  1. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    его в любом случае достанут из бака,заодно и продуют фильтр (сеточку)
    прочти вот это: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6198
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Друзья мои....после выходных и всякой починки машины обнаружил следующее...
    просто так для порядка поменял лямбды ( обе).....машину не узнать...двигатель работает ровненько-ровненько....вдобавок залил Эльф 5-50....
    вывод....если выбивает катушку...или вообще две...как вариант...несгоревшее топливо может выводить из строя верхний лямбда-... зонд....но это чисто моё предположение....
    Лямбды брал в экзисте Бош...
  3. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    - истинная правда:-D
    и катализатор
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    его я давно удалил.....правда теперь стараюсь восстановить всё как было...кризис кончился...
  5. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    а на фига? Если второй лямбда ошибки не дает - катаризатор только выхлоп тормозит и пару л.с.отымает*YAHOO*
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Как показывает практика...вторая лямбда вообще не нужна...а восстанавливаю потому, что ХОЧУ!!!!!!
  7. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Вторая лямбда контролирует работу катализатора.
    ХОЧУ!!!!!!-это аргумент.:=))
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Без тени иронии и желания подколоть...
    Я всегда думал что именно первая лямбда более важная...
    тут в каких то темах проскакивало то, что вторая по большому счету вообще не прописанна в мозх машины..( типа там ЕВРО нормы и прочее нам недоступны)
  9. nadfnp
    nadfnp Новичок
    16 янв 2010
    Нижегородская область
    У меня встречный вопрос-после замены бензонасоса проблема ушла или нет.Я бьюсь давно с этой ситуацией но у меня кроме этого бывает загорается CHECK INDJECTION на дисплее и не касаясь педали акселератора машина газует сама по себе на нейтралке 2500-3000 оборотов.пока не выключишь двигатель не прекращается.Заменил катушки все результат ноль особенно сейчас в жару.Диагностика не выявила ни каких электронных ошибок.Я уже грешу на то что в жару перегревается датчик детонации или датчик абсолютного давления.Подскажите
  10. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Нужно померить давление топлива в рампе...
    А 99% это из-за забитой сетки бензонасоса и топливного фильтра.
  11. WebArts
    WebArts Новичок
    23 июн 2010
    Казань
    Решил поделиться свое историей. Может пригодится кому. Машинке почти 6 лет, пробег 67. ГРМ не меняли, фазик сломан. Решил заняться немного движком (обороты были низкие 500-650, троило, раздрожало). Первым делом поменял масло, воздушный фильтр, почистил дросельную. После чистки дросельной обороты стали прыгать сами по себе до 2000-2500, сброс кнопкой старт не помог. Пришлось ехать к оффам на программирование. Там же пожаловался на то, что машину троит, пропала динамика - оказалось пробита 1 катушка. Поменяли катушку, свечи, отрегулировали дросель. Теперь при включенном климате обороты 850, без него 700. На 700 машину все равно трясло. Чего тут только не начитался, уже мысленно представлял подсчитывал сумму в которую мне выльется ремонт, а все решилось просто. Вчера заехал в сервис (не офф), там промыли инжектор. Не ультразвуком, а хренью какой то, не помню как называется, ее вместо бензина подключаю кароч. После этого расход (по крайней мере мгновенный) стал меньше, машинка на холостых работает как часы, не трясет, не троит, все отлично! Тянет лучше. Теперь вот осталось фазик поменять и все совсем хорошо будет. Мастер сказал, что инжектор нужно так мыть примерно каждые 30тысяч. И добавил кстати, что все разговоры о промывке сеточки в бензобаке эт фигня. Ток чтоб денег слупить. Вот.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ......ИНТЕРЕСНОЕ МНЕНИЕ.....Свежее....но опыт говорит другое.....хотя при пробеге 193 000 ни сетку ни чистил ни форсунки....
  13. Айден
    Айден Только зашел
    11 сен 2010
    ЭСТОНИЯ
    Бензиновый двигатель-детонация.
    Привет всем.Сколько не читал всё равно так и не понял,двигатель на холостых трясёт,по моему всё больше и больше,может всётаки есть хороший совет в чём причина,заранее благодарен.РS движок 1,6.
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    причин может быть масса, от банально плохих свечей до бензонасоса, обратись к хорошему диагносту*PARDON*
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Поправил название и перенес в соотв.раздел.
  16. LI5
    LI5 Новичок
    20 апр 2010
    Химки
    А у меня такая ситуация: не троит, не дергается, но идет вибрация по педале тормоза и по сидениям на передаче д и р (автомат), когда на нейтрале или на перкинге вибрация заметно меньше, но все равно прослеживается. что это может быть?
  17. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    возможно нижняя опора двигателя
  18. Оляшка
    Оляшка Только зашел
    20 сен 2010
    Вибрация двигателя ,троит,подергивается
    Привет всем!
    Может мне кто нибудь подскажет у кого-то такое было.
    У меня машина по утрам дергается: запустешь нормально через минуту начинает дергаться ( двигатель) потом проходит 1-2 минуты перестает, и когда в горку стоишь или в пробках долго как дрожит временами двигатель. У официалов простояла около 2 недель уже все попробовали заменить в итоге пришли к выводу что это распредвал точнее шестеренки его т.е. датчик распредвала не видит метку на распредвале и начинает видимо поливать бензином или наоборот не доливать вот поэому машина дергается. Может кто нибудь с этим сталкивался.?
  19. termit
    termit Новичок
    22 май 2009
    Домодедово
    Катушки зажигания посмотрите!!!!!!!
  20. Оляшка
    Оляшка Только зашел
    20 сен 2010
    Вибрация двигателя,троит,подергивается
    Да там уже все посмотрели всю электронику,и катушки зажигания она в сервисе у официалов 2 недели простояла там даже распредвал поменяли и ни чего так и датчик показывает ошибку. ни может ни кто причину найти.
