Запотели задние фонари, мухи в фонарях.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Пионер меганавтики, 15 окт 2007.
  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Первые признаки облезания отражающего слоя в задних фонарях обнаружил как раз к окончанию гарантии. Официалы в гарантийной замене отказали сославшись на то, что запотевание не является гарантийным случаем.
  2. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Промазал прокладку фонаря с двух сторон силиконовым герметиком год назад.
    Ни разу с тех пор запотевания не замечал. Мух тоже. До этого полгода не мог от этого избавиться. Причем после каждой мойки запотевание усиливалось.
    Так что рекомендую сделать.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Наверное, потом тяжеловато будет снимать фонарь, чтобы лампочку поменять.
  4. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    По идее да. Фонарь же должен тогда приклеется к уплотнителю герметиком.
  5. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    Снимал фонарь с переноской в одной руке (некуда было крючок примудрить) в итоге думаю, если приклеить на герметик фонарь, то изнутри будет удобнее - вываливаться не будет, но этотолько в случае как у меня. при свете дня двумя руками нормалек.
    прокладка типа из микропорки чистая без подтеков и грязи, так что запотевание думаю изнутри от конденсата в багажнике.
  6. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Камариуов словил я на лугу...
    Вот и у меня появились два комарика, через три года, в каждом фонаре лежит по штуке, причем так симметрично, как будто специально положили.
    Кто-нибудь выяснил как они туда попадают, через какие технологические отверстия-щели? Одно знаю, раньше багажник не держал открытым по вечерам, либо выгонял непрошенных кровопийц, а в это лето не доглядел, мне кажется изнутри на сквознячок ползут под обшивку к лампочкам, умные твари :)
    Пока не буду трогать, позже как лампочка хоть одна перегорит, тогда обоих вытрехну.
    Вот фото:
  7. hek
    hek Новичок
    21 мар 2010
    новый уренгой
    А у меня никилиеровка в левом фанаре кусками поотваливалась. С какого?
  8. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Никелировка- это после зимы отваливается скорее всего, от солевых паров. Я зимой еще на Мегане не ездил, но уже готовлюсь что будут проблемы. Попробую осенью снять оба фонаря и промазать герметиком прокладку между фарой и кузовом, может поможет. Час потраченного времени и тюбика герметика, это ни что против замены окисленных мухосборников.
  9. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Я пытался вытряхнуть, не получается, плотно засели. Видимо надо было сразу как только появились трясти.
  10. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Я пробовал стучать по фаре слегка, трупы камаров подпрыгивают, пока сухие. А так, действительно согласен, затягивать долго нельзя, если влага будет попадать, останки начнут разлогаться и прилипнут:)
  11. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Эх и у меня муха болтается в заднем левом фонаре,точнее она просто прежата,бедолага....:(
  12. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    А я заклеил скотчем дырень в фаре со стороны багажника оставив очень маленькую щелочку, и вот больше года не одного гада.*YAHOO*
  13. Jorgan
    Jorgan Новичок
    19 фев 2012
    Тоже, что ль дырень проделать))) *CRAZY*
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я выдувал компрессором ,вылетают как и залетали:-D
    мухи не только в рено:cool:
    прохожу мимо мерина180компрессор а в фонариках наши ненавистные мушки*ROFL* и у соседа фф2 тоже трупики.
    ну если и в МЕРИНЕ мухи !!!что за рено говорить*PARDON*
    сейчас все делают на отъе....сь.:-D
  15. МАСЯНЯ
    А как уц вас мухи залетают.????
    У; меня нент почему то
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я когда купил пару комаров было, а вот два года владею авто пока никого нет.я както ремонтировал мегана (у нас их мало! )так на фонорях изнутри небыло крышичек,может без них залетают ? а эти крышки закрывают какраз отверстие к лампочкам. у меня стоят, чёрные продолгокатой формы .сперва одевается крышка а потом барашки закручиваеш.
  17. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Я высасывал мух мощным пылесосом, пробовал сначала вытряхнуть- не получилось... Вот сейчас увидел паучка (трупик), но успел перед смертью паутинку сплести,падла... За лето еще кто-нибудь заберется, ближе к осени опять пылесосом почищу.
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А мне без них скучно, поэтому не трогаю их)
  19. ileh
    31 май 2010
    А я их люблю, вот клопик сейчас мой поджарится через недельку, и я его с пивом
  20. Papa.karlo
    Нет у меня домашномеганофских животных:(
    Чувствую себя обделённым жестокой судьбинушкой:(
