Забыл снять с ручника и начал движение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Kozma, 4 фев 2008.
  1. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ну орет, так же как если непристегнут... Только не равномерно, а вроде по 3 коротких пика на максимальной громкости, пауза, снова 3 пика... и так пока ручник не отпустишь.. Проверял и при старте на ручнике, и при выдергивании ручника на скорости. Я думал у всех так... :) Но видимо у мню машина - тюнинхованная. :)
  2. Liliana
    Liliana Только зашел
    20 июл 2008
    Москва, м. Шаболовская
    Пожгла или нет пока не знаю, надо проверить. При разгоне был какой-то странный эффект, но я только потом поняла, что это из-за ручника, опыта маловато :(
    нет, ничего не было, ни лампы, ни сигнала :(
    наверное надо ехать в сервис
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    видимо да....а можно и не париться по этому поводу если ручник держит нормально...просто не забывать отпускать его
  4. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    пищит, когда начинаешь движение:cool:
  5. Nord
    Nord Новичок
    6 окт 2008
    Оренбург
    на скорости если дернишь пищит как милая, да и лампочка всегда в глаза бросаеться когда на ручнике стоит
  6. Hank
    Hank Наш человек
    30 окт 2008
    МО
    На первой фазе такой функции кажется не было. Только лампа на приборке.
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    На первой фазе не пищит, я частенько про ручник забываю - склероз млин,(кстати удивительная болезнь, ни чего не болит, зато каждый день новости) :-X
  8. Drunj81
    Drunj81 Только зашел
    9 авг 2009
    г. Орск Оренбургской обл.
    У меня зимой колодки после ручника примёрзли. сначала АБС ругаться начала, а то, что колёса задние волоком за собой тащил заметил только на повороте. и вообще зимой после ручника, я заметил, колодки плохо растормаживаются, какое то время, потом проходит
  9. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Нормально отрегулированный ручник (+ колодки) не даст ни то что проехать 2-3 км,а даже с места тронуться будет весьма затруднительно.
    И кстати это не самая последняя деталь в авто,есть много ситуаций в которых ручник и вывозит и спасает.
  10. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Зимой тоже, будет затруднительно тронуться на снегу???
  11. no_name
    я один раз по запарке запарковался с заблокированными колесами, остановился, перед тем местом, где парковаться буду, дождался пока разъедутся ручник конечно поднял, а снять забыл въезжаю по снегу, думаю, чего так тяжело, снег глубокий что ли, вышел, батюшки, задние колеса волоком тащил :)
    а вот на асфальте с ручником не тронутся будет
  12. Алексей spb/
    25 май 2010
    Согласен,по асфальту это жесть!!!!
    А снег милое дело! Думаю,многие любят ручник зимой!
  13. Пух
    Ну, на асфальте не знаю, а с обочины (песок, щебень) на асфальт "легко":-D . Вперед еще горка небольшая была, еду- что-то туго, добавляю газу, а обороты на одном уровне и движок орет. Думаю , что случилось: движок, сцепление... А оказалось ручник. Метров 20 проехал.
    А вообще тронешься или нет зависит от того, насколько сильно затянешь ручник. (В моем случае я его слегка, чтоб машинка не уехала под уклон, пока в магазин ходил за водичкой)
  14. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Ладно с барабанами, но с дисками сзади при затянутом ручнике машина заметно присаживается, это трудно не заметить! А если на моей на скорости потянуть ручник, то пищит.
  15. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    на морозе вообще лучше не пользоваться ручником именно как стояночным тормозом, лучше оставлять на скорости.
    По поводу писка - да. Частенько использую ручник зимой для разворота в узком месте, как вперед, так и назад, и он постоянно "пи-пи-пи". Некоторые спрашивают, "а че, у тебя ЕСП??" ))
  16. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    доброго времени суток. если кто-нибудь сталкивался подскажите, может ли быть слышен слабый скрип в районе арок передних колес на мегане2 при приодалении незначительных препятствий (типа лежачих полицейских) в 20-тиградусный мороз после стоянки автомобиля на протяжении 8-10 часов? знакомый "специалист" утверждает, что могут амортизаторы замерзнуть, но я переживаю, что это может быть что-то посерьезнее и надо начинать копить денежку на ремонт чего-нибудь... :(
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Правильную тему выбрал для этого вопроса.
    забей, это нормально в холода.
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    спасибо за оперативный ответ.
    PS: извиняюсь, что не в тему... :-[ в следующий раз обещаю быть внимательнее.
  19. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    У меня тоже ручник пищит*YAHOO* , но колодки ни разу не примерзали, т.к. пользуюсь им регулярно*PARDON* .
  20. Papa.karlo
    Ручник прихватывало пару раз,ничего особенного,кроме неприятных ощущений(боязнь соседние машины задеть, когда они стоят очень близко) И всёравно пользуюсь им регулярно т.к. зимой не хочется в холодной машинке сидеть,а на ровном месте не всегда получается встать. Кстати,тоже пищит если ехать,а лампочку горящую оч хорошо видно....Сложно не заметить...
