Втулка для рулевой рейки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey881, 24 янв 2011.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Люди, а не у кого не осталось лишней втулки? Хочу себе поменять, резинки от 2112 купил, а вот насчет втулки чего то экзист отмораживается...
    Заранее благодарен любому предложению!
  3. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  5. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Кстати, если втулочку в магазе в спб подскажут, то скажи)) Я даже пересылом оттуда готов тоже взять) А чтот с ними проблема)) Товарищи форумчене, где вы их берёте?*PARDON*
  6. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Ну не знаю подскажут ли? Нужна от Бэхи -а, берем в Exst-е . Я менял в прошлом году весной.Забил номер -13140, Экзист выдал втулку за 80 руб. и кстати поставил с резинками, они там вроде и роли то особой не играют (сжать они ее не сожмут-новая жестче, чем родная), но как лишний "амортизатор" между втулкой и рейкой))))Видимо сейчас их в наличии нет , поэтому Экзист не выдает ничего похожего на этот номер...
  7. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    хм, пару месяцев назад видел эту втулку в экзисте, щас почемуто нет.
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не знаю как может помочь замена втулки, на вышеприведеном отчете рейка и тяга ржавая, у меня была такая же - разбирался со старой снятой рейкой и увидел что ржавчина съедает посадочное место втулки, сам шток даже не гладкий и съеденный втулка обжимает плотно, а в гнезде болтается. На сервисе так и говорят без саморезов бесполезно менять втулку, а саморезу могут првезти к трещинам и разлому корпуса рейки.
  9. esvpro
    6 янв 2008
    За всех не говори! У каждого свой случай, у меня после замены все нормально уже год почти...Так что каждому свое...
    P.S. Andrey881-если втулку не найдешь, точи из капролана ( на паралельном форуме был даже чертеж втулки погугли!) Удачи!
  10. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    +1 встала как родная.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Колхоз дело добровольное, если руки правильно заточены и есть яма и время заниматься - можно только пожелать успеха. Теперь почему за всех, у меня такой же вид был как в отчете, проходила вода через пыльник - тяга и рейка пошла ржавчиной, случай распространенный, и под большим сомнением что поможет замена втулки, если только выточить под больший диаметр
  12. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    У меня пока таких проблем нет, просто услышал постукивание и решил не затягивать. В экзисте отправили запрос в Германию, в конце недели скажут ответ. Если кому ещё надо заказать, говорите, закажу сразу скока надо. Кстати в сервисе сказали, что их существует 2 вида. И сказали, что лучше брать 2, на всякий случай, потому что 1 может сломаться при инсталляции.
  13. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Ну да, ваша правда...
    вот что удалось нарыть по этому номеру. Хотя судя по годам авто, к которым она подходит, найти будет не просто))
    http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=5&ga_id=1672&page_no=1&art_id=1050014
    Те, кто заказывал, подтвердите... Видимо этот вариант и есть второй, который в сервисе видели. Потому что привезли пожёстче и помягче, кто держал в руках, расскажите какая мягче, ZF или Lemforder?
  14. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Короче заказал я эти втулки) Заказал 4 штуки, кому надо, пишите в личку.
  15. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
  16. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    А что за резинки от 2112??
  17. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    MaDCaT А втулки еще остались????????
  18. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    У меня например ржавая она не была, вообще. И ямы у меня нету - втулку меняли в Ренаультре. :)
