Сообщение компа INSPUITING DEFECT
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем skelet, 19 май 2010.
  1. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    нужна помощь ,в другой теме уже писал у меня меган2 1,5 dci турбо 2005г\в при плавном наборе скорости все ок (но ето через чур плавно) а если наступить на пидальку газа то сразу же загорается стоп появляется надпись INSPUITING DEFECT буквально на секунду отпускаю пидаль надписи исчезают и можно ехать дальше но плавно ,:( перед этим был ремонт форсунок всех, промывка бака и замена фильтра
    подскажите что может быть и вообще с чего начинать?????????7???, замечу что скорей качественную диагностику у нас сделать никто нисможет поэтому только с вашей помощью:-[
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Почитай эту тему.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ремонт форсунок сделали тебе лажовый. Едь обратно - если насос ещё не н начал умирать.
    а бак и вообще не надо было мыть - без замены магистралей беспонту. магнит надо было подвесиить в банке.
  5. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    что значит магнит подвесить в банке???????
  6. Camelia
    Магнит собирает стружку с бака,но это ровно пока нулю - соляра с ТНВД идет в фильтр потом в бак.
  7. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    Camelita
    спасибо!!!!!!!!!!!
    я вчера вот что заметил при резком нажатии на газульку через несколько секунд появляется эта надпись и загорается стоп но я решил проверить что будет дальше и ни стал сбрасывать газ а наоборот прибавил и оказалось авто нормально набирает скорость и моща вроде есть ,но пугает кратковременно загорающая ошибка ,и еще вопрос может ли быть такое при попадании воздушка и возможно из-за этого и неправильное давление на высоких оборотах??????????????????????
  8. Camelia
    Eщё! Какой фильтр топливный поставили и как его подключили(очередность)?
  9. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    фильтр man , очередность такая-промывка бака,попытки промывки топл трубок, установка бака , т\фильтра, далее я делал сам, установка форсунок,заливка топлива в бак, закачали соляру через трубку которая подходит к насосу с помощью груши и вроде все
  10. Camelia
    1,Найди фильтр ..Renault.. или ..Deilpi.. У ,,Ман ,SCT,, фильтруещая способность хуже,тоесть больше мусора пропускают.
    2.Когда снимал форсунки их пометил 1-2-3-4,потому что они прописаны в ЭБУ.
    3.Стандартой груши для прокачки что нету,она между баком и фильтром http://s58.radikal.ru/i162/1005/3a/2d8f24179ac9.jpg
    4.Чем пытался промыть трубки?
  11. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    1 про фильтр я впринципе знал просто покупал отец и взял г
    2 форсунки метил но где чистили сказали что пох т,е разницы нет какая откуда но на свое место поставил 100% только 3ю и 4ю а вот 1ю и 2ю мог попутать
    3 прокачивал именно стандартной
    4 трубки пытались промыть на сервысе той же жидкостью чем и бак
  12. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    скорее про форсунки правду мастерюги сказали в них же нет никакой электроники да и всего то два питающих контакта а управляющего никакого нет
  13. Camelia
    Ты думаешь что эти два проводочка открывают клапан в форсунке где давление 130 бар и больше,верхняя часть это электронная часть форсунки которая принимает импульс с ЭБУ.
    Авторизованные по ремонту CR форсунок дизель-сервисы Delphi обладают необходимым оборудованием ( от Hartridge), технологией и запчастями (от Delphi) для восстановления форсунок коммон рэйл.
    Схема: форсунка диагностируется, ремонтируется, затем испытывается на стенде по программе Delphi Iris. После успешного завершения испытаний, форсунке присваивается цифровой код C2i- своего рода "биометрический паспорт" форсунки, содержащий в цифровой форме все её индивидуальные характеристики. Этот код печатается на этикетке, наклеивается на форсунку. При установке форсунки на двигатель код вводится в ECU автомобиля, в итоге компьютер будет подстраивать управление каждой форсункой с учетом их индивидуальных особенностей (опережение, ширина импульса и т.д.)
  14. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    спасибо за подробный ответ
    я тут слил пол стакана соляры с фильтра и положил магнитик ,сразу захотелось застрелится , на магнитике мелкая серебристого цвета пыль если это стружка то минус один человек на планете
  15. Camelia
    Я писал ,,Человек сотворил машину,а не машина человека!,, так что побереги патроны.
    Это все попровимо,не ты первый не ты последний.
  16. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    тоесть попадос на новый насос,топливопровод,промывка форсунок и того еще около 100000тр
  17. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    и самое главное ктобы еще сделал ведь мастеров у нас в городе НЕТ
  18. Camelia
    .....а у тебя руки откуда растут?
    пригляделся за этими мастерами помогло бы немного + помощь с форума и сам сделал бы.Пора научитчся все проверять и все после ремонта забрать домой(запчасти).
  19. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    промывка форсунок не поможет!!!! если пошла стружка, надо менять все,форсы,насос,топливопровод. или продавать авто
  20. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    Camelita
    надеюсь что руки не-из ж но сам себя оценить не могу (чесно говоря никогда ничего не ремонтировал в авто ну или почти ничего ,больше в теории) да и со временем полная беда ,но ежели будете подсказками закидывать мож и осилю
  21. Tukadum
    Tukadum Новичок
    30 дек 2009
    что это?
    в результате компьютерной диагностики обнаружена ошибка впрыска PF025.
    На дисплее авто не отображается. Незначительно вырос расход топлива (по данным бортового компа)+ субъективно потеря мощности (тоже незначительная)
    Что бы это значило?
    может ли ошибка впрыска быть следствием неправильной установки ремня ГРМ, или
