сцепления не обнаружено, характер повреждения деталей свидетельствует об эксплуатационном износе. В гарантийном ремонте по данному инциденту отказано."
    Мы естественно с таким оборотом событий были не согласны, и решили отвезти сцепление в независимую экспертизу, о чем и сообщили....так над нами даж насмехнулись, мол, мы не каждую экспертизу признаем, на вопрос же о том устроит ли их экспертиза МАДИ, они как то немного поникли, чем вселили в нас с женой уже некий оптимизм, и веру в то, что то что мы делаем - правильно!
    Далее они запечатали и опечатали коробку с деталями сцепления и маховиком, и отдали ее нам....
    Экспертизу проводили в Ларо-МАДИ, в частности очень известный эксперт Дьяков Анатолий Анатольевич, но ввиду его загруженности, результатов экспертизы мы ждали около 3-х недель :(
    Результат экспертизы был нами предсказуем, но главное чтобы он убедил официалов и АФМ в том что сцепление надо поменять бесплатно!!!
    Вот сам результат экспертизы:
    Выводы:
    1 причиной проскальзывания сцепления является конусность выжимного диска, что вызывает контакт фрикционных накладок ведомого диска с нажимным диском и маховиком не по всей поверхности фрикционных накладок.
    2 Фрикционные накладки ведомого диска мало изношены и не имеют следов повреждений поверхности соответствующих повреждениям на маховике
    3 Маховик имеет локальные поверхностные повреждения в виде мелких синих пятенвнутри которых находиться сетка мелких трещин
    4 Рабочая поверхность маховика сохранила плоскостность.
    5 Водитель своими действиями не мог вызвать установленный характер повреждений маховика. Такие повреждения вызваны наличием конусности выжимного диска.
    6 Выжимной подшипник имеет люфт. Следов перегрева на нем нет.
    7 Водитель не может влиять своими действиями на форму и состояние лепестков диафрагменной пружины, разъедение пыльника выжимного подшипника, на создание люфта в подшипнике.
    8 Три пружины из 4-х в демпфирующем механизме ведомого диска находятся в нерабочем состоянии.
    Я пошел к своему знакомому адвокату, и он мне помог, сделав Досудебную претензию, и вместе с женой пошел ее вручать под роспись в ООО "Авантайм", так же им была передана копия заключения независимой экспертизы. Через неделю мы уже думали подавать в суд, как пришел ответ о том что они просят еще немного подождать, т.к. решение по данному инцеденту будет исходить непосредственно от АФМ.
    Через несколько дней жене позвонили из ООО "Авантайм" и сказали: что по данному инцеденту решено поменять детали за счет АФМ, но гарантийным случаем данный инцедент признан не был!!!!
    Ну а далее мы около 4-х недель ждали пока привезут маховик, так как его не было на складе Авантайма и АФМ, хотя все остальные детали сцепления были в наличии...
    В итоге на все это мы потратили 2,5месяца и кучу нервов
    Фоты сцепы и маховика можно посмотреть здесь http://photofile.ru/users/megane2/3236651/
    ЗЫ деньги за независимую экспертизу мне отказались выплатить, только лишь за то что я не уведомил продавца автомобиля (то бишь Мосрентсервис) об данном инцеденте :(
    Odessut и And83 нравится это.
  4. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Не знаю как часты, но сцеплению писец пробег 20 тысячек. Но я все равно люблю своего Мегашу.
  5. DaK
    Ну сцепление сжечь - постараться надо)
    Какие симптомы то? Мож разводят))
    p.s. PLS, примите участие в опросе наверху .
  6. Кирюха
    Кирюха Наш человек
    30 янв 2007
    Москва Печатники
    Да она еще в сервесе не была, но на первой машинку сильно колбасит:(
  7. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Кто разводит=-O я сама себя что ли? Дробит сцепление при троганье на первой передаче, да так дробит, что мама не горюй=-O особенно в горку. А в пробке вообще молчу. Вот думаю что делать?
  8. DaK
    А при чем тут сцепление?
    на первой колбасит - эт скорее что-то с зажиганием (катушка, свечи, провод и т.д...)
    Косяк конкретно на первой передаче или на низких оборотах??
    Звякните ща подумаем, у нас тут консилиум:)
    Ступин65 нравится это.
