Кондиционер. Обсуждение, эксплуатация.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Дмитрий РЇ, 26 июн 2007.
  1. no_name
    не включится конечно, лампочка гореть будет, но щелчка муфты не будет и компрессор естественно работать не будет
  2. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Пошло третье лето в эксплуатации. Заметил что при включенном климате авто перестало тупить. Нет, несовсем конечно, но так как она тупила с ним раньше, то сейчас можно сказать, что работа климата практически не сказывется на динамике авто. Климат работает, охлаждает, всё нормуль, т3р. В чем может быть прикол?
  3. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    У меня включался (но через раз) при системе, заполненной на 40%.
    Узнал о том, что в системе только 40% из инвормации прибора, который осуществляет опрессофку и дозаправку исходя их характеристик авто.
    Заправлял в бош сервисе (71 км мкад) 750 р.
  4. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    щелчок при включении кондёра
    Привет всем, кто подскажет? При включении, выключении кондёра из под капота раздаётся щелчок, иногда два и довольно громко
  5. DaK
    смотри тему с первой страницы
  6. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    так что делать, менять муфту или всё в порядке...?
  7. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    когда щелкать совсем перестанет, вот тогда и поменяешь!
    Все нормально! Кондей расчитан на 200тыс. пробега!
  8. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    иногда щелчок двойной и как будто молотком по кондёру влупили
  9. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Всем доброго времени суток!!!
    Решил сегодня заехать заправить кондей(м2ф1)
    по телефону цену объявили одну, в итоге оказалось на 500 рэ более, но это так лирика, протестили, говорят все работает испарвно, течи нет,фреона тоже))) но заправить не можем, х.з. чего у них там, сказали что масло с фреоном через верх заливать не будут, может случиться гидро удар, я этих тонкостей конечно не знаю, молодцы конечно что предупредили, еще сказали что без масла заправлять не будут, тоже черевато. В итоге говорят приезжай в пятницу, завезем новое итальянское оборудование, на котором все можно будет без проблем заправить. Кто нибудь в теме заправок? они все верно сказали? Вообще есть какие нибудь особенности заправок данного авто, просто никогда с этим не сталкивался
  10. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Особенностей никаких нет, по сравнению с другими автомобилями.Особенности скорее есть в сервисе, в который вы обращались.:)
  11. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    Не далее,как позавчера,заправили мне кондей через верхний клапан - никаких проблем...........
  12. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    так он у нас один и больше нет.Вот у меня вопрос к знающим:дело в том что у меня прохудился радиатор и собственно произошла сильная утечка фриона,радиатор заменил в мануале написано что при замене радиатора +30 мл. масла добавляется,а присильной утечке +100мл. это ж что получается у меня 130мл. масла вылетело в атмосферу? А таблица полного объема масла в компрессоре говорит что в нем 220мл.Разъясните что делать
  13. valery318
    valery318 Только зашел
    19 июл 2010
    Курск
    Привет всем........
    Люди подскажите где посмотреть какие датчики установлены в системе кондея????
    Сегодня был на сервесе один детчик дает ошибку....расположен где-то внизу (снимали защиту)...стоимость 7500 р. (это на станции)....
    Может кто знает где посмотреть или как определить что за датчик????
    Спасибо.
  14. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Датчик стоИт слева внизу,если стоять лицом к капоту,открой его и посмотри-увидишь внизу на трубке,кот.идёт от компрессора.
  15. valery318
    19 июл 2010
    Курск
    да я понял...а что это за датчик и какова его маркировка?????
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    7701 205 751- Датчик давления хладагента(фреона)
  17. Kipish
    Kipish Огуречный Ыыыха
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    А где купить его? Его ни где нет нифига(((
  18. Медвед
    Тут в какой то теме про кондер человек давал адрес магазина. Он там типа 2000 стоит. Я лично покупал в ультре, правда год назад и оригинальный. Обошелся он мне в 7.5т.
  19. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Renault 7701 205 751 Датчик давления фреона 4 831,07р.
    Сейчас есть в Экзисте, доставка 7 дней
  20. Iogan
    Iogan Новичок
    18 май 2009
    у меня не давно чп было... ездил на работу около недели, грелся двигатель при работающем кондее... в результате оказалось что пух тополинный мешал обдува радиатора Оо... радиатор помыли и все ок...
