Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Лёха, 31 июл 2007.
  1. stoi
    stoi Новичок
    15 апр 2008
    Сергиев Посад
    У меня такая же почти фигня. Только я дроссель не снимал пока и не чистил. Как раз - собираюсь.
    Обороты ХХ плавают между 1000-2000.
    Когда нажимаешь и отпускаешь газ. Обороты поднимаются, потом падают до нормы и тут же поднимаются где-то до 1500.
    Интересно - почему они падают до нормы, но не держаться там а поднимаются выше?
    На холодную после заводки холостые - около 1000. А на горячую - 1500 примерно.
    Увы, у двигателя 1,4 гораздо сложнее снять дроссель. Нужно откручивать дворники и много чего. Я уже и прокладки (сальники) новые купил...
    Да все некогда.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    про 1,4 не скажу....а у себя чистил не отсоеденяя разъемов.....только шланг отсоединил......потом все тряпкой проложил и аэрозольным очистителем для карбюратоора и кисточкой жесткой.
  3. de502
    de502 Новичок
    4 июн 2009
    Вопрос к знатокам :)
    Когда искал сливы отходящие из под жабо, снял пластиковую трубу идущую от возд. фильтра к дросселю, на неё ближе к заслонке надет шланг от абсорбера (если не ошибаюсь), так вот из этого шланга весь дроссель был загажен чем-то масленно-беннзиновым ровнехоньким слоем, по ощущениям как хлещет из него.
    Сам вопрос что это за чудеса и что надо сделать чтобы это устранить? :)
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может поможет? http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=6915&highlight=%E0%E1%F1%EE%F0%E1%E5%F0
  5. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Возможно переполнение адсорбера.
    Цитата для Вазов.
    Для проверки адсорбера на переполнение замерьте газоанализатором содержание углеводородов в патрубке AIR адсорбера и в окружающем пространстве (например, в моторном отсеке). Если содержание углеводородов в патрубке превышает их содержание в моторном отсеке, то адсорбер переполнен, и его необходимо заменить.
  6. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Это вентиляция картерных газов...
  7. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    а я сажусь, мигает лампочка иммобилайзера, комп пишет вставте карту, вставляю карту, нажимаю старт (сразу включается вентилятор в салон), иммобилайзер мигает, через 5 секунд включается зажигание, держу старт ещё секунд 5-10, отпускаю, иммобилайзер не моргает. вытаскиваю карту, ничего не происходит, зажигание включено. если выключить зажигание (нажать на старт 2 раза), а потом вынуть карту, то начинает моргать иммобилайзер, комп пишет пресс брейк + старт, ничего не "жужжит и не щёлкает". Обороты если еду, нажму сцепление остановлюсь на светофоре постоят на 1250 секунд 5 и упадут на 750, газону, они поднимутся, опять также задержатся на 1250 секунд на 5-10. До чистки дросселя такого не было. Может я что нибудь не правильно делаю при калибровке?
  8. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Попробуй скинуть клемму с аккамулятора и повторить калибровку. У меня получилось.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Позволю добавить...воткни прикуриватель и дай постоять ей без акб минут 30
  10. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Спасибо, завтра попробую.
    А ещё кто то писал в этой, или другой теме, что можно и не делать калибровку, что дроссель сам настроится через какое то время. это так? я км 400 пока проехал после чистки, всё так же.
  11. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    клемму скидывал. всё равно не калибруется.
    скажите, вы когда 10 секунд подержали кнопку и вытаскиваете карту, у вас зажигание включено, или выключено? или вы сами его выключаете и потом вытаскиваете карту?
    и ещё вот это прокомментируйте
  12. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Мне не пришлось калибровать дроссель после чистки. Всё само на место встало.
  13. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Почистил дроссель, пытался откалибровать, короче с климатом держит 1000-1300 об. с выкл. климатом 750. Раньше с климатом держало 900-1000 об. Или это от жары так обороты поднимаются.
  14. Slonique
    Slonique Новичок
    18 июн 2007
    Харьков
    Та же фигня.
    Поеду на сервис
  15. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Застрелиться хочется, почистили вчера дроссельную заслонку - теперь на холостом ходу 1000-950 обороты, движок рычит тихо, раньше до чистки были обороты 600 где-то и все тихо. Никак по всем советам не мого адаптировать дроссельную заслонку, после нажатия по-всякому на кнопку имобилайзер не моргает и все-по старому, что делать?
  16. stoi
    stoi Новичок
    15 апр 2008
    Сергиев Посад
    А сальники меняли? Может воздух подсасывает через неплотно прилегающий старый сальник?
  17. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Прокладку не меняли, сказали что целая, кстати-обороты у меня не плавают просто высокие, может надо было сразу калибровку делать а я езжу второй день? Может клема с аккумулятора поможет?
  18. stoi
    stoi Новичок
    15 апр 2008
    Сергиев Посад
    Хрен знает, сколько не делал калибровку эту - разницы не замечал. А прокладка целая - никто и не сомневался. Но зря не поменяли, ИМХО. Со временем резина высыхает и дубеет. А там должно быть все герметично. Я сравнил старую прокладку с новой и спокойно выкинул первую - разница чуствуетсяна ощупь.
    По технологии Рено - положено менять. Учитывая копеечную цену - береженого бог бережет.
    P.S.
    Причиной повышенных оборотов может оказаться неисправный генератор. Попробуйте отключить разъем ("фишку"), который сверху генератора.
  19. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    А какой код у прокладки? Сам точно не найду
  20. stoi
    stoi Новичок
    15 апр 2008
    Сергиев Посад
    У меня двиг 1.4 - возможно у тебя другой код ((
