  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ни фига это не катушки они так не дохнут, датчик колена лучше проверить. Короче на диагностику, сам вряд-ли выяснишь.
  2. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Рекомендую обратиться к специалисту. Необходимо попытаться найти неисправность в одном из датчиков. У меня такие симптомы были тогда, когда приказал долго жить датчик распредвала.
  3. tungus_tpo
    tungus_tpo Новичок
    23 мар 2010
    Тверь
    вечер добрый
    народ такой вопрос
    относительно периодически твориться такая вот фигня
    нажимаешь кнопку старт
    слышен как обычно щелчек релюли но стартер не срабатывает
    и так от 2 до 5 раз, потом заводиться
    у кого нить такое было!? если да то в чем была проблемма!?
    я грешу на западающий стартер
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Целая тема есть "СТАРТЁР" чисти контакты (предварительно отключи аккум)
  5. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    А если принудительно включить зажигание (не после того, как заглохла, а самому удерживать кнопку старт несколько секунд), то должно ли быть на G1 +12?
    З.Ы. А если принудительно подать +12 на форсунки и на G1 ЭБУ - это чем-нибудь черевато?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Такая самодеятельность чревата. Хочешь что-либо принудительно подключать, озадачься сначала диодными развязками иначе спалишь что-нибудь в ЭБУ и попадёшь на ОООчень большие бабки...
  7. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Народ, ай нид хэлп!!!!
    Вообщем описываю ситуацию, несколько дней назад меган перестал заводится (по рассказам отца). Заводил он его с толкача, нормал.Я на следующий день попробовал его завести, стартер крутился, машина завелась, но обороты упали и она заглохла. Я еще раз завел, и поддал газу до 2000 оборотов. Подержал педаль полминуты и отпустил, она работала. Я ее загулшил и ушел. Решили с отцом что это аккумулятор (ему уже 6 лет). В итоге купил новый аккумулятор. Сняли старый, поставили новый и .....машина не отреагировала никак вообще (даже центральный замок не работал), она была мертва. Решили что меня на..ли с аккумом. Для проверки ставим старый аккум и ..... тоже самое, никаких признаков жизни. И тут мы начали догадываться что дело не в нем(((((
    Други, подскажите, куда смотреть, на что обратить внимание, а то я нормал, на своей поезжу, но бате тоже нужен авто :( Заранее всех благодарю за помощь!!
  8. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    перегорел предохранитель? или может клеммы слабо затянуты? Провод массы сгнил?
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    тоже грешу на предохранитель либо на провод массы.:cool:
  10. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Такс, а как понять какой надо проверить предохранитель, и как понять что провод массы сгнил?
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    я бы проверил № 12, а провод на массу попробовал бы прозвонить. Плюс с АКБ а минус на массу,если лампочка не горит попробовать на корпус.
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Блин,сорри,у тебя же Ф1....
    вот такой БП?
    короче,проверяй все 20амперники. Плюс защищает 20 амперник.
    Или глянь расшифровку тут
  13. Romzya
    Romzya Новичок
    28 мар 2008
    Йошкар-Ола
    Скажите пожалуйста, если авто еще гарантийное, эту пресловутую дроссельную заслонку чистят по гарантии?
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    нет.
  15. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Друзья,а подскажите где находиться клапан фазорегулятора и какой-то разем на нем,ткните носом :-[
  16. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    По гарантии нет, но чистка дроссельной заслонки входит в перечень работ по очередному ТО.
  17. Оляшка
    Оляшка Только зашел
    20 сен 2010
    Не заводиться. Глохнет двигатель
    Привет всем!
    Может мне кто нибудь подскажет у кого-то такое было.
    У меня машина по утрам дергается: запустешь нормально через минуту начинает дергаться ( двигатель) потом проходит 1-2 минуты перестает, и когда в горку стоишь или в пробках долго как дрожит временами двигатель. У официалов простояла около 2 недель уже все попробовали заменить в итоге пришли к выводу что это распредвал точнее шестеренки его т.е. датчик распредвала не видит метку на распредвале и начинает видимо поливать бензином или наоборот не доливать вот поэому машина дергается. Может кто нибудь с этим сталкивался.?
  18. Ahsas
    4 мар 2008
    В России не входит.
  19. Тимур90
    Тимур90 Только зашел
    15 апр 2009
    Доброго всем Времени суток!Заранее извеняюсь за оффтоп,52 страницы не осилил(Проблема такая:при нажатии на кнопку старт,стартер крутит,но двигатель не заводится,причем компьютер никаких ошибок не выдает.Снимаешь клевму с аккамулятора,ждешь мин 5-7,одеваешь клевму все нормально.Но через некоторое время глохнет не зависимо от того стоишь или едешь.Бензин заливали новый,не помогает.Проверяли компьютер Мегаши на ошибки через ноутбук,ошибок не найдено.В чем проблема и как бороться?Может у кого такое было?Зарнее благодарю за ответ!
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    Что-то с подачей бензина. Случайно сигналка с дополнительной блокировкой бензонасоса не установлена, может в ней реле глючит?
