Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Clim, 9 июл 2007.
  1. михалычM2
    михалычM2 Только зашел
    4 янв 2010
    минск
    мужики подскажите как сделать чтоб при сробатывании омывателя дворники махали пару раз внезависимости от времени удерживания ручки омывателя , а прерывистый режим дворников не зависил от дотчика дождя
  2. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Вчера столкнулся с такой проблемой, на улице температура минусовая, и светит солнышко. Днем на солнце снег тает, и вода стекает в сливы, куда ей и положено. Под капотом холоднее, там в сливах она замерзает, и в итоге потом прихватывает трапецию. Включаешь дворники, а они стоят. Короче нужно ждать, пока все растает или греть двигателем...
    Не пугайтесь...
  3. Tukadum
    Tukadum Новичок
    30 дек 2009
    кто ставил веерные или трехточечные форсунки-распылители на стеклоомыватель?
    Установленные бьют струйками, одна-водительская, никак не настраивается. Хочу улучшить конструкцию.
  4. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Поменял моторчик стеклоомывателя.
    Вчера перестали работать " писалки" на стекло, при нажатии на рычажок- тишина ( сами дворники работают). Заехал к родне на сервис. Ток на моторчик,который при бачке,поступает, но сам моторчик работает через раз. Разобрали, там внутри что-то умерло( не помню как называется). В общем заменили моторчик. Кстати цена на неоригинал у партнёров клуба 321 руб. со скидкой ( Можайка-паровоз 49 пав.), а у дилеров оригинал 3тыс.200 руб.( Звенигородка -Петровский).Почуствуйте разницу. Всем удачи!
  5. Willy_s
    Willy_s Только зашел
    9 окт 2010
    И у меня закисли дворники
    Здравствуйте коллеги. После полутора недель стоянки, мой меган стал очень медленно двигать дворниками, даже страбатывала защита и дворники отрубались посередине стекла. Сегодня открутил трапецию и понял, что закис левый дворник, тот что ближе к улице. Я смог провернуть вал во втулке, только зажав втулку в тисках. Еле-еле выбил ось из втулки молотком. Ось была вся в задирах и ржавая. Ось правого дворника была смазанна и легко вышла из втулки. Подозреваю турков криворучек. Очень обидно, понимаешь, даже в 2108, которой было уже 10 лет я с таким не сталкивался. До мегана был праворукий японец 2003 года, я вообще не знал как он устроен :)
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Задний стеклоочиститель
    Не работает задний стеклоочиститель на универсале м2ф2 в чем может быть причина?
  7. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    у меня на хетче, тоже иногда раз в 2 недели отказывает задний дворнег и обогрев заднего же стекла..я к тому это, что может быть все, что угодно...глюке
  8. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Заднее стекло точно греет!*BRAVO*
  9. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    А провода, идущие в заднюю дверь смотрели? Они иногда ломаются.
  10. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А в каком именно месте надо посмотреть?
  11. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Появился такой глюк. Задний дворник то нормально работает. То поработает какое то время и всЁ. Включаещ а он молчит. оживает только после повторного включения зажигания. что это с ним?
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Есть такое дело(((, пока никто не победил. Обсуждали тут где то.
  13. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Могу сказать,что валы стеклоочестителя у меня тоже заржавели,пришлось выбивать ,все это дело чистить,смазывать и обратно ставить,износ небольшой,люфта нет,подозреваю что виноват в этом забившийся дренаж,трапеция стояла в воде,турки не виноваты,конструкция такая!
  14. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Люди скажите пожалуйста ,где стоят предохранители?
  15. Camelia
    Передние в КБ под капотом,задний - под левое колено в салоне.
  16. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Тоже хочу поделиться опытом. Пару недель назад на трассе попал в хороший дождь и не мог нарадоваться работе датчика дождя, все прекрасно работало. И вот пару дней назад опять небольшой дождик, включил дворники, они неохотно доползли до середины стекла и встали. Ёпт…что вдруг – промелькнуло в голове. Остановился, опустил дворники руками (было очень тяжело) и короткими перебежками поехал до дому. Разобрал и как у многих обнаружил закисший штырь в трапеции, к которому крепится сам дворник. Пока выбил его семь потов сошло. Зачистил ржавчину, вытер тряпкой, смазал литом с цинком (смазки с графитом не было) и собрал. Вуаля всё крутится и чистит.
    Честно говоря, конструкция странная, там всегда вода и такая слабая защита от неё.
    Если проявляется замедленная работа дворников или они вообще встали не пытайтесь включать снова и снова они не заработают, а вот спалить двигатель можно легко.
    У меня процесс восстановления занял 2-3 часа.
  17. Camelia
    От перегрева перегорают 2 транзистора в ЭБЗК которые рулят двигателем с/очистителей,движок сгорает по другой причине.
  18. alex22222
    alex22222 Только зашел
    1 фев 2009
    моск.обл
    Ничего подобного!Я сегодня снял закисшую трапецию после 2х часов отмокания,И выбил шток молотком и алюминевой трубкой чтобы не повредить резьбу,предворительно накрутив родную гайку.Пришлось попотеть.
  19. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    *BRAVO* К сожалению имею горький опыт самостоятельного лечения трапеции.
    Народ будьте осторожны! Ибо сей деталь имеет хрупкую конструкцию и легко ломается.]:-> Выбивать шток только если больше ничего не помогает и только зажав трапецию(за толстую трубку) в тиски. Я неудачно ударил и сломал одно из креплений,=-O после этого помогло посещение разборки и расставание с 150 долларами.:-[
  20. alex22222
    1 фев 2009
    моск.обл
    Полностью с Вами согласен.