  9. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Нет Кирюха, дробить так може только сцепление, приезжай прокачу*YAHOO*
  10. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Да конечно перенеси, я думаю, что я не первая и не последняя с этой проблемой. Скорее всего пойду по пути нашего Папарацио, отдам на экспертизу. А еще надеюсь на помощь моего любимого юристи Эффорта, в этой проблеме. Просто сегодня забадало это дерганье.( но слез моих они не увидят)*PARDON*
  11. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    ээх, у меня такая же фигня...колбасит очень сильно, особенно на хорошо прогретой машине, в горку и в пробках тоже... Началось тыщ с 8, ща уже 26 на спидометре, продолжает колбасить :(( По гарантии это не делают, тока за свои кровные
  12. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Ну это еще не факт. Я так просто не сдамся. Буду бодаться до последнего. На сервисе уже предупредила, что отдам сцепление на независимую экспертизу, ну, а потом суд*PARDON* .После всего этого, как-то по мягче стали разговаривать.
  13. DaK
    Наташ, вы в сервисе то были? Откуда точный диагноз?
    Меган, как и любая другая машина может "дергаться" из-за разных неисправностей..
  14. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Не-а:-D . Но в сервисе на сто процентов уверены, что это сцепление. Поеду к ним в это воскресенье или понедельник. Говорят, что сцепления нет на складе, надо заказывать. И мастер будет работать только в воскресенье. У меня на деватке, когда сцепление обещало долго жить, все было то же самое. Но самое, что интересное к нему можно приспособиться. Я это уже на себе стала замечать.
  15. DaK
    Вы машину показывали в сервисе или ты определила по ситуации с девяткой?))))
    И зачем судиться то собрались? Делать нечего чтоль?
    Даже если это сцепление хрен вам его по гарантии заменят, поменяйте у неоффициалов без порчи нервов себе и окружающим)
  16. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Да я ж тебе сказала, что в сервисе еще не была. Но все признаки сцепления!!!!!Посмотрят они её и тогда скажут точно. А что это с ними не бодаться, я вроде машину не за три рубля брала.И потом, раньше с согласия Автофрамоса, сцепление меняли по гарантии без проблем, а вот сейчас передумали менять. Ну если ничего не выгорит, наверно и в правду придется менять его в другом месте и за другие деньги. А я как не странно совсем спокойна, да и эта проблема в холод меньше себя проявляет(холодно).
  17. Effort
    29 янв 2007
    Да... планов громадьё. :)
    Сразу скажу, что исход данного дела на 100 % будет зависеть от единственного документа - экспертного заключения (кстати, было у меня на практике одно дело по автомобилю, остались контакты хорошего эксперта из центра судебной экспертизы ;) ).
    Чтобы провести экспертизу для начала нужно получить какое-никакое заключение техцентра и отказ в гарантийной замене сцепления.
    Единственное, мне не очень нравится затея бодания с Инкомом (на Звенигородке), всё-таки там еще остались нормальные ребята. Хотя в итоге "расплачиваться" при положительном решении будет фрамос, но все разборки будут через дилера.
    Короче, Наташ, звони, советом помогу.
  18. igor82
    igor82 Только зашел
    14 ноя 2007
    Друзья. Проблема со сцеплением поголовная. На форума клубов просто тучи сообщений и прецедентов. Автофрамосу все пофигу. Только вчера общался с ними. Они просто внаглую говорят что проблем со сцеплением нету. По этому поводу я открыл проект в интернете где буду пытаться собрать информацию по проблеме брака сцепления. С вашей помощью естественно. Прошу присоединитесь. Я сделал форму для регистрации автомобилей с бракованным сцеплением чтобы хоть как то можно было автофрамос носом тыкнуть в базу данных и доказать, что данная проблема существует. Не оставайтесь безучастными. Адрес сайта "megane3.RU" ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Администрации прошу отнесись с пониманием. Надо же что то делать в конце концов.
  19. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    А ведь есть такая беда. У меня тоже начинает дергаться. Особенно в пробках. Как-то Шишу об этом говорил. По холодной нормально, а вот когда по ездишь, да в пробку попадаешь то начинается. Приходится работать сцеплением по другому. То есть по больше газу.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Наташ даже если оно бракованное сновья то по моему легче поменять на хорошее, сколько средств уйдет на суд и тд, то на тои выйдет!!!
    Да обидно но по моему покой стоит дороже ну и даже если выиграешь суд где гарантия что при работе за безплатно она будет сделана хорошо???
