Крепление опора реактивная ДВС 2л. к 1.6л.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем feri, 24 дек 2010.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Один из бюджетных способов прикрепить реактивную тягу, не меня кронштейн крепления. С заменой ЗДЕСЬ
    Что пригодилось:
    1) реактивная тяга- 8200103263;
    2) кронштейн генератора ГАЗ 406;
    3) дрель;
    4) сверла 10мм, 12мм;
    5) крепёж (болты- 12х80х1,75- 1шт и 12х100х1.75-1шт, гайка М12- 1шт, гровера д12- 2шт, шайба д12 (толщина 3мм, наружный-максимальный в магазине)- 10шт;
    6)головка на 19 и 16
    7) термопистолет клеевой, для скрепления шайб. (удобство монтажа)
    Все видно на фото, одно отверстие рассверлил с 8 до 10мм, рядом с другим просверлил д10, и под болт тяги д12. Один угол кронштейна отрезал как не нужный. Между кронштейном и тягой положил 7 шайб (расстояние там 20мм- это примерно 7х3мм если в шайбах). Шайбы скрепил между собой клеем, можно изолентой или скотчем, на выбор.
    Бюджет без реактивной тяги- 150р. Крепеж покупался в строительном магазине
    Всё держится жестко. Появилось чувство, что мотор все-таки стал прикручен к кузову с коробкой. Надеюсь увеличит жизнь новым подушкам.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Установил себе подушку по такому принципу. первые впечатления были *YAHOO* , по после нескольких км. поездки и заводки холодного двигателя впечатление маленько уменьшилось!
    "+" - самый видимый плюс который появился после установки это когда машина катиться с включенной передачей при резком нажатии на педаль газа пропало дерганье двигателя, т.е. нажал на газ машина плавно начала разгоняться;
    В остальном при заводке двигателя на холодную и при работе на х.х. вибрации на кузов остались, но думаю что это могут быть и свечки. Их поменяю надеюсь ситуация изменится! Возможно конечно я возлагал слишком большее надежды с этой тягой!!!
    Использовал вместо кронштейна метал. лист. S=5 мм.
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    у штатного крепления- крепление П образное.
    а у вас только на одну пластину(
    не погнется ли пластина?
  5. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Не думаю что такое произойдет!метал толщиной 5 мм. да и нагрузка на него не так сильно накладывается.
  6. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Жабу в себе не убить, поставил косточку и аналогичную платину нерж. 6 мм. Ишаченье ушло. Будем ждать лета. Авторам спасибо!
  7. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    это все красиво смотреться,но учти вот эта опора будет выходить истроя чаще,на 2х литровых маторов они выходят из строя.
  8. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
    Не панацея, но ощущения лучше. Главное "косточку" ставить перпендикулярно оси вала!
  9. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ребята,ну отчего же эта косточка???я так и не понял?????????,,хэлп!!!
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    от 2[ литрового мегана2[​IMG]
    я так делал! косточка от приоры-обрезал посередине на 2см. и сваривал.
  11. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Так и называется?реактивная тяга от приоры?
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2015 ---
    Где она стоит?чайники продавцы таких не видовали....
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    там же где и у нас вверху! на 16 кл. моторе.бывают пластиковые и металлические я брал за 380 рэ.
  13. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Кронштейн подарил форумчанин Андрей(спасибо ему)косточку купил с двухлитрового мегана,установил.....вибрация сильная на холостом ходу.....что делать????
  14. Evgen804
    Гидроопору (верхнюю) подушку не пробовал ближе к лобовому подвинуть?
  15. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я тоже подумал Завтра хотел завести мотор и открутить ,закрутить гидроопору....будет ли толк....
  16. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Привет !!! что начались стуки и вибрации---смотри аккуратней САМ же говорил что у тебя раза 3 болт рвало !!! тфу-тфу чтоб не сглазить!!
  17. demontik8484
    Сколько снимал гидроопору, всегда после этого заводил мотор чуть погазовал и потом затягивал, всегда вставала в исходное положение, даже шайбы вставали на свое место (по отметинам на опоре) и вперед... Малейшая вибрация есть, но это скорее всего уже не от опоры зависит..
  18. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Переборол я вибрацию!!!!ура,теперь тишина -реальная...как я этого добился?щщщаз расскажу!!!установив все это добро, и прокатавшись три дня,надоело ,пока я доезжал до работы весь начинал чесаться от дрожи всего салона.....обратил внимание ,что косточка упирается в кузов справа (если на неё смотреть)предположив что вибрация от этого,было принято решение о демонтаже.снял и вот что я увидел-----фото не грузится. Увидел я два чётко выработанных места на косточке (соприкосновение её с кузовом)вооружившись шлиф.машиной я стёр к чертям три миллиметра в этом месте на косточке. Установил усё обратно ....и ,о боги!!!!вибрации ноль.всем удачи и не ломаться!!!
  19. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    фото не грузится,в общем и целом увидел я выработку на
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2015 ---
    zaxar777 нравится это.
  20. Evgen804
    Так а чего косточку то не развернули, у нее второй то конец уже! Когда ставишь видно что широкий конец за края цепляет! Плюс еще небольшая деформация сайлентблока туда- сюда, конечно будет вибрация еще и со стуком может быть!
  21. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  22. MANDRAGORA
    Этот сайлентблок ставится на двигатель, а по центральной выемки устанавливается подушка мотора. Поищите, я очень подробно описывал как устранить вибрацию, якобы, от косточки
  23. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Болты крепежа искали с определенной крепостью или обычные в строительном магазине? а то тут где то видел что искали шпильки с головки от чего то с крепостью 9-10 и из них делали болты
  24. MANDRAGORA
    Стандартных 8.8 за глаза хватает для обычных креплений. 10.8 - 12.8 идут уже для ответственных соединений, болт правой опоры, болт шкива колена, суппорт, голова и т.д.
